Старый 04.05.2013, 12:21   #41 или 141740
evg
Аватар для evg
Задумал сделать газон, и понял что скорее всего дождевая вода с крыши не даст ей расти в месте на фото (будет смываться). Уклон поверхности земли идёт от дома к забору и за дом (вдоль забора). За участком пустырь, туда и нужно отвести воду. Каким образом соорудить ливнёвку? Закопать трубу в земле на глубине 20-30см? Не может ли она забиться со временем?
Последний раз редактировалось Славка; 04.05.2013 в 13:05.
Старый 04.05.2013, 12:29   #42 или 141741
Либо воду отводить, если например есть возможность вдоль дороги, туда можно вывести и с помощью труб спрятанных в грунт. Ещё вариант сделать колодец из ж/б колец и к колодцу, трубами в земле, можно сразу с водосливной. Но всё это довольно затратные варианты, особенно с колодцем (колодцами). И в зависимости от грунта внизу колодца, и объёма, может случиться, что при сильном ливне их может и не хватить. Поэтому оптимально наверное, просто отводить, опять же если есть куда.
Старый 04.05.2013, 15:46   #43 или 141761
misha тут не раз писал и показывал фотки, у него в месте стока воды с отмостки на газон никаких проблем нету.
П.С. Себе делал ливневку. Чтобы не забилась труба надо делать возможность прочистки (у меня 200 идет магистраль, колодцы на поворотах - вертикально закопана 315 труба, от водосточки стоят дождеприемники, там есть решетка от листьев, и труба 110 в колодец поворотный отходит - далее все сливается в 2 колодца из метровых колец глубиной 3.5м - там на дне песок). Если вам просто трубу по прямой, то хватит дождеприемника на входе и все.
Старый 04.05.2013, 18:04   #44 или 141775
seeker
Аватар для seeker
Можно кинуть вдоль отмостки дренажные каналы, можно положить отводящие желоба под уклоном. Но в хороший дождик ничего реально не поможет. Всё равно попрёт через верх на газон. Я закопал в землю ливнёвку, правда не на 20см, а на метр. Все опуски водостоков уходят под землю. Никаких проблем, вот уже 4 года не было. В этот же ливневой колодец подрубил дренаж гаража (машину там мою зимой). Всё тип топ.
Старый 04.05.2013, 18:33   #45 или 141776
вопрос толлько один- куда выводить потоки воды? или делать дренаж.
во время ливня всё потонет(если дренировать без емкости).
Старый 04.05.2013, 19:22   #46 или 141777
seeker
Аватар для seeker
Как это без ёмкости? У меня 2 кольца закопаны и лучевой дренаж лежит. Всё уходит мгновенно.
Старый 04.05.2013, 19:35   #47 или 141781
Игорь
Аватар для Игорь
тут видно сильно от земли зависит, если как у меня 10-11 м. одна глина, наверно и колодцы не помогут
Старый 04.05.2013, 19:53   #48 или 141788
seeker
Аватар для seeker
Это факт, тут только поверху, за участок.
Старый 07.06.2016, 09:52   #49 или 265163
временно подключаем водостоки в уже заранее уложенную ливнёвку....
ливневка сделана из 110пнд трубы технической?
обычные канализационные фиттинги подошли я так понимаю?
Старый 07.06.2016, 11:41   #50 или 265177
Почему ливневку нельзя подключать к канализации (а точнее к фильтрующему колодцу) ?
Местная канализация Славка Канализация 639 09.06.2023 13:19
F.A.Q. Канализация Славка Канализация 29 20.02.2017 11:42
Местная канализация Sanyok`а sanyok Канализация 38 10.08.2013 00:00
Городская канализация seeker Канализация 13 10.06.2013 22:30
канализация sanyok Литература и инструкции 0 15.02.2012 01:49
Ливневая канализация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
