Старый 16.05.2012, 10:33   #31 или 78343
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от ALDI Посмотреть сообщение
и какой примерно расход на 1 м2 получился? и какая толщина слоя?
толщина слоя - миллиметры - просто как хороший слой краски. Я делал там, где точно много воды будет (душевая у меня без поддонов) - в 2 слоя и стены и пол.
Так вот, банка 5 л - это вся душевая в 2 слоя - площадь покрытия ~6м2
Старый 16.05.2012, 16:17   #32 или 78441
ALDI
если не секрет где покупали? а по ощущениям - настоящая резина получается? точно не пропустит воду? )))
ALDI вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 17:04   #33 или 78446
Classic
Аватар для Classic
не секрет )))) 347 50 14 Велком нашел в инете за 15 мин в пятницу
Старый 15.07.2013, 20:25   #34 или 150419
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Штукатуры скоро приступят к штукатурке веранды, а с балкона на веранду в сильный дождь капает вода... Решила я хоть временно гидроизолировать балкон. От гидроизоляции фундамента (делали по периметру), осталась рулонная гидроизоляция Технониколь... 1 рулон... Оказался очень тяжелый кое как вытащила его на траву раскатала и решила отрезать... т.к. весь рулон на второй этаж затащить я не в силах. Отмеряла необходимый размер... Получилось 2 куска... Весь балкон закрыть не удалось. Но нашла куски гидроизола какого то которым ремонтировали крышу старого дома... не совсем то, но как временная мера я думаю - подойдет. На крышу его укладывали серой стороной вверх... Там такие мелкие камушки которые на солнышке вплавляются в черный слой... Но решила так как по балкону будем ходить лучше повернуть эти листы обратной стороной. Вот что у меня получилось... Понаблюдаю во время дождей если сильно протекать не будет - разрешу штукатурам приступить к работе на веранде.. А вообще кто как устраивал гидроизоляцию на балконе и какой результат?
Старый 15.07.2013, 20:28   #35 или 150420
Saburoff
Аватар для Saburoff
Kuzbar, т.е просто раскатала и все? Как швы заделаны?
---------- Сообщение добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее было в 19:27 ----------
Рулонку греть надо и клеить... Так будет литься вода, как и лилась...
Старый 15.07.2013, 20:35   #36 или 150422
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Имеется ввиду швы между плитами перекрытия или швы между рулонными листами... Если между листами то пока никак только идут в нахлест... Я боюсь что нибудь неправильно сделать и поэтому сделала пока только так... А тем временем обдумываю какую эффективную гидроизоляцию купить... Там Сикер советовал или жидкую резину как у Классика... Вообщем... может когда плиточник будет делать уклон с ним посоветоваться.... Там весь балкон под крышей ... и сильно вода не попадает... А вот зимой когда снег задувает и он потом тает то похуже...дела...обстоят... с протечками...
Старый 15.07.2013, 20:41   #37 или 150423
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
их же как склеивают между собой... нет... швы гидроизоляции...
Старый 15.07.2013, 21:16   #38 или 150426
Saburoff
Аватар для Saburoff
Мало того, в ней есть сторона внутренняя, а есть внешняя. Перед приклеиванием необходимо обработать поверхность праймером и гидроизоляционной мастикой. А потом уж греть открытым пламенем саму рулонку и плотно клеить. Иначе толку от такой гидроизоляции не будет... Есть верхний слой - как у Вас с посыпкой, а есть внутренний - без камушков... Вот его-то вам и надо лепить... А эту трубку пустить собаке на будку... Накрыть ей крышу... именно вверх посыпкой..
Старый 15.07.2013, 21:38   #39 или 150428
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня есть паяльная лампа. Вот только я ею никогда не пользовалась. У нас фирма одна закрывалась она лампами такими торговала в том числе... При закрытии продавала все с уценкой ну я по случаю и прикупила...Вот только не знаю туда надо заливать солярку? А на гидроизоляционном материале написано что он горюч... Вдруг загорится от открытого огня?
Собаки у меня нету... Поэтому на будку пустить эту трубку не получится... будем использовать для гидроизоляции балкона...
Старый 15.07.2013, 21:40   #40 или 150429
Saburoff
Аватар для Saburoff
Kuzbar, не, лучше не надо... ну его... и не солярку, а бензин лить надо...
Внутрипольные конвекторы: вопросы и ответы termasfor Отопление 140 17.09.2019 12:13
проникающая гидроизоляция пионер Утепление и изоляция 59 18.01.2019 16:05
Тестик. Не смотрите ответы. Читайте постепенно. no name Игры и развлечения 21 16.12.2016 20:22
Гидроизоляция Sega Услуги. Предложение 2 12.07.2012 09:14
Гидроизоляция, как с этим быть? netskiller Утепление и изоляция 10 25.02.2012 02:05
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
