Старый 30.05.2011, 23:56   #1 или 5575
Либерти
Аватар для Либерти
По умолчанию Грунт "бетон-контакт"
•Для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, бетонных блоков, бетонных потолков) перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.д. штукатурок.
•Для использования в качестве сцепляющей грунтовки перед укладкой новой керамической плитки на старую с помощью плиточного клея (плиточные клеи «Старатели»).
•Для использования в качестве грунтовки перед оштукатуриванием старых плиточных облицовок гипсовой штукатуркой.
•Для предварительной обработки ГКЛ перед облицовкой керамической плиткой.
Особенности:
•образует шероховатую поверхность, придает хорошие сцепляющие свойства гладким поверхностям
•улучшает сцепление материалов с невпитывающими поверхностями
•подкрашена для визуального выделения обработанных участков.
Состав
На основе латекса фирмы BASF.
РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
•поверхность должна быть сухой, прочной, не иметь загрязнений, масляных или отслаивающихся покрытий
•грунтовка наносится кистью, валиком или краскопультом при температуре от +5° до +30°С.
продаю недорого
Старый 02.06.2011, 14:27   #2 или 6231
Мраморный Александр
Цена,количество - в личку.
Старый 03.06.2011, 01:31   #3 или 6339
-AD-
Аватар для -AD-
и мне цену в личку
Старый 12.07.2011, 14:32   #4 или 14349
Либерти
Аватар для Либерти
Гидроизоляция
смесь ilmax 4600 aqua-stop
Гидроизоляция ilmax 4600 aqua-stop предназначена для защиты от влаги полов и стен зданий и сооружений, находящихся как в непосредственном контакте с водой: фундаменты, цокольные и подвальные помещения, балконы, монолитные резервуары с водой, монолитные бассейны, гидротехнические и очистные сооружения, градирни, так и подверженных периодическому воздействию воды: балконы, террасы, ванные и туалетные комнаты, душевые и т.д. Покрытие из ilmax 4600 aqua-stop следует защитить облицовкой, штукатуркой, стяжкой или краской от механических повреждений. Гидроизоляция – это комплекс защитных мер, препятствующих разрушительному воздействию влаги и микроорганизмов на строительные конструкции. Она обеспечивает нормальную эксплуатацию зданий и сооружений, повышает надежность и долговечность элементов строительной конструкции. Гидроизоляция на основе продукции ilmax – это экологичный и экономичный способ обеспечить паро- и водонепроницаемость в условиях повышенной влажности. Продукция ilmax может использоваться для внутренних и наружных работ по самым разным поверхностям: бетон, кирпич, камень и т.д. Гидроизоляция от ilmax может применяться как основное или дополнительное мероприятие по защите поверхностей от разрушающего воздействия влаги.
Старый 12.07.2011, 14:42   #5 или 14352
Либерти
Аватар для Либерти
Предложение
в силе
Старый 10.08.2011, 10:47   #6 или 19601
timokfej
Сообщение от Либерти Посмотреть сообщение
Гидроизоляция
дом 6х8м, нужно сделать гидроизоляцию пола по грунту и фундамента.
Напишите:
способ нанесения, необходимое количество, цена, где забирать.
Спасибо
timokfej вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 11:18   #7 или 21625
Либерти
Аватар для Либерти
Инструкция по применению
Подготовка поверхности:
Основание должно быть прочным и стабильным, очищенным от пыли, извести, масел, жира, остатков старой краски и других загрязнений, способных снизить адгезию к основанию. Для выравнивания поверхностей стен используется штукатурка выравнивающая цементная ilmax 6800, при подготовке полов использовать цементно-песчаный раствор (прочность на сжатие не менее 10МПа). Оштукатуривать необходимо не менее чем за 7 суток до нанесения ilmax 4600 aqua-stop. Поверхность перед нанесением ilmax 4600 aqua-stop необходимо обильно увлажнить, не допуская образования потеков и луж.
Приготовление раствора:
Сухая смесь постепенно добавляется в чистую воду (0,16…0,17 л на 1 кг сухой смеси для нанесения шпателем; 0,20…0,21 л воды на 1 кг смеси для нанесения кистью) и тщательно размешивается до получения однородной массы без комков. Для приготовления использовать чистую воду (t=10…25°C). Через 5 минут раствор повторно перемешивается, после чего он готов к применению. Время использования от 1 до 2 часов.
Способ нанесения:
Раствор наносится на подготовленное основание при помощи щетки, кисти, металлической терки или шпателя. Рекомендуется наносить 2 или 3 слоя, при этом каждый слой наносится в направлении, перпендикулярном предыдущему. Первый слой необходимо наносить кистью. Следующие слои наносят кистью или шпателем на затвердевший, но ещё влажный предыдущий слой (ориентировочно через 2..3 часа при нормальных климатических условиях). Минимальная толщина одного слоя 2 мм. Время высыхания гидроизоляционного покрытия - 12 часов.
Условия применения:
Во время выполнения работ и высыхания раствора поверхность следует предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и других неблагоприятных факторов окружающей среды; температура окружающей среды и основания должна быть в диапазоне от +5 до +25°С. Поверхность пригодна к последующей отделке через 2 суток. Через 6 суток гидроизоляционное покрытие становится водонепроницаемым.
Расход,
на (2 cлоя) 3,0…3,2 кг/м²
Старый 18.08.2011, 11:28   #8 или 21628
Либерти
Аватар для Либерти
мешок 25кг-80 000руб
склад- район "ОМА" шабаны
Старый 28.11.2011, 15:01   #9 или 39968
Либерти
Аватар для Либерти
Старатели Финишная КР - шпатлевка (18 кг)
Шпатлевка Старатели Финишная KP (18 кг) предназначена для финишного выравнивания стен и потолков в сухих помещениях, для заделки мельчайших дефектов оснований, а также особенно рекомендуется для шпатлевания гипсокартона и потолков. Обладает повышенной пластичностью, снижает расход лакокрасочных материалов, образует исключительно гладкое основание. Супербелая. Изготовлена из наполнителей и полимерных добавок.
Нанесение
Для приготовления раствора необходимо взять емкость, достаточную для перемешивания необходимого количества смеси и отмерить необходимое количество воды комнатной температуры (пропорции воды и сухой смеси указаны на упаковке). Затем сухую смесь медленно всыпать в воду, перемешать дрелью с насадкой или вручную до однородного кремообразного состояния и дать отстояться 3—5 минут, снова тщательно перемешать. После загущения раствора в процессе работы повторное добавление воды запрещается.
Характеристики шпатлевки Старатели Финишная КР
Бренд: Старатели;
Серия: Финишная КР;
Упаковка: 1 шт.;
Цвет: белый;
Назначение: стены, потолки;
Тип: финишная;
Производитель: Старатели, Лыткарино Россия;
Вид: клеевая;
Наполнитель: полимеры;
Состав: Шпатлевка изготовлена из мраморной муки и полимерных добавок;
Связующее: полимерный клей;
Готовность: сухая;
Фасовка: 18 кг;
Расход кг/м2: 1.2;
Раб. температура гр.Ц.: +10°С – +30°С;
Жизнеспособность час: 4;
Высыхание час: 24;
Основа, свойства, применение, нанесение, покрытие: уточняйте у менеджера.
При нанесении поверхность должна быть сухой, твердой, очищенной от краски, масел, пыли. Сильно впитывающие поверхности необходимо прогрунтовать. Наносить и выравнивать шпатлевку Старатели рекомендуется стальным шпателем. В первую очередь заделываются впадины, трещины, неровности; при необходимости дополнительного выравнивания повторный слой укладывается только после высыхания, шлифовки, грунтования первого слоя. Дополнительное наложение или корректировка уложенного, но еще не схватившегося слоя не рекомендуется. Финишный слой, как правило, наносится «на сдир»: он устраняет только самые мелкие дефекты и не требует сплошного шлифования.
Старый 28.11.2011, 15:03   #10 или 39969
Либерти
Аватар для Либерти
стоимость 40000руб \уп.
Ламинат "EGGER".Лучшая цена для форумчан,прайс,фото. Мраморный Александр Напольные покрытия 13 04.09.2018 13:22
Банковский вопрос: кому выгодна "двойственность" валютного рынка News Новости 5 27.08.2011 23:02
Грунт "бетон-контакт" Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
