Старый 21.07.2013, 11:29   #11 или 151131
во втором варианте боюсь как бы не чувствовался холод по полу над воздуховодом.
2. проложить венткороб в качестве воздуховода толщиной 5см в толщине утеплителя пола толщиной 8см.
То есть, над коробом будет ещё 3 см утеплителя? Если так, я бы не заморачивался, ну может быть сверху и с боков венткороб покрыл жидкой термоизоляцией.
Старый 21.07.2013, 11:59   #12 или 151133
А вообще длина какая?
4,5 метра. комната ровно попалам.
---------- Сообщение добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее было в 10:58 ----------
да 3 см.
а что за жидкая термоизоляция?
Старый 21.07.2013, 12:38   #13 или 151135
У нас на форуме по ней даже темка есть
Старый 22.07.2013, 13:01   #14 или 151214
никто не хочет помочь...
Старый 22.07.2013, 14:33   #15 или 151218
При такой длине я бы стяжка не резал. Приложил бы в утеплителе. Думаю будет не критично. Можно еще рассмотреть вариант с пластиковым вент коробом. Да и подумать может этот подвод и не так нужен?
Старый 22.07.2013, 14:58   #16 или 151223
Подвод нужен. Я делал короб пластиковый 200х60 вроде как. У меня утелпитель 10см.
Сверху получилось 3-4см.
Старый 23.07.2013, 22:23   #17 или 151328
GIM
VAR, Ваши опасения по поводу почувствовать холод не напрасны.Надо со стороны улицы предусмотреть перекрытие доступа воздуха в короб(Я обычно прокладываю пластиковыми трубами как канализацию с уклоном на улицу,слив конденсата,на улице металлическая каминная решётка с жалюзями,неудобно,но зато надёжно либо на выходе герметичную заслонку на гибком приводе из помещения(тросик))
Старый 23.07.2013, 22:50   #18 или 151333
Dovich
Аватар для Dovich
Примерно так и я поступаю!
Dovich вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 23:21   #19 или 151337
GIM, а что за решетка ?
Старый 23.07.2013, 23:25   #20 или 151338
боюсь что даже с перекрытием тоже будет чувствоваться холодный пол по линии канала подачи воздуха. поэтому и пытаюсь разобраться - или разрезать черновую и делать прокладку из канализационной трубы или использовать вентиляционный короб который проложить в толще утеплителя...!?
Влажность воздуха в доме Талька Вентиляция и дымоходы 76 07.11.2016 09:57
Подача воздуха к камину Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
