#131 или 130232 |
Я так в одной квартире делал.В туалете и ванной на пол. Выравнивали по всей квартире стяжку и в санузлах пол получался ниже на 1.5-2см. Старая плитка лежала более-менее ровно, попробовали сбивать - держится крепко, нигде не бубнит. Поговорил с хозяевами, предложил на старую-новую уложить, тем более экономят на демонтаже старой плитки и заливке 2-3см стяжки. Они согласились. Чистую старую плитку покрыл бетон-контактом, через время стянул правилом небольшие неровности клеем и затем, под гребёнку положил плитку. Уже пару лет прошло, встретил хозяев - всё отлично, всем довольны!
А по поводу душевой.. Не забудьте грамотную гидроизоляцию сделать. |
| Сказал cпасибо: |
#132 или 130234 |
seeker, перфоратор есть и лопата с моторчиком
, вопрос как раз в том что надо чуток поднять уровень...ну и пыли на деревянные стены не хочется..---------- Сообщение добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее было в 19:57 ---------- martin, а грамотно...это как ? подскажите, плиз...стенки то дерево Планируем гипсоплита в 2 слоя...
#133 или 130291 |
Честно,занимался этим один раз ( другу делал), но у него кирпично-блочные стены. А с деревянными не подскажу... Гипсокартон однозначно влагостойкий должен быть! Вот тут может глянте http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=13618.0, а вообще погуглите лучше, тема вроде широко освещается..
| Сказал cпасибо: |
#134 или 142250 |
Доброго дня !
первый пост на форуме ! возможно кто то меня вспомнит по другому форуму. Помогите разрешить спор с плиточникам. в ноябре 2012 года уложена плитка на террасе. плитка производства Испании. по причинам разгвоздяйства и погодным плитка не была зафугована... после зимовки 80 % плитки отклеилось . то есть ее можно демонтировать руками. плиточники!! уверяют, что проблема в адгезии плитки. то есть не качественная плитка. в отсутствии фуговки возможно есть и моя вина... какие есть варианты ? |
#135 или 142251 |
Destruction Service
Mikeboss, привет, помним))
причина - попадание воды под плитку и затем процесс замерзания ее с увеличением в объеме (при заморозках) - отрыв от основания. |
| Сказал cпасибо: |
#136 или 142253 |
У меня уже два года крыльцо не зафуговано ). Первый год просто напросто не успел, плитку доложил впритык к минусовым температурам, а второй год - "разгвоздяйство" моё ). Но проблем с плиткой нет, вся на месте
#137 или 142256 |
Destruction Service
вариант два - схватывание клеевого раствора во время заморозков (перехода температуры в +/-)
#138 или 142268 |
формат плитки 15*90
клей ilmax 3100 свежий фото на днях.. |
#139 или 142270 |
Если укладывалась под гребенку то ни чего с ней бы не стало если клеилась по точкам из за не ревности стежки то вполне могло от клеится от попадания воды и морозов.
#140 или 142276 |
Под гребёнку точно ложить не буду, образуются пустоты и велика вероятность, что при незначительных ударах, если даже что нибудь лёгкое уронить плитка треснет.
Не знаю, что за клей, но когда-то давно клеил в квартире, так вот после гродненского Люкса не оторвать, а как-то кончился клей и купил какой-то ещё, так вот по свежему плитка легко снималась, возможно дело прежде всего в самом клее + другие факторы перечисленные выше. Кстати кто какой шов делал, плитка клинкерная для террасы 2-3 мм или делать более толстый? |
| Опции темы | |
| alivar.by Благоустройство территории, укладка тротуарной плитки | alivarby | Услуги. Предложение | 5 | 18.03.2012 15:28 |
| укладка тротуарной плитки | a-1979 | Услуги. Предложение | 0 | 04.01.2012 01:36 |
| Куплю остатки тротуарной плитки. | mayonez | Куплю | 0 | 02.08.2011 11:02 |
| Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
