Старый 18.07.2013, 14:48   #21 или 150851
"Армстронг" в доме... хм.. Это же не офис! Да и панели эти пока не выветрятся шманят неделю
Старый 18.07.2013, 16:22   #22 или 150863
ApacheM
+ они(армстронги "картонные") постоянно пылят.
В квартире большая комната, примерно 3,5х5, на потолке, одно сплошное полотно. Уже висит года 4... был запах только пару дней, думаю что из-за нагрева самого полотна. Не провисает, не воняет.
Старый 18.07.2013, 16:23   #23 или 150865
А у меня будет Армстронг - в кабинете, коридоре, прихожей, топочной. За ним будут упрятаны воздуховоды, кабели, рекуператор. Тока думаю вместо стандартных плиток ГКЛ порезать и покрасить.
Старый 19.07.2013, 00:25   #24 или 150924
alternativa
Аватар для alternativa
voffka, Идея прикольная Их можно даже декоративными матермалами покрывать Но иногда такие плитки крутит
Старый 19.07.2013, 02:45   #25 или 150932
Плиты разные бывают, как и подвесные системы, есть узкие 15 мм, не обязательно белые, вырезать и покрасить тоже вариант, но есть и стандартные, даже под старину литые из гипса, но это всё экзотика, заказывать надо, был каталог и занимался давно такими потолками, в смысле доступа к коммуникациям вообще супер... у меня в квартире в спальне сделан, Акусто Мелоди (теперь название Изовер), стекловолокно 20 мм, покрытие матовое акриловая краска, как новые. Возможно и в доме буду использовать.
Старый 19.07.2013, 11:54   #26 или 150947
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
alternativa, "Натяжной потолок может быть тока в том случае если ваще нехватает...ИМХО конечно
На площадях чуть больше санузлов он
Со временеи провисает
Имеет швы
При открытие окна двери при сквозняке (при резком перепаде давления)Наченает сильно трястись
Ну экологическая состовляющаяя вообще неконкурент (разве что тока с сайдингом)
Сушественное ограничение в архитектурных идеях (вечный гемор с лестничными проемами и .д)
На глянцевых потолках видна любая мусоринка упавшая с перикрытия (особенно октуально для деревянных)
Список далеко неполный "плюсов" натяжных потолков
Единстенное куда его можно применить (если уж очень хоцца) Это небольшие вставки в ГК потолки
P.s. Все имхо"
я так понимаю, что эта приписка "все ИМХО" говорит о том, что это в большей части теория.... Да?
Потому какс большинством пунктов буду спорить как практик )
---------- Сообщение добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее было в 10:47 ----------
- не хватает нервов на бесконечные шпаклевки!
- пока не провис, но гипсокартон у нас бы давал трещины, к примеру....
Имеет швы
- и что? я сама их еле нахожу, когда пристально смотрю...
- ни разу такого не было
- тут вообще не понятно, где правда, а где антиреклама начинается...
- наш потлок обошел лестничные проем на раз... без проблем..
- на глянцевых может и так... у нас мтовый, ничего не видно
---------- Сообщение добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее было в 10:51 ----------
Но сама для спальни его не рискнула делать) только зал....
Старый 19.07.2013, 23:01   #27 или 150994
Шуша
Аватар для Шуша
Согласна с Oksik полностью (за исключением лестницы - нет у меня ее). Что касается трясения - не замечено даже при резком зажигании газовой колонки, а хлопок бывает такой, что кажется сейчас двери вывалятся. И на мой взгляд гипсокартонные "причуды" хороши на потолках площадью более 20-25 кв.м, иначе площадь помещения неизбежно кажется меньше.
Старый 19.07.2013, 23:18   #28 или 150999
Жаль не было интернета во времена появления конструкций из ГКЛ Интересно было бы почитать отзывы по сравнению с побелкой плит )
Может не всё так ужасно, а "гон" на натяжные потолки обусловлен привычкой к "старым" технологиям?
Старый 19.07.2013, 23:22   #29 или 151003
alternativa
Oksik, Я писал из практики Поверте я немного чаще сталкалвиаюсь с потолками я уже неупоминал что они по швам рвутся и т.д. так как х.з. может косяк монтажа может проезводтственные браки какие то
А вы пишите как человек владелец этого покрытия который делал его из соображений экономии Гдеж такое было что кто то в данном случае писал бы обратное Это как зайти на форум рено и спросить Можно ли на рено ездить??? Прочитав ваш пост у меня напрашивается вопрос потолок с ГКЛ лучше натяжного??? (ответ может быть один либо ДА либо НЕТ без филосовских и лирических отступлений)
Старый 19.07.2013, 23:25   #30 или 151004
Мне кажется всему своё место. А ещё важен нормальный монтаж и в ГКЛ и натяжных. А в натяжных ещё и качество полотна.
Потолок lesovskji Внутренняя отделка 31 21.03.2019 20:34
Нужен ли телевизор в спальне, детской? CINEMAX.by Дизайн 75 26.04.2014 12:42
Отмыть потолок VAR Внутренняя отделка 23 04.05.2013 19:48
Подвесной потолок из аллюминия seeker Внутренняя отделка 10 02.07.2011 08:41
Потолок в спальне из ГКЛ или натяжной? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
