Старый 10.07.2013, 22:13   #321 или 149992
Nick_Shl
Nick_Shl, желательно оставить где-нибудь лаз в подполье для таких случаев.
Так вот про лаз и был вопрос... только как его сделать? Плиту не прорежешь - снизится нагрузочная способность. В голову пришла только идея с "окном" в фундаменте... но можно ли так сделать - я не знаю...
Старый 06.08.2013, 23:31   #322 или 152573
sergihno
Нужен совет. Хотим поставить на участке баньку 5х4м (оцилиндрованный брус). Изначально хотел вкопать в землю 1,5м ж/б бордюры, замонолитить пятку, предварительно засверлив арматуру перпендикулярно оси бордюра и связав маленький каркасик. После, засыпать их песком, засверлить три прута арматуры, и завязав продольную арматуры, залить ленту высотой 0,5м. А сейчас оценив свой проект, призадумался, не слишком ли усложнил конструкцию? Может, достаточно снять грунт на глубину 0,2м под столбики, сделать щебеночное основание, завязать каркасики и залить столбики 0,4мх0,4мх0,5м. Хотелось бы услышать мнение людей с научной точки зрения
sergihno вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 09:27   #323 или 152583
Столбики, только лучше на промерзание, хотя бы угловые.
Старый 28.08.2013, 18:14   #324 или 154473
hausby
Заблокирован
Вот еще живые фотографии с применением блоков несъемной встроенной опалубки HAUS для монолитных фундаментов
hausby вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 22:06   #325 или 154483
Alexus
hausby, а как заливать фундамент, если не плита? Кроме как с помощью бетономешалки на месте да ведрами не вижу вариантов. Может, что не понимаю...
Старый 29.08.2013, 09:47   #326 или 154506
hausby, вы бы определились с фундаментом бы! Ленточный монолитный или свайно-ростверковый. Клонировать ники и постить одни и теже фотографии в разных темах от разных людей не только не красиво, но и запрещено.
Ник hausby заблокирован, Selfbuild пока живой. Пиаря свою продукцию не нарушайте правил
Старый 05.12.2013, 01:46   #327 или 166651
martin
Новых тем решил не плодить,в ветке про армирование молчат, может здесь помогут? Подскажите, пожалуйста...
Планирую устройство ленточного фундамента. Грунт - песок, местами немножко глина попадается. Лить собираюсь миксерами в траншею 1.1 м в глубину и 0.15 м сверху в опалубку, ширина ленты под наружные и внутренние несущие стены 0.3 м. Далее цоколь 3 ряда блоков дэмлер ( 0.6 м высотой). Стены из г/с блоков 300 мм с последующим утеплением, крыша 4 скатная вальма, покрытие - битумная черепица.
Подскажите, достаточное ли армирование на указанной схемке, можно ли использовать вертикальную и поперечную арматуру диам. 8 мм?
Можно ли ставить каркас на куски полнотелого керамического кирпича, уложенного по дну траншеи?
martin вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 01:51   #328 или 166653
Можно и на кирпич, но лучше "лепёшек" из бетона наделать.
Если есть подвал, то армирование недостаточное, если подвала нет и всё в земле, то оно не рассчитывается.
Если и армировать обычную ленту, то три прута снизу и три сверху.
имхо
Старый 05.12.2013, 07:42   #329 или 166656
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от martin Посмотреть сообщение
А зачем это армирование в принципе? Как на мой взгляд, так лучше ширину до 400 увеличить. Не на всякий грунт (песок) 300 хватит (или были испытания на несущую?). Или хотя бы подошву расширить. Да и в грунт лить не айс.
Старый 05.12.2013, 14:25   #330 или 166709
martin
Никагого подвала не будет.
имхо
Т. е вертикальная арматура не нужна( уже много где читал об этом)??? А как же уложить только горизонтальные прутья?
Ну нижний ряд - на бетонные лепёшки или кирпичики положить и сразу увязать. А верхний ряд арматуры как, прямо в жидкий бетон ложить? И там, колупаясь в серой цементной массе, увязывать углы, пересечения, и перехлёсты по длине??? Она же утонет там, ну или осядет неравномерно ( один край выше-другой ниже), бетон ведь трамбуют, уплотняют, вибрируют... Или залить все до верху (траншея, опалубка) и по верху ложить арматуру, связать ее и на пару см. притопить равномерно так.. А получится ли ?
Вот, чью то картинку нашел
монолитный , фундамент
Монолитный участок. wit Перекрытия 177 12.07.2016 08:11
монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
