Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 3 Опции просмотра
Старый 27.05.2013, 20:56   #41 или 144773
а карьер с самоцветами в 15 минутах пешком?
Старый 28.05.2013, 19:42   #42 или 144869
----Aleks
Электрик из облкоммунэнерго сильно не ругался. Естественно, потребовал заменить автомат на 25А и поменять нулевой рабочий провод из земляной колодки сразу в счетчик и из счетчика в колодку рабочего нуля (и желательно сменить цвет рабочего нуля с зеленого, на синий)
Седня пересобрал щиток:
И сдал однолинейную схему с документами:
----Aleks вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 16:45   #43 или 146057
----Aleks
06.06.13 подключил участок к электро сетям.
Не знаю как в Екатеринбурге, но в В.Пышме это по времени заняло около 1,5 месяца.
1. Подал заявку на подключение в В.Пышминский отдел ОБЛКОММУНЭНЕРГО. Юбилейная 2а 8-34368-53504. Потребовали свид-во на участок, копию паспорта и собственно бланк заявления. Через месяц выдали ТУ и квитанцию на оплату 550р. В ТУ ничего особенного не было, кроме требований установить в щиток входной 25А автомат под опломбировку.
2. Закупил электро оборудование: 30м сип-кабель 4х16, счетчик трех фазный 2х тарифный, автоматы 3х фазные, щиток легранд, автоматы 16А и розетки в щиток, монтажный провод 6кв.мм., проколы, анкерные зажимы и т.п. на сумму около 7т.руб.
3. Установил столб (заказывал на местной пилораме, вместе с доской для опалубки). Предварительно пробурил в скале 4м шурф под металлический рельс и забетонировал его. (500р столб + 3,6тр бурение + 400р бетонирование = 4,5тр)
4. Братик сварил антивандальный ящик для щитка. Затем я смонтировал все электо хозяйство в щитке.
5. Смонтировал заземление от щитка на рельс.
6. Оформил заземление по протоколу. Для этого обратился в В.Пышминский РКЭС ГУП СО Облкоммунэнерго (Петрова 1а (прямо на выезде из Пышмы в сторону Балтыма)). Свозил электрика на участок. По приезду оформили «Технический отчет» на 5ти страницах. Отдал за это 1тр.
7. Оплатил по квитанции 550р.
8. Со всеми бумагами вновь обратился в ОблКоммунЭнерго на юбилейную. Договорился свозить электрика на участок для проверки правильности исполнения ТУ. Свозил. Потребовали однолинейную схему. Сказали, если нет, могут сделать правильную за 1тр. У меня с собой был «Черновик» скачанный из инета. Подробно расспросил электрика, которого катал на проверку, как адаптировать типовую схему под себя, точнее под требования местных органов. Он мне все рассказал и потом с новым подробным вариантом схемы вопросов не возникло.
9. Дали какие-то бумаги и отправили в ЭНЕРГОСБЫТ на Ленина-43 (естественно в В.Пышме) заключать договор. Там в течении 10 минут заполнил подробную анкету. Понадобились: свид-во на участок, копии ТУ, копия паспорта и бумажка из ОБЛКОММУНЭНЕРГО. Дали какую-то бумагу (точно не помню), типа визы, что разрешают подключить меня.
10. Вернулся в ОБЛКОММУНЭНЕРГО, отдал бумагу «визу». Пообещали, что через несколько дней позвонят электрики, договорятся когда приедут подключать.
11. Через три дня позвонили электрики, договорились на через день.
12. Вот, сегодня этот момент настал. Приехали на «вышке». Дождь нисколько не смутил. Потребовали у меня приколы и натяжитель. Спросили какого цвета "ноль"? Синий? Не поверили, пошли проверили в щитке. Поднялись, смонтировали, подключили минут за 10-15. Спустились, пошли в щиток, проверили лампочкой все три фазы, сказали все ОК.
13. Позвонил в ОБЛКОММУНЭНЕРГО, сообщил о состоявшемся подключении и с вопросом, когда можно скатать ихнего электрика для окончательной проверки под напряжением и пломбированию. Повезло – сказали, сейчас приезжай. Сгонял за электриком, тот все проверил, опломбировал и включил рубильник.
Итого, по деньгам около 13тр.
В целом удовлетворен. Единственное, пока не понятно на какой тариф настроен счетчик. Я думал, что это делает электрик. А он сказал, что счетчик должен быть сразу запрограммирован на нужный тариф в магазине. Мне в магазине никто даже вопрос не задал.
Старый 14.06.2013, 17:20   #44 или 146934
Alex77
Аватар для Alex77
Места у вас красивые.
Старый 16.06.2013, 20:26   #45 или 147042
----Aleks
Да! Много красивых мест. Много гор, скал рек и озер. И мой поселок как раз в одном из таких мест.
На неделе закупил оборудование для скважины на 11,5т.р..
Памятка:
1. Насос "Водолей" 0,5-32У*...............7300р
2. Оголовок стальной для 160мм......2100р
3. труба ПНД-32, 20м..........................750р
4. Муфты всякие для ПНД..................500р
5. Тросик н/ж с зажимами 20м............900р
В выходные собрал всю эту канитель.
Опустил на 20м (до дна 25м. Статический уровень около 4-6м). Прокачал скважину.
Первый час напор был очень бодрый и вода шла чистая. Не отследил момент когда насос откачал всю стоячую воду выше уровня насоса. К концу второго часа непрерывной работы напор упал раза в два и в струе проскакивал воздух. Видимо производительность насоса ощутимо превышает дебит скважины. После выключения насоса еще некоторое время из скважины слышно как с водного горизонта течет вода на обниженный уровень.
* Основные параметры насоса:
Номинальная производительность 1,8м.куб./час
Максимальная производительность 3,6м.куб./час
Номинальный напор 32м
Максимальный напор 47м
Старый 16.06.2013, 23:59   #46 или 147047
Зачем покупали такой насос для такой скважины?
Старый 17.06.2013, 12:38   #47 или 147074
----Aleks
а какой надо было?
Старый 17.06.2013, 13:36   #48 или 147079
Насос подбирают из возможностей скважины - именно динамического дебета. Я ошибаюсь?
Старый 17.06.2013, 19:16   #49 или 147099
----Aleks
ок, надо было брать менее производительный, чтобы качал за два часа столько, сколько этот качает за час?
Старый 05.07.2013, 09:52   #50 или 149275
----Aleks
Соорудил летний душ. Неказистый, но свою функцию исполняет исправно. Доски от забора + старый 100л бак, который выкопали при раскопках котлована под старым домом. Вода нагревается за день. Пока неделю, ежедневно ополаскивался, вода до сих пор не кончилась. :super:
Продолжаю готовить котлован под сооружение опалубки. Поднял на гора большую кучу песка. Камни оставляю для забутовки. Во время 30ти градусной жары копаюсь весь день. Чувствую себя археологом 19 века в египетской пустыне. :-D
Начал завозить ФБС-ки на фундамент. Сделал одну ходку с 10т маником и 30т самосвалом. Привез около 40 тонн.
Седня везу вторую партию, примерно столько же. И еще на днях придется сделать третий рейс. Всего планирую около 120 тонн. Это будет здесь складировано в три яруса. 8(
Пила для резки ГС-блоков sanyok Оборудование и инструменты 21 23.05.2013 22:11
Французское шале Славка Обзоры интерьеров 0 18.09.2012 23:58
пилу ручную для блоков lёwa Куплю 0 15.06.2012 08:22
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Куплю остатки блоков ГЗС! Хатанга Куплю 0 22.09.2011 02:07
Шале из блоков ПОРОТЕРМ. Рейтинг:4.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
