Старый 16.05.2013, 11:50   #21 или 143301
Alexus
medwedica, я бы тогда просто подсыпал и все. А потом действовал бы по обстоятельствам.
Старый 16.05.2013, 11:53   #22 или 143302
medwedica
Аватар для medwedica
Alexus, без подсыпки хозпроезда ?
medwedica вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 11:56   #23 или 143303
Alexus
Сообщение от medwedica Посмотреть сообщение
Да, его бы не трогал. По крайней мере, пока.
Старый 04.06.2013, 16:47   #24 или 145781
medwedica
Сообщение от Alexus Посмотреть сообщение
Вместо нас хозпроезд на прошлой неделе подсыпал сосед и подсыпал глиной из котлована под фундамент.
Я его конечно понимаю, единственный подъезд на его участок в данный момент это наш участок или вот этот хозпроезд, с другой стороны участка временно все перерыто ведут воду. Но есть у меня предчувствие , что будет теперь подмокать наш участок, раз поднялся уровень хозпроезда. Вопрос: может размазать по этой стороне участка глину и плодородку и завезти песок ?
Часть глины из котлована соседа при копке техника сбросила на наш участок, лучше бы конечно она плодородку или песок нам сбросила , а не глину))). Столбик с натянутой веревкой границы участка техника успешно снесла, с этим будем разбираться позже, пока восстановление границ не к спеху.
Старый 04.06.2013, 16:50   #25 или 145783
Alexus
Глиной подсыпать...Это погорячился Ваш сосед. Пройдет дождик и будет еще хуже. Оптимально песком с гравием подсыпать. И не будет Ваш участок подтопляться, т.к. мало он насыпал - совсем никакой угрозы.
Старый 04.06.2013, 17:08   #26 или 145786
medwedica
Alexus, конечно погорячился )) вполне возможно, что подсыпал он так чтобы у себя глину по минимуму на участке складировать. У него песком участок засыпан был полностью, а теперь глина сверху оказалась из котлована. После дождика пожалуй только нам будет хуже. Основную часть луж хозпроезда он засыпал.
И немного стройки, стены потихоньку растут.
Старый 06.09.2016, 22:02   #27 или 271431
Dogger
подскажите по подсыпке участка. На сегодняшний момент участок находится приблизительно на 1 метр ниже соседского (подсыпался сосед сам). С другой стороны сосед строится и тоже подсыпется на сантимов 80 приблизительно. Планирую свой подсыпать вровень с соседскими. Сзади и спереди дорога будет, пока ниже, но вроде как тоже поднимется. Сейчас грунт на участке - глина, вынимать и пересыпать нет смысла, вниз 16 метров глина((
Думаю, поднять везде одинаково глиной (есть где взять подешевле), сверху, там где будет пару грядок оставить слой 50 см насыпать торфяным растительным грунтом, а в остальных местах по 30 см оставить и досыпать тоже растительным, там где только газон будет, деревья и т.д. Так вот, не будет ли глина под растительным создавать проблем (вода будет стоять и как в бассейне, т.к. не уходит через глину)? Если сделать разуклон участка, от дома по направлению к дорогам, то вода будет сходить, но не смоет ли вода растительный, т.к. нет забора?
Dogger вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 23:36   #28 или 271446
@Dogger, если будет большой уклон (больше 4см на метр)-смоет. 2-3см на метр с травой(газоном)-не смоет. Если травы не будет-размоет и почти без уклона. Это из собственного опыта. В вашем случае в идеале уклон пару см к дороге от участка. На кой вам вода, которая в грунт не впитывается? У меня пара мест подсыпана глиной. После затяжных дождей хоть ты огораживай лентой и не ходи пару дней по газону, т.к. проваливаешься. А там где песок под плодородкой-все гут в этом плане
Старый 07.09.2016, 00:31   #29 или 271451
@Dogger, я бы в вашей ситуации подсыпал ПГС.
Вообще, наличие глины под плодородным слоем это плюс в том плане что плодородка дольше удерживает влагу, а это благо для большинства растений (не для всех конечно), реже полив и прочее.
С другой стороны, если рассмотреть "бутеброд" снизу вверх: глина, ПГС, плодородка, то слой ПГС будет исполнять роль дренажного слоя и вода будет быстро опускаться до уровня глины, а потом уже по ней пытаться уходить по уклону. Главное чтоб слой глины не образовывал "корыто" и не замыкал воду на вашем участке.
Если подсыпать уровень глиной, то лучше сделать это именно сейчас и ничего не планировать до следующего лета, потому как эта глина сядет и очень значительно (это из опыта моего участка, у меня проседание 30-50 см получилось, но правда я копал в этих местах 2-3 метра вглубь).
А вымывание плодородки должно остановить или дренажный слой или корневая система поверхностной растительности ну и разуклонка пологая этому тоже помогает.
p.s. по торфу тоже прежде чем сыпать продумайте, это очень кислая почва, очень не многие растения такой грунт любят.
Старый 07.09.2016, 07:43   #30 или 271454
Dogger
Подсыпка глиной мне обойдётся в 500 долларов ( 500м3), далее насыпать грунтов нормального ещё выйдет порядка 1500 дол. Сыпать пгс (2000дол) + растительный 1500дол. Честно говоря, пока в замешательстве, что делать( тем более есть, где глину взять. Идеально, наверное, было бы суглинком подсыпать. А оставлять на год не могу, техника не сможет ездить, стройка ж идёт.
Для чего нужна гравийная подсыпка под подушку фундамента? Kanov Фундамент 10 23.09.2016 22:17
Обратная засыпка, подсыпка и т.п. фундамента kavi Фундамент 36 11.10.2013 21:54
Подсыпка и замена грунта Kostick Благоустройство и ландшафт 0 16.03.2013 22:23
Емкость для воды Saburoff Водоснабжение, отопление, канализация 1 26.07.2012 12:32
Подсыпка участка и отвод воды Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
