Старый 27.06.2013, 21:32   #231 или 148380
средний нормальный ценник около 10.. для среднего гемора (типа стена завалена).
для крупно и средне формата.
мне мой так и стены и пол клал.
Старый 28.06.2013, 09:50   #232 или 148457
подскажите насчёт укладки клинкерной плитки, как правильно делать ступеньки с использованием капиносов (это фигурная плитка) и подступеньков. Вопрос как ложить капинос, накрывать подступенек или встык, соответственно высота немного разная получится, но дело в эстетике, а не в высоте. Кто-нибудь делал?
Help!!!
Старый 01.07.2013, 15:21   #233 или 148762
sansan, если речь о такой плитке как по ссылке
http://plitka.by/catalog-plitka/1111...za-1-scht.html
то у меня подступёнок накрыт.
---------- Сообщение добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее было в 12:48 ----------
Сделала фото.
Старый 01.07.2013, 17:28   #234 или 148776
сам нахожусь в стадии заливки крыльца и террасы, также планировал плитку с капиносом, капинос должен накрывать подступенок. Более того, между капиносом и подступенком должен быть зазор (по горизонтали) для выхода возможной влаги. У меня сейчас другой вопрос - необходимы размеры данной плитки и капиноса в частности, для точного расчета ширины ступени. Надо ставить опалубку а сколько отнимать от 33см пока не выяснил... http://images.yandex.by/yandsearch?s...rentiner-2.jpg
Старый 02.07.2013, 00:24   #235 или 148851
magari, да именно такая как по ссылке и цвет и название.
mikola, завтра померяю и фото сделаю, по вашей ссылке капинос опускается на подступенек, в этом и был мой вопрос, ещё есть вариант делать встык к подступенку, т.е. если смотреть то шов будет виден между капиносом и подступенком, но по ссылке смотрю без видимого шва. А насчёт влаги, у меня её не будет, под навесом всё, особенно ступеньки.
Старый 02.07.2013, 11:02   #236 или 148901
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Вот ещё инфа.
http://kingklinker.com/userfiles/fil...trukcja_ru.pdf
Старый 02.07.2013, 13:14   #237 или 148918
т.е. оба варианта по ступеням возможны...
вот только это не совсем понятно:
11. Во время укладки лестничных ступеней, обязательно следует применять принцип не приклеивания вертикальной части носика ступени к бетонному элементу лестницы.
Старый 02.07.2013, 13:47   #238 или 148924
имеется в виду, что заполнять - мазать раствором (клеем) вертикальную часть под капиносом нельзя, нужно оставить эту часть пустой для того чтобы, в случае попадания влаги и последующей ее заморозки, капинос не отломало "пучением".
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=rcjBHepLv2E
Старый 03.07.2013, 00:10   #239 или 148989
размеры длина 33 см, ширина 30 см, внутренний размер до начала скругления 29,5 см. Фото с размерами:
Старый 05.07.2013, 11:01   #240 или 149288
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
Кто в курсе? где можно аккуратно порезать плитку? вот буквально 1 плитку на полосочки...
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
