Старый 11.07.2011, 17:15   #11 или 14202
AndyGon
Ну что попробую собраться с силами. Итак начинаем всё с начала.
Дом давно мечтал, но с финансовой стороны трудно. В прошлом годы произошли изменеия в семейной жизни и я решился. В мае начал 2010 г. начал искать участок. В июне нашёл вроде ничего но проблема с документами. Рискнул, построил фундамент на чужом участке без хозяина (той в Амерыке). Ну вроде всё нормально закончилось. Получилось так что фундамент требовалось залить за 1 месяц. Началось:
1. Два дня потратил на определение что мне требуется от дома, пролистал немного журналов, по знакомым походил, инет почитал. Вроде определился. К архитектору объяснил что к чему. Через ещё 2 дня проект готов. Еще немного подумал и полностью всё переделал по новой +1 день. Отдал на согласование и на разрешение на строительство. Ждать 15 дней.
2. Загнал ТО на участок и убрал с пятна застройки плодородный слой (30-40см) и на 2 метра вокруг пятна дома. Сложил всю землю с краю участка на будущее. К стати очень важный пункт, советую всем не пожалеть пару рублей, зато и плодородка будет, и потом не надо будет её из дома вывозить, она подгнивает, воняет и проседает.
3. Взял первую бригаду строителей, прокопали траншеи под подушку глубиной 30см, шириной 70-90см. На внутренние несущие стены 90см.
4. Связали каркас арматурный в 6 прутков прямоугольником , ушло 600 м.п. арматуры d10. Фоток тогда не делал, не до этого было.
5. Миксером привезли бетон М250. 17 кубов на подушку ушло. Подушка готова.
6. Пробил скважину 15 метров глубиной, вода всегда нужна.
С этой бригадой у меня всё. Я для них очень щепетильный оказался, сказали что со мной никто работать не захочет, видите ли я сильно к мелочам придираюсь.
AndyGon вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 17:17   #12 или 14203
Alex77
Аватар для Alex77
AndyGon, подскажите по крыше - сечения стропил и подпорок, высота от плиты до конька, ну и по чем работа?
Старый 11.07.2011, 17:29   #13 или 14204
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Сообщение от AndyGon Посмотреть сообщение
скважина только технической воды?
для питьевой маловато, вроде
Старый 11.07.2011, 17:33   #14 или 14207
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
по моему мнению, убирать плодородку нужно всю по участку - так как при работе техникой вокруг дома (краны, бетононасосы, бетоновозы, самосвалы и тп) - оставшуюся плодородку развезет вгрязь
Старый 11.07.2011, 17:35   #15 или 14208
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
))) щепетильных заказчиков они не видели.
Старый 11.07.2011, 17:37   #16 или 14209
AndyGon
Получил разрешение на строительство. Следующая бригада. Выставили опалубку на 35см шириной, 90см высотой. Изначально думал термошуба будет или блок по шире и всё. Для этих целей 35см за глаза хватает.
Купил маленький контейнер для складирования.
Бригада была с опалубкой, но сказали купить шпильки на стяжку щитов, типа они одноразовые у них, но после забрали себе на следующий раз. Залили 24 куба бетона, 500 метров арматуры 10, вроде чуток осталось.
Конец июля занимаюсь консервацией и переоформлением.
Консервация: взял больших черных мусорных пакетов, накрыл сверху фундамент, перевязал веревкой через отверстия от шпилек, гдето по прикладывал досками. Купил ленту ограждающую красно-белую, натянул по периметру участка. Привез агента, пофоткали, сдали документы на заморозку.
С америки пришли доверенности на продажу участка на брата хозяина. В доверенности ошибка. Печать стоит одного нотариуса а от руки написано, чт подписал секретарь своей фамилией. Документы шли почти месяц. Начинаю очковать, вдруг подстава. Правда у меня осталась расписка на пару килозеленых денег, но как их потом забрать. Ждём документы по новой. Так выглядит начало доверенности.
ID:	4772   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4773   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4774   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4775   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.07.2011, 17:41   #17 или 14210
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
Да может все в порядке еще будет :-)
ну если расписка есть, хорошо.
дата есть там? паспортные данные верные? вернете если что деньги.
Старый 11.07.2011, 17:44   #18 или 14212
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Сообщение от No name Посмотреть сообщение
на сколько я понимаю, AndyGon делает экскурс в прошлое.
на данный момент все , думаю, решено
Старый 11.07.2011, 17:49   #19 или 14215
AndyGon
Август. Приходят документы всё нормально. Переоформляем через агенство, тут уже не сэкономишь, они мне с самого начала помогали. Полегчало немного, настроение поднялось. Рискнул и выиграл, участок купил довольно дёшево.
Купил мастику Аутокрин вроде. Обмазал фундамент снаружи. По плану был дом без цоколя. Всё что стояло на тот момент планировалось в будущем засыпать землёй.
Сюрприз: по улице проложили канализацию и поставили колодцы. Так вот только у меня перед домом колодец подняли на 50 см от уровня дороги. Получилось, верх моего фундамента на уровне колодца. Я в расстроенных чувствах. Ведь дорогу могут поднять, а могут и не поднимать а кольца лишние поубирать.
Старый 11.07.2011, 17:58   #20 или 14219
AndyGon
Ой даты на расписках, данные паспортные - всё это фигня. Если на человеке ничего не числится и он не работает то очень проблемно что-то вернуть, можно сказать нереально.
Сентябрь 2010 года. Решил поднимать цоколь, как? чем? Кирпичом. Силикатный по СНИП нельзя в цоколь. Керамический, говорят, уже не тот хуже силикатного. Рассыпется моментом. Сам много фото видел. Решил силикатным.
Подумал и решил что подвальчик не помешает. Экскаватор и пол гаража выбрал землю под подвал. Стена подвала из чего? Опять силикатный кирпич.
Туда сюда, не проконтролировал. Выложили часть цоколя силикатом, не положили горизонтальную изоляцию, доказывают что поверху положу.
В подвал бухнул 2 куба бетона самосвалом - получилась черновая стяжка. Стены подвала в пол кирпича положили, а там подсыпки одной еще 20 кубов в подвал. Утверждают что выдержит.
Решил цоколь разобрать. Следующая бригада.
ID:	4777   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4778   Нажмите на изображение для увеличения
Мой Дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
