Старый 17.07.2013, 23:14   #31 или 150744
плёнка отсекает влагу от земли, а керамзит впитывает оставшуюся при повышенной влажности воздуха... про продухи не забываем... в сырую погоду влажный воздух попадает под дом...
можно,конечно, вместо плёнки рубероид - но дороже он.да и менее долговечный
а в данной ситуации - денег нет...
Старый 18.07.2013, 00:22   #32 или 150758
evg
Аватар для evg
Если у меня высота столбиков будет 80-90см. УГВ низко, т.е. влаги в земле нет. Нужно ли в таком случае по земле плёнка и керамзит?
Старый 18.07.2013, 00:32   #33 или 150761
ister, а куда потом керамзит влагу денит? Оно ведь что впитало то и выпитает... В дом!
Старый 18.07.2013, 00:40   #34 или 150767
Суслик
Аватар для Суслик
Или теплый пол с холодным подпольем - утеплитель между черновой и верхней доской или холодный пол с теплым подпольем, тогда керамзит на пленку по грунту и все.
Или продухи, т.е. зарешеченные отверстия в цоколе ф10 см
или щели-зазоры плинтусом у противоположных стен, чтобы воздух подполья проворачивался вместе с воздухом в доме.
А смотреть надо на остатки деревянных конструкций и на на нижние венцы сруба. Есть ли белая плесень, т.е. грибок, вынюхивать воздух до проветривания: есть ли характерный запах грибов...
Скорее всего есть. (((((
Старый 24.07.2013, 12:27   #35 или 151366
Ser-chy
Аватар для Ser-chy
Ну вот что в итоге, пол сняли, плесени там не обнаружили и запаха грибов нету, те, кто пол разобрали сказали, что это его вредители так сожрали, доски ничем обработаны небыли.
Ser-chy вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 13:18   #36 или 151368
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
Какие прожорливые вредители!
Ну вот и хорошо, что не от сырости! можно обратно делать деревянный пол, только обработанный от жучков
Старый 25.07.2013, 09:27   #37 или 151411
Ser-chy
Аватар для Ser-chy
Это меня очень обрадовало!!! По моему мнению с сыростью бороться сложнее, чем с жучками. От них и обработать можно или же просто взять материалы, которые он кушать не любят.
Старый 02.12.2013, 10:13   #38 или 166209
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
разбогатеете - по этой черновой проложите утеплитель и чистовой пол
пол сгнил скорее всего из-за отсутствия продухов...
О! Мой случай!
Но чернового как такового нет, есть сразу чистовой, но, правда, из доски 50-ки. Но он все равно прохладный и есть желание положить на него че-нить из утепление. Так вот при закладке минваты надо ее паковать в пароизоляцию с двух сторон? Т.е. черновой пол/пароизоляция/минвата/пароизоляция/фанера (осп)/ламинатЪ?
Или будет достаточно только от помещения вату пароизоляцией отсечь?
Старый 09.12.2013, 16:09   #39 или 167226
Сляпы Юранд, я бы потолок изнутри помещения не утеплял... Досыпал бы опилок сантиметров 10-15см поверх костры и все...
Старый 11.12.2013, 07:17   #40 или 167455
evg
Аватар для evg
Сообщение от Сляпы Юранд Посмотреть сообщение
Со стороны улицы пароизоляция не делается. Из утеплителя на улицу пар должен иметь возможность выхода. Оттуда обычно утеплитель укрывается ветрозащитой. Т.е. и тут также работает стандартное правило, каждый следующий слой на улицу должен быть более паропроницаем
Рассыпался деревянный пол... Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
