Старый 07.07.2013, 01:50   #461 или 149531
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
и мы заштукатурили наконец мансардный этаж. ура
самомешаным известково цементным раствором(и по факту и по опыту - лучше и дешевле нет ничего, imho)
ушло 4 мешка по 30кг извести и 250кг цемента
+песок сеяный с машины
+маяки(не считал)
где-то на ~ 220- квадратов площади стен (площадь этажа = 93м2, в т.ч. 3 комнаты и санузел). точно квадраты лень считать
Старый 07.07.2013, 13:06   #462 или 149557
alternativa
Аватар для alternativa
А какой средний слой был???? Чет как то ну очень мало пошло ИМХО
Старый 07.07.2013, 13:27   #463 или 149559
пионер
Аватар для пионер
Рецепты: 3
да. оштукатуренная площадь меньше. забыл отнять две стены(были оштукатурены до этого). получилось чуть меньше 200 м2
слой разный(ГС блоки МКСИ не лучшей категории, перепады даже до 4см).
в среднем по 2 см слой был примерно
Старый 07.07.2013, 14:36   #464 или 149562
alternativa
Где то 4м3 тоннами это еще больше выходит И на все это только 250 кг цемента и 120 извести???
Старый 07.07.2013, 15:11   #465 или 149564
пионер
Аватар для пионер
Рецепты: 3
ну что сказать извести и цемента знаю сколько точно, а сколько кубов и сантиметров - не знаю )
но раствор мешал в пропорции такой:
большое ведро воды (~14л) + 1...1.5 лопаты цемента + 2,5 лопаты извести + песка сколько надо для нужной консистенции (опытным путем)
Старый 07.07.2013, 18:28   #466 или 149575
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Сообщение от пионер Посмотреть сообщение
Т.е. не известковое молоко добавляли, а сухую известь?
Старый 07.07.2013, 20:41   #467 или 149587
пионер
Аватар для пионер
Рецепты: 3
извините,а что такое известковое молоко?
цемент и известь растворялись в воде. потом в эту воду песок забрасывал
Старый 07.07.2013, 22:25   #468 или 149595
AndreyZvorygin
Пардон, - известковое тесто.
Считается, что известь должна быть растворена (размешана) в воде. Чем дольше настаивается, тем лучше. В некоторых источниках указаны рецепты, где добавляют именно тесто. В некоторых, тесто фигурирует, как продукт гашения. Правильно ли сыпать в раствор сухую гашеную известь или нужно делать тесто я не знаю. Потому и спросил.
Старый 08.07.2013, 00:23   #469 или 149626
пионер
Аватар для пионер
Рецепты: 3
теста не было.все было быстро и довольно аккуратно (первый этаж уже жилой)
ничего не настаивал - замешивал раствор уже гашеной известью в бетономешалке на улице за 3 минуты
да и настаивать раствор- сомнительное занятие.схватывается на жаре довольно быстро
потом ведрами тягал на 2 этаж (это было самое противное дело-синяки на пальцах до сих пор)
на месте выгружал в спец.ванночку
а дальше уже дело техники (брал в аренду экскаватор)))
Старый 24.07.2013, 20:04   #470 или 151388
ga-83
Serguei, а где брали фасованную ИПС, если не секрет?
ga-83 вне форума Ответить с цитированием
штукатурка
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
