Старый 16.05.2013, 01:18   #981 или 143278
Valery_SY
evg, теплый воздух находится вверху, под самым потолком. Чтобы начался конвективный перенос энергии, он должен двигаться вниз. А он не может, т.к. его плотность ниже, чем более холодного, что располагается ниже. Поэтому конвективного переноса не будет. А вот лучевой будет. Огромная и слегка нагретая плита потолка будет равномерно излучать мягкое тепло, нагревая людей и предметы внутри помещений первого этажа.
Старый 16.05.2013, 01:21   #982 или 143279
Сантиметров 5 она будет нагревать.
Старый 16.05.2013, 09:32   #983 или 143283
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
...Огромная и слегка нагретая плита потолка будет равномерно излучать мягкое тепло, нагревая людей и предметы внутри помещений первого этажа.
Я совсем не специалист, но вы, по моему, очень сильно заблуждаетесь. Эффектом от отсутствия пенопласта будет не слегка нагретое перекрытие под теплым полом (попробуй нагрей столько бетона), а менее равномерно нагретая стяжка самого теплого пола. Я подозреваю, что даже не менее равномерно, а вообще "зебра".
Если посмотреть на график градиента температур при напольном отоплении (+25 на полу, +16 под потолком) - станет понятно, что "слегка" будет явно недостаточно для сколько нибудь значимого излучения, да и бессмыслено оно будет. Ведь если посмотреть на тот-же градиент при радиаторном отоплении (практически зеркальный) - там мы вообще потолком отапливаемся, получается.
Старый 16.05.2013, 10:46   #984 или 143290
Valery_SY
AndreyZvorygin, если рассматривать не переходной процесс, а установившийся режим, то отсутствие упеплителя под плитой теплого пола не приведет к существенному искажению его теплоотдачи. Да и существенного градиента температур по самой плите тоже не будет. Возможно некая неравномерность будет возникать на пустотах панели перекрытия, но не думаю, что это может хоть как-нибудь негативно сказаться на работе отопления. Прогрев такой массы бетона скажется только на скорости прогрева-остывания. Прочтите где-нибудь о том, как работает панельно-лучистое отопление. По сути, нет существенной разницы, где установить излучающий элемент: на полу, на стене, или на потолке. Он все-равно будет излучать и нагревать предметы внутри и людей, а уже потом воздух. У меня в мансарде будут нагревать все наружные стены, все наклонные стены и потолки. Но температура нагрева из-за огромной площади поверхностей совсем небольшая, не более 22-25 С. Полы будут паркетные.
Старый 16.05.2013, 11:09   #985 или 143293
dmitryk100
а вот как греть стены? как закрепить трубы на стене я понимаю, а чем их потом покрывают (на стене ведь стяжку не сделаешь)?
dmitryk100 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 11:24   #986 или 143297
Sir Alex
Сообщение от dmitryk100 Посмотреть сообщение
Штукатурка?
Старый 16.05.2013, 12:41   #987 или 143308
dmitryk100
Сообщение от Sir Alex Посмотреть сообщение
Штукатурка?
и будет держаться? та же минимум сантиметра 3 будет надо
Старый 16.05.2013, 13:35   #988 или 143310
Александр Иосифович
Проармировать сеткой.
Старый 16.05.2013, 15:32   #989 или 143317
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
А почему не сможет один ТП отопить помещение с ламинатом?
Возможно и сможет, многое зависит от самого дома. Просто у ламината совершенно другая теплопроводность. И если, как говорили раньше, кинуть ТП без утеплителя, то ламинат фактически станет этим утеплителем ( ну или изоляционным слоем) и тепла больше пойдёт на потолок. Естественно всё это актуально при определённых теплопатерях и разницах температур
Старый 16.05.2013, 17:00   #990 или 143322
dmitryk100
вот такую еще вещь подскажите, плиты перекрытия лежат естественно не идеально ровно. Перепад порядка 3 см (на глаз). есть ли смысл подсыпать песком. Или не париться?
(по утеплителю хочу стеку положить и к ней вязать трубу)
тёплый пол
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
