Старый 31.05.2013, 13:48   #161 или 145226
sceval
Аватар для sceval
Alex77, ну тогда посчитай от обратного - на какой глубине труба куда будешь подключаться и плюс 2 см на один метр к дому
sceval вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 13:48   #162 или 145227
serega
Я себе горизонтальные соединения делал все под45+45град
Полностью согласен.
Старый 31.05.2013, 14:28   #163 или 145231
Стэлс, горизонтальные и вертикальные разные вещи. Горизонтальные исключительно тока через 45". А вертикальные картинки взяты с каталога производителя труб
Старый 01.06.2013, 03:55   #164 или 145295
Valery_SY
По умолчанию Ремонт трубы с помощью фитинга с длинной чашкой
Хочу затронуть еще одну важную тему.
При копке траншеи на участке, экскаватор зацепил ковшом и проломил канализационную трубу, идущую от дома к колодцу. Чтобы заменить трубу полностью, нужно копать 6 м траншею глубиной 1.7 м. Пытался выяснить у знакомых специалистов, как правильно выполнить ремонт. Все известные мне специалисты в один голос сказали, что это нужно сделать с помощью муфты. Но мне такое соединение не нравится. Пока нет фекалий, все работает. Но в будущем, считаю, что в этом месте будет постоянно возникать засор из-за торчащих навстречу потоку стенок лопнувшей трубы. Недавно нашел в каталоге производителя PipeLife информацию о том, как правильно отремонтировать мою трубу.
Фитинг с длинной чашкой может быть использован для ремонта поврежденных участков канализационной трубы без необходимости разборки длинных ее фрагментов.
Фитинг позволяет гораздо дальше надеть его на прямой конец канализационной трубы, чем стандартный. Это дает возможность замены неисправной части трубы и повторного герметичного соединения.
Старый 01.06.2013, 10:07   #165 или 145302
Valery_SY, это называется "труба с глубоким раструбом". Встречается у многих производителей. В Ома такие видел в продаже.
Старый 02.06.2013, 10:10   #166 или 145385
Консультец
Аватар для Консультец
sceval, нет у меня проекта, каналья будет городская по улице.
Я даже в деревенскую ЦК без проекта врезаться не мог. А в Минске это грозит большими неприятностями. У Вас там анархия?
Старый 02.06.2013, 13:13   #167 или 145409
Переходим с вертикального стояка в горизонтальный:
Вариант А с отводом 90°: Жесточайше не рекомендуется, тк давление и уровень шума достигают максимума. Экономия средств может вылиться в постоянные забивания канализации.
Вариант Б: с двумя отводами по 45". Используется при дефиците пространства. Позволяет снизить давление и уровень шума. Как вариант использовать 3 отвода по 30".
Вариант В: с двумя отводами по 45° и участком трубы между ними длиной, равной двум диаметрам стояка. Это рекомендуемое решение, его и надо использовать. Такой способ монтажа максимально уменьшает давление и уровень шума.
Если в этот горизонтальный участок надо подключить сантехприбор какой нибудь, то необходимо отступить от вертикального стояка не менее 10 диаметров трубы.
И картинка в монолите:
Немного о креплениях.
Крепление трубы осуществляется около каждого раструба, крепление за сам раструб не допускается.
Максимальное расстояние между креплениями трубы ф50 - 1,5 м, трубы 2,0 -2 метра.
Рекомендованный шаг между креплениями для ф50 - 80 см, ф110 - 1,1 м, ф160 - 1,6м
Допускается между креплениями не более двух раструбов.
Старый 04.06.2013, 09:53   #168 или 145728
Alex77
Аватар для Alex77
Да нет конечно, не анархия. Будем делать проект)
Старый 13.07.2013, 01:02   #169 или 150228
Optimist
Аватар для Optimist
Есть ли рекомендации по высоте входа в канколодец с учетом сезонного колебания уровня стоков в оном?
Где располагать ревизии? Каково максимально допустимое расстояние участка внешней канализации без обустройства ревизионного колодца? Что за обратный клапан?
Последний раз редактировалось Optimist; 13.07.2013 в 01:20.
Старый 13.07.2013, 14:02   #170 или 150244
Точно не помню, вроде как-то связано с диаметром трубы, но метров 20 -25 можно без ревизионного колодца точно. Обратный клапан, это когда канализацию забивает и уровень в ней поднимается и есть риск что попрёт в дом обратно, обычно это когда центральная канализация и сравнительно низкое место в ветке, имею ввиду самотёчную, без насосов.
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
