Старый 17.05.2013, 13:48   #181 или 143432
нет.
в грунт .конечно добавляют антисептики, но в недостаточном для вашего случая количестве. производители исходят из того.что дерево изначально не было ничем заражено... да и ещё - у них есть так называемые транспортные пропитки - это пропитки.которыми обрабатывают лес практически сразу после снятия коры и рубки,цилиндровки, распиловки... у нас это делают лишь единицы.
вам хорошо бы до грунта обработать чем-то типа сенеж.неомид,ксд... ну и ещё их куча... именно биозащитой... но имейте в виду,что она смывается... годами стоять и ждать грунт и покраску не будет... всё это лучше делать за один сезон
Старый 17.05.2013, 15:28   #182 или 143446
Старый 12.06.2013, 12:59   #183 или 146621
Andy
Специалисты по срубам, подскажите, пожалуйста, можно ли срезать это бревно (указано красной стрелкой). Очень мешает. Не хочу делать высокий порог, тем более, что нижний край двери ниже этого бревна. Если его оставлять, придется через него переступать так как пол получится ниже.
Andy вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 13:25   #184 или 146634
Andy, коротыши слева/справа от этого бревна (буква П) являются продолжением нижнего венца бани? Если да, то режьте. а если нет, то тоже режьте, только закрепите эти коротыши к фундаменту
П.С.Вертикальные стойки "террасы" как у вас закреплены внизу/сверху? На паз/шип?
Правильно было бы регулируемое по высоте соединение ставить(пластина с гайкой/шпилька/пластина), а то нижние сядут, а верхнее бревно зависнет...
А вообще в этом бревне лучше просто проход пропилить и по краям от прохода под него подложить отпиленные обрезки для опоры на фундамент-крепить "обшивку"(перила или полностью зашивать-это уже что запланировали) удобно будет
Старый 12.06.2013, 13:51   #185 или 146639
Andy
Спасибо за ответ. Да, коротыши - продолжение нижнего венца.
С вертикальными стойками действительно проблема. Из-за того, что те, кто собирал сруб, не предусмотрели регулируемое соединение, у меня верхние бревна в срубе уже "подвисли" и имеют большие зазоры. Что там, паз/шип, пока не разобрался. Планирую приподнять домкратом верхний венец и укоротить при помощи пилы эти стойки. А по-поводу пластина с гайкой/шпилька/пластина - такую штуку можно где-то готовую купить или надо самому делать? Может есть фото как это выглядит? Я так понимаю, что ставится эта штука под низ стойки?
Есть еще вопрос - можно ли убрать металлические скобы, которые скрепляют бревна верхних венцов (и нижних тоже)?
Последний раз редактировалось Andy; 12.06.2013 в 14:03.
Старый 12.06.2013, 14:20   #186 или 146645
Сообщение от Andy Посмотреть сообщение
тогда режьте смело как вам нужно
угу... и отрежете шип (он скорее всего там есть) и как у вас будет крепиться верх стойки от смещений?? Поднимите , обрежьте стойку вставьте туда регулируемое резьбовое. Ставиться вверх обычно, а не вниз
фото нужно
Старый 12.06.2013, 14:59   #187 или 146660
Andy
Фото скоб:
Такие же есть на нижнем венце.
По резьбовому соединению нашел: название - винтовой компенсатор усадки сруба, можно купить готовый.
Старый 12.06.2013, 15:29   #188 или 146670
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Andy, я бы скобы убрал, но на всякий пожарный вверху в бревна засандалил шпильку: я так понимаю, что скобы были для того, чтобы исключить горизонтальное смещение.
Старый 12.06.2013, 16:30   #189 или 146676
Andy, если нижние бревна сидят на углах в замках, то можно убирать. Верхнее бревно просто лежит на срубе и балках и на него стропила не опираются?- снять и закрепить это бревно перенести внутрь чердака (если правильно плнял вас, вы из эстетических соображений хотите верхние убрать с глаз)
Старый 12.06.2013, 20:37   #190 или 146708
нельзя эти скобы трогать
деревянный дом , дом из дерева
Деревянные дома Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
