Старый 19.02.2013, 23:02   #151 или 128357
майкл
Уже больше года, как сделал у тещи в доме санузел. Вентиляции никакой нет, стоит клапан. Все прекрасно работает, ничего не сносит...
Старый 24.02.2013, 15:56   #152 или 129006
майкл
Польские трубы Кармат - хороший выбор али нет?
Старый 22.05.2013, 17:46   #153 или 144140
Alex77
Аватар для Alex77
С каким уклоном надо прокладывать канализацию?
Пункт 18.2 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» гласит:
«…безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02.»
Для наружной канализации применятся диаметры труб побольше и для них есть свои нормативы. Пункт 2.41 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» говорит о следующем:
«Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм — 0,008, 200 мм — 0,007.»
Ну и наглядно:
Старый 30.05.2013, 16:52   #154 или 145099
Alex77
Аватар для Alex77
Фраза не моя, но очень понравилась
"Из-за того что уклон 3-4 см на метр, караблики могут не поспеть за волнами..."
Старый 30.05.2013, 18:56   #155 или 145128
Valery_SY
Alex77, фраза мне тоже понравилась, но справедлива она только для уклона более 4 см. А 3 - 4 см - это как раз норма! В приведенной Вами цитате о наружной канализации указан минимальный уклон. Если говорить о трубах Ф50-110, то в проектах закладывают уклон 2,5-3%. А рекомендуемый - от 2 до 4 см на 1 м (2-4%). У меня от дома до канализационного колодца 2,5% на 110 трубе.
Старый 30.05.2013, 20:06   #156 или 145139
Немного расскажу про разные узлы
Вариант А
Прямой отвод, является наиболее рекомендуемым решением, тк не мешает воздуху, обеспечивает низкую скорость потока и наиболее низкий уровень шума по сравнению с другими вариантами.
Вариант Б
Угловой отвод, характеризуется меньшими углами (обычно 45"), обеспечивает более высокий расход (примерно на 30%), но не рекомендуется, тк ограничивает циркуляцию воздуха и увеличивает уровень шума.
Вариант В
Угловой вариант с уменьшением диаметра, должен быть по возможности исключен, так как есть риск сифонажа и увеличения уровня шума
Старый 31.05.2013, 09:29   #157 или 145191
Alex77
Аватар для Alex77
Подскажите, на какой глубине канализационная труба должна выходить из дома?
Старый 31.05.2013, 10:28   #158 или 145197
sceval
Аватар для sceval
Это как заложено у тебя в проекте, я делал без проекта у меня где-то на глубине 40-60 см, еще смотри на какой глубине у тебя войдет труба в кольца т.к нужен уклон 1-2 см на метр.
sceval вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 13:08   #159 или 145218
Alex77
Аватар для Alex77
sceval, нет у меня проекта, каналья будет городская по улице.
Старый 31.05.2013, 13:29   #160 или 145222
Славка, картинка по шуму может и правильная для вертикального расположения, а вот забивается как раз меньше при углах 45, а не 90. Я себе горизонтальные соединения делал все под45+45град
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
