Старый 04.08.2011, 14:34   #1 или 18676
По умолчанию выбор бойлера ГВС
пишем всё про бойлеры.
у кого какие .
особенности.
запчасти-(аноды магний , титан прочая фича), термодатчики
теплоизоляция , удобство
размещаем проспекты. ну только на те , что можно у нас купить.
P.S. Здесь особенности БКН разных производителей.
А схемы включения в системе отопления, автоматика обсуждаются в ветке Бойлер косвенного нагрева (раздел Отопления)
Последний раз редактировалось santeam; 09.02.2012 в 23:56. Причина: наличие параллельных тем
Старый 07.05.2013, 16:03   #151 или 142230
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
evg, а почему недостаточно двухходового на самом полотенчике на ветке перемычку.
Насос можно включать по термореле+ расписание (таймер).
Старый 07.05.2013, 18:35   #152 или 142240
evg
Аватар для evg
Сколько стоит двухходовой и где его купить? Помню я искал такие краны (правда трёхходовые), очень долго пришлось искать (в Пинске их не было), есть у кого ссылка? )
В принципе этот двухходовой мне кажется лишним (хотя конечно с ним кашерней) . Да, первый вариант, это через него ограничивать подачу выставленной температурой, т.е. насколько я понимаю он на полотечник будет всегда ограничивать например 40С. Включаться насос будет по таймеру
А второй более упрощённый: несколько раз в сутки (обычно ночью) пускать напрямую из БКН.
Старый 08.05.2013, 00:22   #153 или 142317
Captain Nemo
evg, Палатенчик остывает очень быстро, примерно 15-20 минут, поэтому ставить по реле не оптимально, в таком режиме насос долго не протянет, но если ставить по таймеру, а включать рециркуляцию только после приема банных процедур, например на 2 часа, чтобы и полотенце, и постиронные тряпки успевали высохнуть.
В общем как будет оптимально решать хозяину.
Последний раз покупал двухходовой от джекомини за 15 дол. А в пинске не знаю, в минске на уручъе их куча.
Да и зачем вообще, при наличии газового котла, греть БКН выше 60С.
Старый 08.05.2013, 01:04   #154 или 142335
evg
Аватар для evg
У меня есть механический таймер (сутки расписываются отрезками по 12минут - пускать ток на насос или нет) , его и буду юзать. Режим его настройки можно выбрать опытным путём.
P.s. что-то гугл толком ничего не даёт по двухходовым кранам. Точно не трёхходовой? Принцип работы 2х-ходвого какой?
Старый 08.05.2013, 01:14   #155 или 142342
Captain Nemo
evg, закрыт\открыт, вот и весь принцип. Ставиться, в основном, на батареи отопления, есть варианты для регулировки температуры подачи с выносным датчиком или без оного. Подробнее у прадованов нужно уточнять, я не в курсе.
Старый 08.05.2013, 01:19   #156 или 142344
evg
Аватар для evg
Сообщение от Captain Nemo Посмотреть сообщение
А смысл использования такого в данном случае? Одно из желаний ведь у меня - ограничить температуру, подаваемую на полотенчик, чтобы случайно ктото не обжёгся им при контакте. Т.е. если и ставить кран, то как я понимаю трёхходовой смесительный клапан, только он может ограничить t подачи до нужной
Старый 08.05.2013, 02:27   #157 или 142349
Captain Nemo
evg, почему нет смысла, это же не ручной шаровой кран, очень даже будет работать.
Конечно можете ставить и 3-х ходовой, но зачем, чем вас не устраивает двухходовой, может не так точно будет регулировать и скажем температура полотенцесушителя будет колeбaтьcя в пределах 35-45 градусов.
В польше видел полотенчники, комплектно идущие с двухходовым краном, у нас пока не встречал. Думаю скоро и к нам начнут возить, а под заказ может и сейчас возят.
Старый 08.05.2013, 10:03   #158 или 142375
evg
Аватар для evg
Мой таймер включает насос минимум на 12 минут. И так можно запрограммировать каждую 12ти минутку в сутках - включать или не включать. Получается что это почти тот же самый 2х ходовой кран.
Я просто не понимаю смысла его работы, у него стоит какойто датчик, который перекрывает поток при достижении какойто t? Провод от него идёт например на полотенчик и меряет там температуру?
Старый 08.05.2013, 12:49   #159 или 142408
Captain Nemo
evg, ну конечно там есть элемент, который реагирует на изменение температуры, он бывает как выносной так и встроенный в сам кран. Работает по принципу автомобильного термостата, нагрелся воск, шток выехал, поток перекрыл, остыл, поток открыл.
Если трехходовой переключает потоки от разных источников, то двухходовой просто открывает или закрывает поток.
Старый 08.05.2013, 13:18   #160 или 142416
evg
Аватар для evg
Если время нагрева термостата растянуто во времени, тогда понимаю. Т.е. если через кран идёт 70С он минут 5 пропускает эти 70С, за 5 минут нагревается градусник до выставленного ограничения в 50С а далее открывается каждые 30 секунд, нагреется до 51С, закроется на 2 минуты остынет до 49С и опять откроется на 30секунд. По идее да, должно работать
Выбор кухонной мойки sanyok Мебель 157 30.01.2020 11:39
выбор бойлера ГВС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
