Старый 12.07.2011, 16:37   #21 или 14389
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
После раскопок, копал часов 5-6, запарился, потом еще час сошкр**** глину, слой в некоторых местах был 2-3 см.
STASIKAN вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 16:38   #22 или 14390
Optimist
Аватар для Optimist
не берите в голову, все нормально.
Сам мучаюсь из-за погоды. Сделал подушку под гаражом, поставил 15 ФБС, залил ступеньки (перепады между подушкой под гаражом и под домом).
И все, дальше работать не могу пока. 3 недели простоя и замытые траншеи для подушки (думаю как восстанавливать после последнего дождя, когда все трашеи были в воде). Приходится делать много дурацкой работы.
Что касается вашего армирования: сам дела в нахлест на углах - не переживайте, Classic правильно все сказал. Только у вас, с моей точки зрения одна проблемка в армировании: арматура на углах в плотную подходит к опалубке, что не есть гуд (должен быть защитный слой бетона, хотя в этом узле это може и не проблема).
Но вот вод домом думаю, дополнительно проармировать углы гнутой арматурой.
Сообщение от STASIKAN Посмотреть сообщение
Нет неповымывало там гладкая поверхность, еще глупый вопрос, на поверхности есть микротрещинки, их так и не видно просто если сильно наклониться и присмотреться. Ребята говорят, что все отлично хотелось бы еще узнать ваше мнение
Старый 12.07.2011, 16:42   #23 или 14392
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Уровень по нитке выводили и по гвоздям, кстати пришлось немного его поднять где-то на 1см, т.к бетона больше немного оказалось. и там где гвозди немного сбоков поскалывалось, я так понимаю что подушка когда застывала и садилась гвозди просто не пускали. Сегодня поеду сфоткаю гидроизоляцию и без опалубки.
Старый 12.07.2011, 16:42   #24 или 14393
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Кстати строители говорят что когда снимали опалубку бетон там немного мыроват, вот у меня вопрос, когда можно начать монтаж ФБС? мне говорят что уже пора.
Старый 12.07.2011, 16:43   #25 или 14394
Optimist
Аватар для Optimist
Положил рубероид под блоки с выпуском наружу для последующего загиба и приклеивания к внешней стороне блоков. Теперь идут дожди, рубероид заплыл грунтом и задерживает воду. Теперь хожу и думаю, а клеить ли этот рубероид к блокам, очень хочеться отрезать - мешает. Всеравно будет последующая оклейка блоков рулонной гидроизоляцией.
Что скажете, отрезать ли?
про пленки совсем не понял.
у меня везде армированная лента .на неё "рубероид" на него блоки.
по блокам арм пояс под стеновые.
лишний хомут не помеха.
хуже , когда ни одного
Старый 12.07.2011, 16:44   #26 или 14395
Optimist
Аватар для Optimist
Недельку подождать и можно.
Старый 12.07.2011, 16:48   #27 или 14397
Classic
Аватар для Classic
В понедельник заливали? В пятницу, субботу можете класть (если бетон марки не ниже М200)
Старый 12.07.2011, 16:55   #28 или 14399
Optimist
Аватар для Optimist
STASIKAN, у вас еще более или менее с котлованом.
Вот, что было у меня после 30-ти минутного дождика:
Название: 08072011368 (Medium).jpg
ID:	4826   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 08072011370 (Medium).jpg
Старый 13.07.2011, 09:31   #29 или 14521
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Сообщение от Optimist Посмотреть сообщение
Если создает такие проблемы я бы отрезал, все равно еще мазать и мазать придется и оклеивать все вместе
Старый 13.07.2011, 09:35   #30 или 14522
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Подходят в плотную только торцы не только на углах, но и на рамках тоже - в остальном запас есть. Мне это тоже не сильно нравилось, блин так сделали, что уже сделаешь я думаю это не сильная проблема, откопаю потом, замажу, заклею и проблем быть не должно. У меня по проекту блоки ФБС плошмя лежали, а здесь залита лента с 6 рядами арматуры 10-тки.
Подушка под ФБС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
