Старый 26.05.2013, 20:12   #1 или 144589
По умолчанию Чем пилить дубовый мебельный щит?
Купил для ступеней мебельные щиты из дуба - толщина ступени 40мм.
Задача.
На тетеве лестнице приварены уголки. Необходимо в ступени сделать прорезь, чтобы одеть ступень на уголки. В связи с этим вопросы:
1. Чем сделать прорезь? Был вариант болгаркой аккуратно, но рподавец сказал, что с таким кол-вом оборотов как у болгарки (10-11к оборотов), диск просто сгорит при работе с дубом. Есть циркулярка (там 5.5к оборотов) - попробывать ей?
2. На каком расстоянии от верху ступени делать провезь? На мой взгляд 25мм от верха ступени и 15мм от низа.
3. Не хотелось бы сверлить уголок - тот еще гемор, плюс замазывать шурупы надо будет. Может в прорезь залить жидкие гвозди - будет ли этого достаточно?
Старый 26.05.2013, 20:15   #2 или 144590
alternativa
Аватар для alternativa
wilson,Если я правильно понял то в идеале фрезером с хорошей острой фрезой
Старый 26.05.2013, 20:25   #3 или 144591
Да, уже почитал инет. Не будет ли проблем: 1. материал дуб 2. прорезь неудобном положении делать (мне так кажется) ? Это надо вертияльно крепить ступень, жестко зажимать ее и делать плоскость, по которой вести инструмент...
Фрезы бывают любой толщины?
Последний раз редактировалось wilson; 26.05.2013 в 20:44.
Старый 26.05.2013, 20:48   #4 или 144594
alternativa
В идеале иметь рисунок (насколько я понял вы хотите делать прорезь на торце ступени??)Все эти вещи сначало подгоняются потом монтируются ничего в неудобных положениях делать я думаю ненадо будет....
P.s. Аааа ..понял о чем вы ...Проще это делается на фрезерном станке или "фрезере в столе"
Старый 26.05.2013, 20:59   #5 или 144597
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
wilson,для фрезера есть т-образные фрезы. т.е подошвой фрезера ведешь по плоскости ступени, подшипник на фрезе едет по торцу, и режущие кромки пилят паз на торце.
на какую глубину паз надо сделать?
Старый 26.05.2013, 21:01   #6 или 144598
Уголок 45, значит на 40мм - думаю таких фрез не будет...
Старый 26.05.2013, 21:02   #7 или 144600
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
вот как то так. Оффтоп
Старый 26.05.2013, 21:05   #8 или 144601
alternativa
wilson, За несколько проходов можно хоть 80Чет я немного недопонял как в дубовом щите 40мм можно сделать паз 40мм ???
Старый 26.05.2013, 21:07   #9 или 144602
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
alternativa,у паза есть ширина, а есть глубина на сколько от торца доски он уходит вглубь.
---------- Сообщение добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее было в 19:06 ----------
и если фреза на 10 мм больше чем подшипник (большинство мебельных) то глубже паз не сделаешь, сколько не води
Старый 26.05.2013, 21:14   #10 или 144604
alternativa
Если ширина паза 3мм устраивает то это можно сделать на пиле с более мение нормальным упором (накройняк дополнительную приспособу сделаь)
---------- Сообщение добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее было в 20:10 ----------
Zmeevik Мы о разных фрезах :
Фрезы есть довольно таки длинные
Может ли пилорама пилить ровно? Help!! Хатанга Крыша и мансарда 53 24.02.2014 22:11
Чем пилить дубовый мебельный щит? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
