Старый 16.05.2013, 14:58   #121 или 143314
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
Alessio, а некоторые вообще не в курсе какой плотности фасадная минплита на фасаде... знают что фасадная... и все... ну толщину ессно...
а там есть разброс по плотности внутри марки, например фасад 15 от и до... или нет?
Старый 16.05.2013, 15:30   #122 или 143316
No name, разброс плотности внутри марки - издержки технологии производства. Завод делает партию ваты, примерно выставляя настройки оборудования. По итогу замеряют "среднюю по больнице" плотность и в какой диапазон попадает, той маркой и маркируют.
Если доводилось потаскать много пачек одной марки, то заметно, что многие из них тяжелее или легче других.
Старый 16.05.2013, 15:34   #123 или 143318
no name
Аватар для no name
Рецепты: 3
так я про что
Старый 20.05.2013, 13:02   #124 или 143749
Alessio
Аватар для Alessio
то есть плотность ни на что не влияет, а наоборот дополнительный бонус к цене у производителя?
Старый 20.05.2013, 13:53   #125 или 143754
Alessio, все влияет. Разная плотность = разные характеристики и разный расход материала для производства - получается разная цена. Ну нельзя точно получить плотность на выходе, скажем, ровно 50 кг/м3, или ровно 100 кг/м3. Всегда есть некий разброс.
Покупая вату "плотностью 100", получаешь примерно 100 с некоторым разбросом (далеко не +-1, скорее +-20).
Это примерно, как в производстве процессоров (па крайней мере так было до недавнего времени):
Делают партию кристаллов, испытывают несколько из них - держат 3 ГГц - маркируют всю партию на 3ГГц, держат только 2,7 - маркируют 2,7.
Не работет в кристалле одно ядро из четырех - имеем трехъядерный процессор.
Так и тут, сделали 1000 пачек, 10 пачек взвесили - по их средней плотности и промаркировали всю партию.
Старый 20.05.2013, 14:12   #126 или 143756
Alessio
Аватар для Alessio
с производством все понятно,
с моим вопросом (http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=120) нет))))
Старый 20.05.2013, 14:16   #127 или 143758
Alessio,
Фасад Т и Фасад - для толстой штукатурки, т.е. сетка и штукатурка от 1 см толщиной.
Фасад 12 и Фасад 15 - для тонкой штукатурки, т.е. клей + стеклосетка.
Это не "переплатить за плотность", это разные сферы применения.
Старый 20.05.2013, 14:21   #128 или 143759
Alessio
Аватар для Alessio
Странно, по идеи чем выше плотность тем толще слой штукатурки может выдержать плита,
и еще вопрос возможно ли клеить фасадный камень на плиту и тут влияет ли плотность?
Старый 20.05.2013, 14:28   #129 или 143760
Alessio, камень клеится на штукатурку, поэтому пофик (без фанатизма).
При малой плотности ваты тонкая штукатурка легко проломится локтем или еще чем.
Старый 20.05.2013, 14:36   #130 или 143762
Alessio
Аватар для Alessio
выходит переплачивать смысла нет, а даже еще и вредно)
Нагрузку более плотная минплита больше выдерживает? ...или это заблуждение?
Минеральная вата Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
