Старый 28.05.2013, 18:35   #51 или 144859
Всем спасибо за советы Сегодня по цепочке с производства дверей и т.д. вышел в Заславле на гос.участок столярный. Ребята на станке сначала отпили по ширине нужные размеры, а потом на фрезере сделали пазы (сделали сквозные). Придется заделывать паз с обоих сторон, но думаю шпатлевка и шлифовка скроют это.
И самое интересное - за ступень попросили по 1уе. Я им отдал 200 тысяч и сказал спасибо.
Позже покажу фотки.
Старый 28.05.2013, 18:43   #52 или 144863
evg
Аватар для evg
Это размеры ступеней по длине? У вас все ступени имеют одинаковую длину? Тетивы уже установлены и между ними уже размер известен?
Старый 28.05.2013, 19:35   #53 или 144867
Да, тетива из 16 швеллера, уже стоит на месте давно
Старый 28.05.2013, 20:13   #54 или 144871
evg
Аватар для evg
Ступени по длине отрезали с запасом или уже в размер? Врядли вам их отрезали точно в размер
Старый 28.05.2013, 21:41   #55 или 144874
Я сначала померил расстояние, а потом повез ступени. Резали в нужный мне размер торцовочной пилой (так вроде тот станок назывался)
Старый 28.05.2013, 22:03   #56 или 144878
evg
Аватар для evg
Думаю что точно в размер невозможно так отрезать. Остаётся надеятся что получился недорез. Также пока непонятно как вы будете скрывать тетиву-швеллер.
Старый 28.05.2013, 23:12   #57 или 144897
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
evg,какие проблемы отрезать в размер? тем более что тетива будет отделываться гипсокартоном (вилсон писал об этом). так что плюс-минус 5 мм вообще никак не влияют, да и сделать плюс-минус миллиметр в данной ситуации не вижу проблем
Старый 29.05.2013, 00:38   #58 или 144915
evg
Аватар для evg
Я просто этого не заметил (почему я и спрашивал про плинтус), ну и Вилсон не писал про отделку гипсокартоном. Если же ориентироваться на фото в посте № #39, где никакой отделки стыка ступени и тетивы нет, то и возникает проблема отрезать в размер по длине ступени, т.к. там уже доли миллиметра будут иметь значение
Старый 29.05.2013, 00:51   #59 или 144916
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
предыдущая страница, сообщение 46
да ладно. даже если бы отделки тетивы не было - все равно пришлось бы замазывать чем-то паз от пилы на внутренней стороне, этой же бадягой и щель в 1-2мм по краям ступени замазалась бы
Старый 29.05.2013, 01:07   #60 или 144920
evg
Аватар для evg
Да не заметил, поиском искал слово гипс, а вилсон зашифровал как "ГК" /точнее этот текст добавился позже, поэтому я и не заметил его ) /
Если бы мы рассматривали вариант лестницы как на фото в сообщении №39, то там торец ступени закрывается непрозрачной тетивой, поэтому его заделывать ничем не нужно было. А вот размер ступени по длине был бы очень критичен, и щели между тетивой и ступеней быть не должно
Вопрос к Вилсону: планируется ли использование плинтуса для закрытия стыка гипсокартона и ступени?
Может ли пилорама пилить ровно? Help!! Хатанга Крыша и мансарда 53 24.02.2014 22:11
Чем пилить дубовый мебельный щит? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
