#951 или 143005 |
зимой я думаю только в тапках. возвращаясь к своему пирогу, у меня есть апендикс примерно 0,5х0,5 метра без тп, зимой босиком реально холодный.
#952 или 143015 |
Холодность как условное явление -это когда на лапках шерстяные вязаные носки от бабушки.
У меня ламинат только в одной комнате, 1эт, 5 см пеноплекса + под ним 1 см пенофола фольгированного, внизу гараж с всегда плюсовой температурой. Зимой на ламинате босиком холодно. Без носочков. |
#953 или 143019 |
У меня есть ламинат 8мм без ТП, под ним 5мм подложки, 5 см стяжки, 6 см ППС, в подвале плюсовая, цоколь утеплен 5 см.
Пол там холодный, нужны тапки. При температуре в комнате на высоте 1,5 метра +22С, в самую морозную неделю на полу лазерным пирометром намерял всего 16,2..18,8С, в обычные дни 19..20С. |
#954 или 143032 |
Мысли: "холодность" материала характеризуется его коэффициентом теплопроводности. Т.е. не важно сколько утеплителя под материалом, если материал керамическая плитка, теплопроводность у неё высока, и значит скорость забора тепла у стопы человека будет высока, это и влияет на ощущение холода. А у пробки например эта скорость очень мала, и мы называем её тёплой.
Но конечно на "холодность" ещё влияет и температура на поверхности материала, а она уже зависит от утеплителя под ним Последний раз редактировалось evg; 14.05.2013 в 01:21. |
#955 или 143040 |
Появился вопрос.
Тут сист отопления все планирую. Так вот везде будут тока ТП, и на 1 и на 2 этажах, 10 контуров, одна гребенка на втором этаже, ессесенно она будет выше всех Тп. Тут надумал в ванной повесить на стенку полотенчик (ванная на втором эт), запитать его от контура ТП, соответственно полотенчик окажется выше гребенки. Вопрос: что будет с воздухом и продавит ли насос выше гребенки? И ваще можно ли (стОит ли) так делать? |
#956 или 143045 |
Для полотенчика 25-28 градусов маловато.
| Сказал cпасибо: |
#957 или 143046 |
#958 или 143050 |
AAV, а летом полотенчик не будет работать?
#959 или 143064 |
Хм, действительно, 28 мало для него, чета не подумал сразу.
Отбой полотенчику. спасибо |
#960 или 143069 |
несоглапсен. как раз таки имеет. если ламинат лежит на полу без утеплителя то он будет иметь некую среднюю температуру между помещением и грунтом. если отсечь утеплителем то температура поверхности ламината будет ближе к температуре комнаты. это получается в результате высокой плотности и как следствие высокой теплопроводности материала.
| Метки |
| тёплый пол |
| Опции темы | |
| Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
| 3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
| Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
| "Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
| Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
| Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
| Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43) | |
