Старый 13.05.2013, 21:42   #951 или 143005
hole.bу
Аватар для hole.bу
зимой я думаю только в тапках. возвращаясь к своему пирогу, у меня есть апендикс примерно 0,5х0,5 метра без тп, зимой босиком реально холодный.
Старый 13.05.2013, 23:37   #952 или 143015
Холодность как условное явление -это когда на лапках шерстяные вязаные носки от бабушки.
У меня ламинат только в одной комнате, 1эт, 5 см пеноплекса + под ним 1 см пенофола фольгированного, внизу гараж с всегда плюсовой температурой. Зимой на ламинате босиком холодно. Без носочков.
Старый 13.05.2013, 23:54   #953 или 143019
У меня есть ламинат 8мм без ТП, под ним 5мм подложки, 5 см стяжки, 6 см ППС, в подвале плюсовая, цоколь утеплен 5 см.
Пол там холодный, нужны тапки.
При температуре в комнате на высоте 1,5 метра +22С, в самую морозную неделю на полу лазерным пирометром намерял всего 16,2..18,8С, в обычные дни 19..20С.
Старый 14.05.2013, 00:54   #954 или 143032
evg
Аватар для evg
Мысли: "холодность" материала характеризуется его коэффициентом теплопроводности. Т.е. не важно сколько утеплителя под материалом, если материал керамическая плитка, теплопроводность у неё высока, и значит скорость забора тепла у стопы человека будет высока, это и влияет на ощущение холода. А у пробки например эта скорость очень мала, и мы называем её тёплой.
Но конечно на "холодность" ещё влияет и температура на поверхности материала, а она уже зависит от утеплителя под ним
Последний раз редактировалось evg; 14.05.2013 в 01:21.
Старый 14.05.2013, 02:12   #955 или 143040
AAV
Аватар для AAV
Появился вопрос.
Тут сист отопления все планирую. Так вот везде будут тока ТП, и на 1 и на 2 этажах, 10 контуров, одна гребенка на втором этаже, ессесенно она будет выше всех Тп. Тут надумал в ванной повесить на стенку полотенчик (ванная на втором эт), запитать его от контура ТП, соответственно полотенчик окажется выше гребенки.
Вопрос: что будет с воздухом и продавит ли насос выше гребенки? И ваще можно ли (стОит ли) так делать?
Старый 14.05.2013, 09:49   #956 или 143045
freeze
Аватар для freeze
Для полотенчика 25-28 градусов маловато.
AAV
Старый 14.05.2013, 09:54   #957 или 143046
Старый 14.05.2013, 10:52   #958 или 143050
evg
Аватар для evg
AAV, а летом полотенчик не будет работать?
Старый 14.05.2013, 13:23   #959 или 143064
AAV
Аватар для AAV
Хм, действительно, 28 мало для него, чета не подумал сразу.
Отбой полотенчику.
спасибо
Старый 14.05.2013, 14:17   #960 или 143069
Мысли: "холодность" материала характеризуется его коэффициентом теплопроводности. Т.е. не важно сколько утеплителя под материалом...
несоглапсен. как раз таки имеет. если ламинат лежит на полу без утеплителя то он будет иметь некую среднюю температуру между помещением и грунтом. если отсечь утеплителем то температура поверхности ламината будет ближе к температуре комнаты. это получается в результате высокой плотности и как следствие высокой теплопроводности материала.
тёплый пол
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
