Старый 25.07.2013, 20:32   #31 или 151463
Valery_SY
VAR, вообще говоря, на вопрос о расположении воздухозаборника нет однозначного ответа. Тут мнения разнятся даже у серьезных специалистов. Одни утверждают, что воздухозаборник следует размещать по розе ветров с подветренной строны, откуда обычно дует ветер (официальное мнение специалистов фирмы Jotul [1], [2]). Другие категорично утверждают, что все это ерунда и нет разницы откуда брать этот воздух, хоть из вентканала, главное, чтобы с улицы (Piotr Batura).
---------- Сообщение добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее было в 19:22 ----------
температура грунта зимой под отпаливаемым домом +5 - +8 а на улице может быть и -30... почему не может образоваться конденсата в трубе подачи воздуха?
Конденсат образуется всегда на более холодных поверхностях. Если снаружи трубу рассматривать, то в зимние морозы наружняя поверхность трубы может быть гораздо холоднее, чем воздух вокруг нее. В такой ситуации конденсат будет образовываться и капать с нее. А вот внутри ситуация обратная: холодный воздух содержит так мало воды, что она не сможет выпасть на более теплых стенках изнутри трубы.
[Относительная влажность]
Старый 25.07.2013, 20:50   #32 или 151465
ок. в таком случае есть смысл делать изоляцию трубы подачи воздуха которая будет проложена под черновой в песке?
Старый 14.08.2013, 14:06   #33 или 153232
Valery_SY
Трубу в песке изолировать не нужно. Изоляция по стяжке у Вас ведь будет.
Старый 14.08.2013, 15:20   #34 или 153240
а из полости плиты перекрытия можно воздух брать? естественно при условии, что эта полость с другой стороны будет иметь выход на улицу
Старый 14.08.2013, 21:06   #35 или 153258
polyzadumchivy, а почему нет?
Старый 14.08.2013, 23:48   #36 или 153262
чисто интуитивно я бы поинтересовался - что за плита? где расположена? утеплена или нет?...
Старый 14.08.2013, 23:54   #37 или 153263
Valery_SY
polyzadumchivy, из самой полости все же нехорошо будет. Выхолаживать в морозы плиту воздух будет. Ведь, если плиты лежат, то внизу есть некие помещения, подвал. А вот если есть возможность засунуть туда трубу Ф100, обернутую минватой, или вспененным утеплителем для труб, то это вполне хорошее решение.
Мой товарищ так сделал. Он в прошлом году построил нулевой цикл, и, когда уложил плиты перекрытия, в одной пустоте выбил у наружной стены пробку, всунул туда жесткую металлическую оцинкованную трубу в изолируюшем рукаве (фольга и минвата), что продается в каминных магазинах, а на концах трубы установил два жестких поворота вверх на 90°, один в месте, где будет стоять камин, другой - внутри наружной стены, ближе к улице.
Старый 15.08.2013, 00:28   #38 или 153266
а если плиты лежат, а под ними просто подполье, в цоколе есть вентканалы этого подполья, есть смысл оттуда сделать подачу, правда как это дело смотреться будет, в случае буржуйки на ножках, скрыть трубу наверное не получится.
Старый 15.08.2013, 00:40   #39 или 153267
sansan, зимой подпол закрывали (раньше ).
Старый 15.08.2013, 10:12   #40 или 153283
закрывают и сейчас, но не до конца...
Влажность воздуха в доме Талька Вентиляция и дымоходы 76 07.11.2016 09:57
Подача воздуха к камину Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
