Старый 03.08.2013, 11:18   #1091 или 152180
AAV
Аватар для AAV
Я тоже сначала думал, что стяжка для ТП тока на песке, но потом у кана вычитал состав смеси где присутствует щебень. По мне, щебень в стяжке это заполнитель, он уменьшает расход цемента и песка (итог так проще и быстрее). Повторюсь, я сначала тоже был настроение только на песок со щебнем, тоже думал что щебень нельзя, а кана говорит можно. хез
Смонтировать все и сразу залить все за раз я думаю физически не возможно. Тп будет на всем этаже, это под 80 квадратов, а залить 80 кв за раз в домашних условиях думаю никто не сможет. Вот поэтому заливать буду частями, по контуру за раз. Плоскость на этаже хочу конешно получить одну, во всяком случае буду стремиться к этому.
Фибру тоже хочу добавить, только металлическую, нет у нас полипропиленовой. Кстати какой расход фибры?
Ну вот как-то так?
Спасибо откликнувшимся.
Старый 03.08.2013, 11:30   #1092 или 152181
Положи лучше армирующую сетку
Старый 03.08.2013, 11:32   #1093 или 152182
AAV,
Забудьте о металлической фибре, используйте полипропиленовую. В Минске предложений достаточно.
По фибре почитайте http://www.domsovetov.by/showthread....F4%E8%E1%F0%E0
Зачем вам бетон на ТП? Достаточно цпс.
Смонтируйте полностью ТП, стяжку заливайте частями, покомнатно, при заливке между комнатами\контурами ТП оставляйте швы.
Старый 03.08.2013, 11:32   #1094 или 152183
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
Как это нет.
http://deal.by/search?search_scope=p...BA%D0%BD%D0%BE
А что щебень гораздо дешевле сеянного песка?
Классический состав: 1 цемента, 4 песка, пластификатор и по желанию фибра.
Старый 03.08.2013, 12:29   #1095 или 152188
угу, особенно "семечка" фракции 5-20 Раз в 10 "дешевле"
Старый 03.08.2013, 12:36   #1096 или 152189
bullet_fox
Большая машина того и другого стоит +/-200р с доставкой.
Старый 03.08.2013, 13:19   #1097 или 152192
evg
Аватар для evg
AAV,
Чисто ради экономии (цемента на кую бетона нужно меньше, чем на ЦПС). Т.е. если стяжка толщиной больше чем 5-6см, то можно было бы применить в среднем слое и смесь с мелким щебнем. Т.е. первых 2 см закрываем трубу ЦПС-ом, далее 3-4см ЦПС со щебнем, и поверх опять ЦПС. Если у кого-то уже есть щебень, то почему-бы и нет
Старый 03.08.2013, 13:30   #1098 или 152193
bullet_fox
Ну вы гемор на жопу себе придумали. Фантазии безграничны.
Старый 03.08.2013, 14:06   #1099 или 152197
эпические фантазеры.
Старый 03.08.2013, 14:23   #1100 или 152199
evg
Аватар для evg
) Ну почему гемор. Как часто происходит заливка стяжки - вёдрами носим раствор из бетономешалки. Поэтому не вижу проблем сделать сначала замесы чисто ЦПС, потом с добавлением щебня. Или я чего-то не понимаю? )
тёплый пол
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
