Старый 20.05.2013, 15:03   #131 или 143764
Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
выходит переплачивать смысла нет, а даже еще и вредно)
Это не вопрос переплаты, это выбор конструктива (с тонкой или с толстой штукатуркой).
Нагрузку более плотная минплита больше выдерживает?
Да.
Старый 20.05.2013, 15:43   #132 или 143766
Alessio
Аватар для Alessio
про конструктив я понял, просто выходит:
дешевле обходится с меньшей плотностью.
меньше вес, при одинаковых условиях,на стену а значить надежней крепление.
надежней стена не так просто проломить локтем или еще чем.
теплее стена из-за большей пористости.
единственный плюс переплаты это желание облицевать камнем например.
возможно долгосрочность...
Старый 20.05.2013, 16:01   #133 или 143768
Переплата за большую плотность ваты = экономия на штукатурке.
Клей + стеклосетка должно выходить дешевле, чем толстая штукатурка с сеткой - надо считать.
Старый 10.09.2013, 16:16   #134 или 155947
orgpromstroy
если что, то вот тут можно купить утеплитель и все необходимое для крепления и последующей отделки. А так же получить грамотную консультацию от специалистов, которые прошли несколько курсов по системам утепления и знают что где и как нужно делать, лучше всего спрашивать менеджера Арсения Крамаренко.
orgpromstroy вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 00:16   #135 или 156028
orgpromstroy, ****ть*****ть
нет ни одного современного утеплителя , что мне интересны..
Старый 09.06.2014, 00:26   #136 или 190311
Yucar
Аватар для Yucar
Под отделку клинкером нужно усиливать поверх ваты металлической сеткой, локально томесто где будет клинкер.
Последний раз редактировалось Yucar; 09.06.2014 в 00:39.
Yucar вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 17:23   #137 или 190756
maxvel.1
Аватар для maxvel.1
я думаю, что металическая сетка укладывается под большую толщину намета штукатурки! Для облицовки достаточно пройтись грунтом и нанести клей-сетка-клей и дать высохнуть. Главное при облицовке: хороший клей(зима), может люкс плюс, и прогерметизировать швы раствором или фугой - чтоб влага не попадала и не замерзала под плиткой или биссером.
maxvel.1 вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 20:07   #138 или 190836
maxvel.1
Аватар для maxvel.1
Нет. Блоки уже выложены давно. Утеплителя и облицовки пока нет.
В родительском доме пенопласт лежит в стене кирпич-пенопласт-керпич и вроде ничего! Стоит. Вот только решают сделать или шубу или пластик. Ведь прошло после строительства уже 18лет.
Думаю, что ничего страшного в этом не будет. Может сделать как под шубу (сеткой перетянуть, сделать как термос??)
Старый 13.08.2014, 16:07   #139 или 196809
_shura
Друзья, надо утеплить стены - газоселикат 40см
что скажете по технониколю ТехноФас Эффект? - предлагают по хорошей цене.
Paroc FAS3 - дороже ощутимо.
Спасибо.
_shura вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 10:16   #140 или 196838
evg
Аватар для evg
Почём предлагают?
Минеральная вата Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
