Старый 05.06.2013, 12:40   #351 или 145904
даже если бы бесплатно такие, ну скажем сельсовет поставил, я бы блеванул, а потом вызвал Тошку, чтобы эту "красоту" убрать. Это извращение, а не забор, однозначно, только в воспалённом колхозном (в плохом смысле этого слова) мозгу, после приличного возлияния, может такое родиться
Старый 05.06.2013, 13:33   #352 или 145912
vangelis
Аватар для vangelis
Все ли верно на рисунке?
Какая почва у вас? Может стоит сделать расширение внизу как у ТИСЭ, чтобы фундаментный столб не выталкивало из земли при пучинистых причинах? И Вы уверены, что строители будут Вам сверлить 1,2 м? Потому что видел и ходил замерял за одними, у них мото бур бурил только на 1 м, а на словах они говорил, что 1,3 м... Учтите...
vangelis вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 13:49   #353 или 145915
Alex77
Аватар для Alex77
vangelis, Почва - чернозем, потом песок. Сверлить думаю, буду сам (бур ТИСЭ можно взять в аренду) Согласен с misha, наверное стоит пустить ленту между столбами.
Старый 05.06.2013, 18:15   #354 или 145934
По какой цене нашли доску для забора?
Старый 05.06.2013, 21:40   #355 или 145942
Доска обычная не строганая по180$ с доставкой. Лежит подсыхает. С понедельника начну строгать и шлифовать.
---------- Сообщение добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее было в 20:38 ----------
Лента необходима. Я углубляв на штык лопаты. Над землей сантимов 10.
Старый 06.06.2013, 07:07   #356 или 145971
вопрос в том как сверлить в песке, боюсь, что не получится, будут стенки обсыпаться, если только очень плотный и влажный и то не факт. Сверлить буром как раз в глине, суглинке идеально.
Старый 06.06.2013, 08:22   #357 или 145972
freeze
Аватар для freeze
В чем необходимость ленты высотой 30-40см? Просто по логике при морозном пучении лента будет тянуть за собой столбы.
Старый 06.06.2013, 11:39   #358 или 146009
Не будет тянуть и еще не даст столбам отклоняться от вертикали.
У меня по крайней мере все на месте за зиму. Просто надо 10см песка под ленту, когда будете заливать.
Старый 06.06.2013, 11:47   #359 или 146013
такой глубины не будет тянуть.
а лента нужна : да хотя бы для того.чтоб нижний край забора был повыше и не соприкасался с землёй и не разрушался... да и всякая живность лазы не рыла под забором...
Старый 06.06.2013, 17:56   #360 или 146058
Valery_SY
Сообщение от vangelis Посмотреть сообщение
Так можно делать только, если не будет ленты. Иначе ее в любом случае порвет. Если будут просто металлические столбы и на них профильные трубы с заполнением вроде металлопрофиля, то нормально. Но останется пустое пространство под забором. Такое не всем нравится
Тут можно подробнее почитать: Чтобы забор не заваливался на бок (Технология ТИСЭ при возведении заборов и вспомогательных строений с протяженными стенами)
При постройке фундаментов всегда следует руководствоваться здравым смыслом и понимать, что в данном случае обмануть можно только себя. Если Вашу конструкцию по законам физики будет выталкивать, ломать и прочее, то ее чуть раньше или чуть позже обязательно сломает или вытолкнет. Нужно взвесить все "за" и "против" и найти компромис.
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
