Старый 14.07.2011, 14:33   #11 или 14829
serega
мне Pavel_GGS говорил, что можно немного завести плиту продольной стороной на вентканал
Вы можете сказать какое у Вас расстояние от внутренего края наружной стенки слева до вентканала? Ширина плит 1,5 или 1,2 м
Если у Вас сделано как по проекту то судя по рисунку плиты укладываются практически вноль. В реальности так и есть, даже немного вминус.
У Вас что реально плиты не помещаются или Вы теорезируете?
Плиту можно впринципе запустить на Вентканал, но лучше все же до.
Старый 14.07.2011, 17:55   #12 или 14873
лучше плиты запустить на попереречные внешние стены.грубо до 50мм. в итоге вентканал проедет не касаясь.
Старый 16.07.2011, 13:25   #13 или 15104
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
с "1-ым пролетом", что до дымоходов/вентк. разобрался вроде с вашей помощью... спасибо.
выходит, что расстояние от края правой наружной стены до начала дым./венк. = 12 020мм, соотв. берем 8плит шир. по 1,5м и остается 2см еще запаса до дым./вентк. - тут вроде бы все отлично получается.
Название: 1пролет_до дымохода.jpg
Старый 16.07.2011, 13:34   #14 или 15106
нормально все
Старый 16.07.2011, 13:37   #15 или 15107
CINEMAX.by
а в каком порядке вообще положено раскладывать ПП ? с края какого-то... или с середины к примеру ?
вот прикинул как можно разложить на участке 1-ого пролета, что идет после дымохода.. выходит расстояние от края стены дым/вент. до начала внешней стены слева = 6 800мм
у меня получилось это расстояние накрыть 2-умя 1,5м шириной и 3-мя 1,2м шириной. Вышла "дырка" в 20см...
Вот и вопрос: эту пустоту в 20см - лучше распределить с одной стороны - т.е. в начале 10см (сразу за стеной дым/вент) и перед левой внешн.стеной - 10см ? или где-то в 1-ом месте оставить 20см дырку ?
или может вообще ... заменить одну плиту шир.1,2м на 1,5м и "излишек" положить на стены - дымохода и внешнюю ?
Название: 1пролет_после дымохода.jpg
Старый 16.07.2011, 13:42   #16 или 15108
зажми этот участок в любом месте между плитами. гораздо легче опалубку делать и кинуть 2 стержня ф10.
либо на 2 раза по 10см. тогда вообще армировать не надо.
начинай раскладывать с той стороны где расстояние выдержать надо. а там уже по факту. если зайдет на поперечный стены внешние, то ниче страшного.
Старый 16.07.2011, 15:09   #17 или 15116
CINEMAX.by
т.е. грубо - ничинаю ложить плиты от стены дым/вентк. - влево и вправо ? правильно ?
Старый 16.07.2011, 15:12   #18 или 15117
угу.
геометрическая ширина плит на 20мм меньше т.е 1480 и 1180. поэтому как там и что не дай бог... а так если что все ляжет как надо
Старый 17.07.2011, 00:23   #19 или 15168
CINEMAX.by
ок. понял. вялизны спсб, Павел.
по 1-ому пролету тока вот парочка вопросов из любопытства
вот на перегородки как я понимаю ПП ж не опираются? а какое тогда положено расстояние от верхнего края перегородки в 120мм кирпич - до ПП. Она (ПП) ж как бы проседает трошки. Сантиметра 2-3 достаточно ? И с другой стороны - как это будет выглядеть - дырка что-ли, что палец просунуть можно
И тот же вопрос касаемо стеночки - у меня она в плане идет толщиной 300мм - по факту будет 250мм кирпич. Я ее называю "стабилизирующей" - эт ДимаSC - с ихдома мне объяснял когда-то - что она для того, чтобы внешняя не завалилась. Так вот - для нее тоже правило, что и для перегородок т.е. пару см зазора до плиты?
Название: перегородки и стабилиз.стена.jpg
Старый 19.07.2011, 19:23   #20 или 15618
про то что дима SC говорил правильно. как диафрагма жесткости. а то стены длинные.
про перегородки: не доводи см 2 .потом запенишь
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 19.07.2011 в 19:35.
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
