Старый 26.07.2013, 11:53   #411 или 151516
Таню
Аватар для Таню
VAR,
Valery_SY, спасибо! Т.е я могу еще как минимум 5 см запихнуть под гипс, так и сделаем! А вот про мауэрлат не подскажете как же с ним лучше поступить? Утеплить снаружи, внутри или оба варианта? (подшива будет софитом с перфорацией).
Старый 26.07.2013, 12:08   #412 или 151517
Не совсем понимаю почему пароизоляцию впихнули внутрь утеплителя. Почему нельзя её по верх брусков, под сам гипсокартон положить?
Старый 26.07.2013, 12:09   #413 или 151518
Valery_SY
Существует масса вариантов. Выберите Ваш.
Старый 26.07.2013, 13:22   #414 или 151524
AlekseyZ
Есть версия, что бы не наделать отверстий в пароизоляции во время монтажа гипсокартона.
AlekseyZ вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 13:34   #415 или 151525
AlekseyZ, какая? А то как представлю кучу дырок....
Старый 26.07.2013, 15:00   #416 или 151533
AlekseyZ
Читал про это много где, в том числе недавно на форумхаусе:
Из практических соображений пароизоляцию ставят между основным и внутренним дополительным слоем теплоизоляции. Такое решение теперь можно найти во всех рекомендациях/узлах производителей теплоизоляционных материалов (ваты).
Практические соображения - почти исключается случайное повреждение пленки, прямо за внутренней обшивкой без какой-либо боязни можно засунуть любые коммукации (провода, кабели, трубы), устроить отверстия для розеток, светильников и пр. оборудования.
Старый 26.07.2013, 15:53   #417 или 151538
Укладывание слоя минваты между ГК-потолком и пароизоляцией есть бестолковость.
Из красивых отверстий под светильники получите постоянный приток минватной пыли в спальню\детскую\кальянную.
Отверстия от скоб степлера страшны теоретикам, но никак не пленке пароизоляции. Для самоуспокоения можно подкладывать под скобу квадратик рубероида\пергамина\пергамента\резины и пр.
Старый 26.07.2013, 16:18   #418 или 151539
Какую минвату кто использовал для утепления мансарды?
Дёшево и жестоко вата дроблёная от белтеп. Дёшево надеюсь понятно почему а почему жестоко поймёш когда укладывать будеш.
Старый 26.07.2013, 20:26   #419 или 151560
это не бестолковость, adf, это вариант утепления скатной кровли придуманный не здесь и сейчас а рекомендованный практически всеми производителями изоляционных материалов как один из возможных вариантов...
http://www.beltep.by/catalog/beltep/...nieskatkrovli/
тоже самое у isover, ursa, paroc ...
а приток минватной пыли это фобия которая мешает строить и жить... в доме вокруг нас кроме этой пыли есть еще к чему придраться...
Старый 26.07.2013, 21:04   #420 или 151565
На картинке одно, а в описании "С внутренней стороны утеплителя устанавливают пароизоляционную пленку."
В моём понимании этот слой накопит влагу и работать не будет из-за потери своих свойств. А куда испариться влага? Ей в этом слое деваться то некуда, кроме как назад в помещение. А назад она не пойдёт. И сгниёт контробрешётка в зоне повышенной влажности на ура.
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
