Старый 08.07.2013, 00:59   #371 или 149646
не. пилить буду сидя на бревне на досках свесив ноги.
пропил -да. думаю доска обрезная ройдет в качестве упора. только бы технологично линии отметить по-уровню. на всех бревнах.
край стены-это стамеской.
Старый 08.07.2013, 01:21   #372 или 149647
Ну раз с этим всё определено, уровень шлангом-гидроуровнем удобно, но нужно вдвоём отмечать, потом можно нитку вдоль бревна натянуть, если брёвна ровные менее более, если нет, то нужно несколько меток вдоль каждой стороны бревна...
не проблема это вообщем, вот пропилить чётко по линии это непросто.
Старый 08.07.2013, 01:38   #373 или 149648
гы.. так вот я с гидроуровнем побегал один..и плюнул.
ставил уровень на метр выше пола прибивал к стене , а второй конец к палке длиной в 1м с карандашем на конце.
но если не будет предложений-буду продолжать ..вернее опять попробую.
(гидроуровень длинный , самопал -пока устаканивается жидкость- много времени уходит...да и я с ним , как черт с кадилом...)
Старый 08.07.2013, 08:48   #374 или 149649
очень неудобно одному это проделывать, т.к. метки именно на брёвнах нужны, а так и сам делал в одиночку, но только по стенам. У меня мягкий силиконовый шланг внутренним диаметром около 10 мм, воду заливаю дистиллированную или хорошо прокипячённую, чтобы воздуха меньше в ней было. Устаканивается быстро. Другие виды уровней в данном случае бесполезны практически, если только не по стенке линию делать и переносить на края брёвен, но если это не оцилиндрованные брёвна, то нитку наверное сложно будет натянуть и надо много меток ставить... но пилить свесившись, что-то мне этот способ не нравится, нужно устойчиво стоять и обязательно нужно упирать во что-то дублирующее горизонт пилу, иначе ровно пропилить сложно будет. Снизу надо наверное конструкцию опорную городить, возможно прямо на неё крепить направляющую и передвигать к каждому бревну.
Старый 08.07.2013, 11:04   #375 или 149661
метки ставил по 4 штуки.
неоцилиндровка.
можно меловым шнуром отбивать линию.
опорно направляющую доску пришурупить.
(у моего соседа так делали. нормально получилось. )
Старый 08.07.2013, 17:32   #376 или 149739
надо сделать по всем балкам потолка/они круглые/ выпилы в середине для потолочных досок.
с гидроуговнем натрахался. никуя толком не получилось.
Лазерный нивелир тут само оно, я себе брал еще до начала стройки (http://condtrol.ru/description.php?id=1-2-048&f1=2). Если есть возможность у кого взять - одолжить нечто подобное, то за пол часика легко справитесь. Себе брал сей девайс только потому, что работаю в основном в одиночку.
У меня в комплекте есть еще приспособа для крепления на шуруп, можно сначала отбить плоскость ниже бревен, далее от нее отложить при помощи обычного уровня вертикаль на нужную высоту, вкрутить туда шуруп и повесить нивелир уже между бревен на необходимой высоте, ну и далее имеем плоскость в нужном месте. ну и потом просто карандашиком прорисовать ровно по линии.
---------- Сообщение добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее было в 16:12 ----------
Кстати про использование для пропилов циркулярки - самое правильное решение, т.к. позволяет хорошо "держать" линию, единственное, если пилить снизу, то не забывайте про защитные очки, т.к. опилки в глаза так и наровят.
Последний раз редактировалось mikola; 08.07.2013 в 17:26.
Старый 08.07.2013, 17:41   #377 или 149744
в целом понятно. спасибо.
ну я уже паз в бревне под дверь/окно французск. выбирал - рубанком , стамеской и циркуляркой. прикольное занятие.
(как вы понимаете бревно на конус , а делать окосячку в мансарде влом. там 3 стороны уже и так каркасные. )
Старый 05.09.2013, 23:19   #378 или 155227
lёwa
Аватар для lёwa
решил возвести пристройку + терассу ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ. и столкнулся с проблемами.
по порядку ---- стены веранды и котельной -- 300 мм. фундамент по всему периметру -- ТИСЭ , ростверк 300(ш)*500(в).во внутрь ПГС +стяжка + плитка. столбики на терассе скорее всего будут кирпичные , и их будет три --- по углам и посередине (отмечены коричневым).
а вот как быть со ступеньками (синие стрелки)? хотелось бы чтобы они были как в проекте --- внутри периметра терассы . но я не знаю
как это сделать. либо ростверк рвать , либо отказаться и сделать как обычное крыльцо, либо .... есть какая-нибудь хитрость.высота ростверка в этих местах примерно 500-600 мм. над землёй.
посоветуйте что-нибудь.
Старый 23.06.2014, 00:11   #379 или 191570
Весёлочка
Аватар для Весёлочка
А много ли тут владельцев террас на сваях? Такой вопрос возник: что делать с грунтом под террасой? Не будут ли там неуправляемые заросли? Делать ли отмостку? По идее, осадки сквозь щели между досками (планируется террасная из лиственницы) все равно будут проникать. Строители вознамерились залить под террасой плиту из бетона, но по-моему, это занадто. Есть у кого какие идеи?
Весёлочка вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 00:50   #380 или 191577
я буду делать терассу на "сваях". 12м*3м+6м*6м
шурф глубиной 120см. труба АЦ. в темноте растут все очень плохо. можно черным целофаном застелить. проверено.
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
