Материалы Бетон, цемент, смеси, кирпич, блоки, пиломатериалы, краски, клеи, утеплители и другие строительные материалы. Область применения, обсуждения, консультации
Старый 12.08.2013, 14:15   #111 или 153097
Кстати, у OSB, толщиной даже 10мм, не говоря про более толстые, есть недостаток вызванный размерами листа - вес. Одному не реально тягать и укладывать листы, другое дело если есть помощник
Старый 13.08.2013, 09:45   #112 или 153155
Korvet068, это ты ЦСП не таскал После нее ОСБ 10ку одному таскать - ляпота!!!
Старый 13.08.2013, 11:31   #113 или 153161
freeze
Аватар для freeze
Можно ли вплотную обшить конструкцию из OSB гипсокартоном? Т.е. тупо прикрутить саморезами гкл к OSB и отделать снаружи.
Старый 13.08.2013, 12:13   #114 или 153168
freeze, да.
Старый 13.08.2013, 12:52   #115 или 153172
freeze
Аватар для freeze
freeze, да.
Какой вопрос - такой ответ Понял что нужны уточнения.
Вобщем у меня такая ситуация - нужно чем-то зашить проем между лестницей и жилой комнатой. Лестница находится между двух комнат(первый марш в гостиной, второй под потолком спальни) - соответственно образовавшийсяьтреугольник нужно чем-то зашить, чтобы это что-то было прочным, легким, имело хорошие звукоизол. характеристки и это что-то можно было отделать под оклейку обоями(с переходом на оштукатуренную стену) и частично под окраску(с переходом на потолок из гкл). Вот и подумалось - сварганить основной каркас из OSB(какой толщины порекомендуете лист?) с запасом для крепления к нему гкл, заложить в него минвату для звукоизоляции, зашить гкл, зашпатлевать это дело и поклеить обои/покрасить. Волнуюсь, что за счет "дыхания" OSB плит могут образоваться трещины в местах стыков гкл между собой и между гкл и оштукатуренной стеной.
Старый 13.08.2013, 13:47   #116 или 153173
freeze, в таком случае лучше каркас сделать из оцинкованных профилей под гипсокартон (ширина стоек не 50, а 75 или 100 мм), или из бруса 50х100. шаг стоек 60 или 40 см. Заложить вату и прямо по каркасу зашить гипоскартоном (в 2 слоя, а не в 1) без использования ОСБ. Если нужно максимум звукоизоляции - сделать каркас двойным, т.е. типа 2 стенки рядышком.
Старый 13.08.2013, 14:11   #117 или 153174
freeze
Аватар для freeze
Спасибо voffka за совет. Как-то не подумал про 100мм профиль и гкл в 2 слоя. Отличная идея - относительно просто и недорАгА
С деревянными брусками не хочется возится - пропитки там всякие и прочее(не люблю с деревом работать).
Старый 13.08.2013, 16:20   #118 или 153184
и засыпать в каркас какой нить ботвы типа эковаты - для шумки
Старый 06.09.2013, 19:59   #119 или 155364
Задорный
Аватар для Задорный
Мы сейчас не достроили дом и изнутри у нас OSB-панели ничем не закрыты. И знаете... жить можно. Они смотрятся достаточно красиво. Отделку будем делать бамбуком, но пока денег нет. Накопим - продолжим.
Задорный вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 20:32   #120 или 155377
Aleska
Аватар для Aleska
Можно ли ОСБ положить на бетонную стяжку пола первого этажа дома? Как крепить?
Последний раз редактировалось Aleska; 06.09.2013 в 21:40.
Выбор обоев или как скрыть недостатки комнаты Славка Статьи 0 15.05.2012 00:12
Сэндвич панели для облицовки стен Sasha1 Стены 1 13.04.2012 19:16
OSB панели. Достоинства и недостатки относительно ДСП и фанеры Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
