Старый 29.07.2013, 20:32   #431 или 151782
Сообщение от Valentinchikk Посмотреть сообщение
...с фото будет, наверно, понятней, если кому надо, могу кинуть.
не помешало бы.
---------- Сообщение добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее было в 19:28 ----------
А такой v-профиль в РБ продаётся?
ни разу не встречал... и углы при стыке всегда разные. Можно правда брусок деревянный выточить или возможно из стали заказать под свой угол.
Думаю даже встык пойдёт по V1 или V2, сверху (над ГКЛ)
Старый 29.07.2013, 21:21   #432 или 151789
Valery_SY
... Cила тяжести ГКЛ на скате направлено то вниз и прямые подвесы, которые удерживают скатный ГКЛ работаею не так как надо, т.е. ГКЛ "теоретически" будет скользить вдоль ската деформируя прямой подвес...
Если Вы имеете ввиду повес ES, то Кнауф, например, вообще не рекомендует использовать такие подвесы на наклоных стенах мансарды по указаной Вами причине. Их можно применять только на вертикальных стенах и потолках. На нaклонных следует применят вот такие:
Старый 29.07.2013, 22:55   #433 или 151802
Видел такие подвесы на многих польских фотках, но не разу не видел их в Гомеле живьём
Старый 30.07.2013, 00:41   #434 или 151826
Valery_SY
Я не видел. Но видел такой пример монтажа. Моему соседу мансарду подшивал очень опытный специалист. Он подобие этого профиля делал сам из профиля UD. В тех местах, где на польских картинках профиль устанавливается с видимой стороны (не за гипсокартоном, например, варианты V1, V2, V3, V3.1, V3.2) он прикручивал профиль UD, а затем нужную грань просто подгибал молотком. Получалось почти также.
Старый 30.07.2013, 01:43   #435 или 151837
а еще умной информации нам в помощь...
Тип файла: pdf Облицовка мансардных помещений.pdf (397.6 Кб, 1654 просмотров)
Тип файла: pdf Обустройство мансард.pdf (2.15 Мб, 2727 просмотров)
Тип файла: pdf Отделка мансард ГКЛ листами.pdf (386.3 Кб, 663 просмотров)
Сказали спасибо: 5
Старый 06.08.2013, 13:44   #436 или 152481
Valentinchikk
Аватар для Valentinchikk
Ну вот и фото прилагаю...
Valentinchikk вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 00:28   #437 или 153552
может дурацкие вопросы но...
вроде как рейку прибить, как контробрешётку проще, чем крутить профиля. Нельзя ГКЛ в ней сразу прикручивать?
Один хрен закрывается утеплитель пароизоляцией, так как на счёт последнего, поперечного слоя, между контробрешёткой, из эппс? И влагу не пропускает и тёплый и не колется
Старый 19.08.2013, 09:47   #438 или 153567
evg
Аватар для evg
Очень сложно ЭППС подогнать в размер без щелей. Т.е. смысла никакого в его использовании не вижу, дороже чем вата, функции пароизоляции не выполняет, мостики холода остаются
Старый 19.08.2013, 14:31   #439 или 153593
Контробрешётка с шагом 60 см, как ширина эппса. эппс остался от других работ, щель можно запенить. Пар через него вряд ли проходит
Старый 19.08.2013, 15:20   #440 или 153600
Славка, ЭППС хоть и не так сильно, как пенопласт, но все-таки паропроницаемый.
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
