Старый 12.07.2011, 12:19   #31 или 14318
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Так то, так, но с G1 как-то спокойнее...
Старый 15.07.2011, 22:01   #32 или 15020
vovander
Аватар для vovander
специально нашел схему... по мне - очень все правильно. И тут отчетливо показано, что дренаж укладывается не вдоль дома, а в месте, где заканчивается отмостка!
Консультец, лично я считаю, что вокруг дома дренаж нужен почти всегда (только в избранных случаях, когда дом на горке с песком и т.д.).
Вообще, с нашей погодой нынешней непредсказуемой, я сторонник защитить дом от воздействия стихии воды - тем более, что денег сюда не так много пойдет - больше работы (которую самому легко сделать)!
ps схема от Динамо на ихдоме
А что скажете об необходимости/эффективности пристеночного дренажа? У меня дом на склоне от дороги, ниже уровня дороги где-то на полметра. Имеется цокольный этаж. Грунт - песок с редкими вкраплениями суглинка. Вычитал в тырнете, что при устройстве цокольного этажа необходимо делать именно пристеночный дренаж. Так же смотрел видео польской фирмы об устройстве фундамента, там тоже укладывается дренажная труба вдоль подушки, с засыпкой щебнем. см фотки.
Изображения
vovander вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 23:42   #33 или 15041
Весёлочка
Аватар для Весёлочка
vovander, вот меня именно такие картинки (дренажная труба под отмосткой) и смущали, т.к. не совсем понятен был смысл все это наворачивать (см. мой пост на предыдущей странице).
НО! в одной статье, наконец, нашла ключевую фразу: такой дренаж делается для понижения уровня грунтовых вод, и труба дренажная в таком случае укладывается ниже уровня фундамента. т.е. вместо того, чтобы подступать к фундаменту, вода будет перехватываться этими трубами и отводиться от дома.
а то, что нарисовано у вас на 2-й картинке, мне не совсем понятно: сверху отмостка, которая, по идее, должна уберегать от попадания воды вниз, а труба нарисована ВЫШЕ подушки фундамента, что не соответствует схеме понижения УГВ.
Весёлочка вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 08:29   #34 или 15080
Classic
Аватар для Classic
vovander, с вашим грунтом - песком - это просто выкинутые деньги на трубу + щебенку!!! У меня песок - вода просто (что после дождя, что весной) - уходила глубоко под землю - и быстро... сделайте лучше отмостку и дренаж возле нее - эффективней будет вложение!
Старый 16.07.2011, 11:13   #35 или 15094
vovander
Аватар для vovander
Если бы был песок и ровная поверхность, как в вашем случае, то я бы даже не задавался этим вопросом. А так я себе представляю картину движения воды как на картинке. Мне кажется, что вода со склона будет проходить мимо дренажа около отмостки и упираться прямо в стену. А дренаж около отмостки будет уводить воду, которая будет стекать с самой отмостки.
Старый 16.07.2011, 22:31   #36 или 15159
Classic
Аватар для Classic
Вода, в песке совсем не так движется - она движется почти вертикально вниз - чуть под углом по ходу склона.... так что, такого движения не будет внутри....
Старый 18.07.2011, 01:03   #37 или 15287
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от vovander Посмотреть сообщение
Уже ответили, но ещё добавлю. При песках о дренаже и думать нечего. Разве что о гидроизоляции позаботится.
А у меня в похожей ситуации суглинки. Так вот сделана целая система отвода воды на поверхности, т.к. вода впитывается плохо, и образует целые потоки.
В любом случае проще и правильнее воду к дому не пустить, чем потом дренажом отводить.
Старый 18.07.2011, 01:46   #38 или 15292
vovander
Аватар для vovander
Значит будем тратить деньги на что-нибудь полезное
А если не сложно, можно в двух словах о вашей системе, а если б еще и с фотками...
Старый 18.07.2011, 08:17   #39 или 15303
Консультец
Сложного ничего нет. Бордюры (цельно литые), водоприёмники (приямки), трубы, решётки.... подпорные стенки..... И кубов 80-100 бетона.
И ещё и кусок стены переделывать придётся из-за собственной жадности. Я в основание старые ФБСки закинул,так вот на вторую зиму пучение грунта сдвинуло таки монолит с блока. Несмотря на перевязку, армирование и т.п. Теперь нужно будет с наружной стороны "рубашку" лить.
Старый 18.07.2011, 09:09   #40 или 15308
Classic
Аватар для Classic
мдя... поподалово - сочувствую!!!
Отделка и защита цоколя (фундамента):материалы,технологии,фото. Мраморный Александр Наружная отделка 127 25.09.2018 13:31
Помогите разобраться с перекрытием цоколя STASIKAN Перекрытия 43 04.11.2011 20:04
Кирпич как опалубка для цоколя VitalisS Фундамент 3 24.10.2011 16:55
Утеплитель , теплоизоляция anz Изоляционные материалы 3 21.09.2011 22:14
Теплоизоляция цоколя/фундамента Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
