Старый 21.05.2013, 21:35   #361 или 143970
misha_k
GIM, правильно заметили, это старые переходники. Новых у меня картинок нет, но можете посмотреть их в "инструкции по установке Рондо Плюс" http://www.dymohod.by/products/dsr
Что касается рекламируемых здесь "чудо-паст", то я эту очередную ересть от новоиспеченных "спенциалистов" наших, не хотел вообще комментировать, но пользуясь случаем скажу так: на лоб себе ее помажьте, может дойдет как нужно стыковать металическую трубу диам 200 с керамической того же диаметра.. и куда вы ее там "намажытя" в таком случае, без переходника. "Спецы".. продавать "гербалайф".
Последний раз редактировалось misha_k; 21.05.2013 в 22:35.
Старый 21.05.2013, 22:36   #362 или 143976
GIM
misha_k, Я так понимаю он в комплекте не идёт?Он одевается" на" и "в"?Какова конструкция этого узла?
Старый 21.05.2013, 22:48   #363 или 143982
misha_k
Нет, отдельно. Разница в том, что одевается он широкой стороной НА керамику, а металическая труба подключения от прибора стыкуется уже с этим переходником. В таком варианте все возможные расширения, никоим образом не влияют на керамику. Даже если строитель полный профан, накосячить в этом варианте практически невозможно.
Старый 21.05.2013, 22:56   #364 или 143985
Вольфсхойер
Аватар для Вольфсхойер
При установки камина сегодня это уже не актуально, как я понимаю. Все можно собрать на переходниках и без предлагаемых Вами паст. Куда деть ведро пасты, если нужно намазать 1 шпатель?
Купите тубус на 300 гр, есть и в такой расфасовке. Вы понимаете,как удобно, мы не производили бы, если в таких материалах не возникала бы надобность. Вас никто не заставляет работать и использовать,наши специалисты этим пользуются.
Вольфсхойер вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 23:32   #365 или 143995
GIM
Сообщение от misha_k Посмотреть сообщение
У металла и керамики разное линейное расширением,значит между ними должна быть какая то прокладка.Как всё таки производитель рекомендует делать у этот узел.(как это выглядит снаружи я и сам вижу на фото)
Старый 28.05.2013, 15:29   #366 или 144847
Вольфсхойер
Как обычно. Разговор ведем о газоплотном соединении и чем это достигается. Как пример, использование подобной пасты.
Старый 26.06.2013, 19:00   #367 или 148246
Весёлочка
Аватар для Весёлочка
Дошел ход до монтажа воздуховодов. Подскажите, имеет ли право на жизнь такая схема:
И, соответственно, вопросы:
1) Там, где труба разветвляется на две в жилые комнаты, достаточно ли одной трубы с разветвлением, или в каждую комнату нужно вести отдельную трубу?
2) Нужно ли продлевать канал на кухне, или он может выходить и заканчиваться прямо за топкой?
3) Такой же вопрос по гостиной: нужно ли продлевать этот канал, или его выход можно сделать прямо в коробе камина?
Весёлочка вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 23:07   #368 или 148271
Prosto
Сообщение от Весёлочка Посмотреть сообщение
насколько я понимю надо две трубы вести. К тому же в дальний от двери угол комнаты. Насчет кухни, если там вытяжка то вроде бессмыслено везти туда от камина трубу.
Старый 27.06.2013, 01:35   #369 или 148289
Valery_SY
Весёлочка, чтобы все работало, каналы должны иметь одинаковые сопротивления движению горячего воздуха. Если одинаковые диаметры труб, то и длины примерно должны быть одинаковыми. Либо надо считать. В любом случае, с такими пропорциями каналов, как у Вас ничего не выйдет. Весь нагретый воздух выйдет по коротким каналам. По длинным ничего не пойдет, как не выполняй, одной или двумя трубами.
Старый 27.06.2013, 17:50   #370 или 148359
Весёлочка
ох, какие тонкости... а казалось так просто
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
