Старый 03.08.2013, 10:46   #111 или 152172
DOLBO.BY, что бы было было круглое. А на 220 нет? Коронку к дрели можно подсоеденить? М еще вопро. Оставшуюся щель между выходом дымохода можно запениться? Или температура там все равно высокая будет? Дымоход утепленный 150/220.
Старый 03.08.2013, 10:54   #112 или 152175
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Есть в этих размерах 200 и 250мм
На дрель такое не ставится. Станок алмазного свкрления или ручная бурилка
Старый 03.08.2013, 10:59   #113 или 152177
В расширенном режиме ответа под смайлами кнопка "загрузка", в быстром прямо под окном ввода текста
Под окном ввода текста не получается. Открывается страница новая и там выбираешь изображение для загрузки. Оно загружается, но в ответе не появляется. Под окном ввода текста нажав открыть открываются все изображения тоже на новой странице. Добавил нужное через иконку которая в ряду со смайлики ми по адресу.
---------- Сообщение добавлено в 09:59 ---------- Предыдущее было в 09:57 ----------
А что такое ручная бурилка? Станок видел, не уверен что справлюсь да и размеры.
Старый 03.08.2013, 11:40   #114 или 152184
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
двигатель без станины. 2 кВт. с подачей воды.
250мм диаметр для ГС может пойти на такой.
Старый 03.08.2013, 12:45   #115 или 152190
И как такой агрегат взять в аренду?
Старый 03.08.2013, 13:32   #116 или 152194
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я думаю, что в газике можно и без воды.
Старый 03.08.2013, 14:04   #117 или 152196
так можно не сильно трахаться-отсверлить по линии окружности "коронкой " на 20мм
(ну я про 20 не знаю-пример привел).
можно сабельную пилу с двух сторон запустить.
Старый 03.08.2013, 15:10   #118 или 152201
misha, возможно из-за поддержки планшетом джаваскриптов. Должно вставляться автоматом, либо при нажатии на картинку, либо ещё может быть кнопка под картинкой "Вставить".
зы. Все свои загруженные картинки можно посмотреть через верхнее меню "изображения" -"мои изображения", там же можно взять готовый код для вставки в текст
Без меню ссылка http://www.domsovetov.by/vbimghost.php?do=myimages
Старый 03.08.2013, 15:42   #119 или 152202
Оно то можно. Но по моему длины коронки не хватит посверлить 25 см. Удлинитель можно какой применить?
Старый 03.08.2013, 17:16   #120 или 152210
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
я поэтому и спрашивал про качество отверстия.
если пойдет такой способ - перфоратор sds max и бур 20 (30,40)мм диаметром потом расковырять пикой (лопаткой) - подъехать ко мне, я дам без денег.
отверстие будет условно круглое))
сверление алмазными сверлами - совершенно другой метод, и другая стоимость расходных материалов и оборудования.
алмазом - только если мои рабочие просверлят - минимум 50уе выезд будет.
отверстие высверленное алмазным сверлом (коронкой), действительно круглое
моя баня Рейтинг:5.00 из 5 на основе 7 оценок.
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
