Старый 12.08.2013, 15:20   #221 или 153099
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Подскажите как правильно поступить.
Вода введена в дом. В топочной торчит труба из пола метра полтора (одел на трубу два утеплителя из вспененного полиэтидена) и поставлен кран для строительных нужд (разводку по дому пока не делал). Зима на носу и вот не знаю что делать с водой:
1. отключить воду в колодце, дополнительно утеплить трубу с краном в топочной.
2. установить хомут с краном на трубу в колодце (сразу не поставил) и слить воду из трубы что идет в дом.
3. ...
Я сливала воду из трубы дома. Краники шаровые поворачивала на пол оборота (сказали что так остатки воды не поломают краник) и сливала воду из трубы в колодце...скважины...Весной когда приехала. все вернула в изначальное состояние... Все работает... Дом на зиму тоже не отапливался...
---------- Сообщение добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее было в 13:37 ----------
Выложите плиз фото, как выполнен ввод воды в домах без цокольного (подвального) этажа.
Тебя интересуют подкопы и траншеи или сама разводка с трубами?
Старый 12.08.2013, 18:01   #222 или 153116
vr13
Я бы глянул на разводку с трубами если можно
vr13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 18:14   #223 или 153117
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Это временный вариант что бы пользоваться водой первое время пока идет стройка... По дому трубы пока не разводили...
Старый 17.08.2013, 12:45   #224 или 153476
Kuzbar, не, трашеи и подкопы не интересуют. Уже внутри как лучше оформить, просто труба из пола торчит или в каком-то приямке, фото бы посмотреть как у кого, чтобы определиться как сделать. А ввод у меня выполнен уже, шланг синий торчит, я и стяжку в том месте пока не делаю из-за этого.
Старый 21.08.2013, 11:13   #225 или 153845
freeze
Аватар для freeze
Вот-вот приступаю к вводу водопровода. Водоснабжение планируется от собственной скважины. Синюю трубу от скважины думаю заложить в утеплитель(вспененный полиэтилен) и вставив это все в канализационную серую(или обязательно рыжая?) трубу 110мм закопать на метра 1.5.
Также параллельно думаю заложить на далекую перспективу трубу PE-RT 18X2 для гвс бани. И вот еще пришла такая мысль - может еще к этим трубам заложить эл.кабель в гофре для скважинного насоса? Или по каким-то причинам не стоит этого делать? Как вообще подводится эл.кабель в кессон?
ЗЫ Если у вам есть замечания по вышенаписанному - рад буду выслушать.
Старый 21.08.2013, 16:34   #226 или 153870
как труба от насоса входит в бак?
Старый 21.08.2013, 19:21   #227 или 153871
AlekseyZ
На фото ж, вроде, все видно, там где входит там и выходит
AlekseyZ вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 19:41   #228 или 153873
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Труба водяная светло голубая входит в бак по центру бака в специально предназначенном для этого месте. Вторая труба темный пластик в ней провод от насоса... Эту трубу я купила на рынке для воды по не знанию (продавец на рынке сказал что все такую берут и не жалуются...), но она оказалась не очень хорошего качества стенки то толще то тоньше - не равномерное литье пластика, плохо поддается монтажу, бывали случаи протечек, плохая пластичность... ) и поэтому я купила светлую трубу другого производителя...а эту что бы добро не пропадало используем в подручных целях... вот кабель спрятали... В полу у меня никакого приямка нет, пока залита только черновая стяжка....
Как я уже говорила это временный вариант потом бак можно будет либо опустить на пол, либо подвесить к стене более основательно...
Старый 22.08.2013, 10:19   #229 или 153906
Достаточно просто закопать синюю трубу на такую глубину, она там никогда не промёрзнет, в утеплитель только на вводе. В дополнительную канализационную вставлять (обычно так никто не делает)не совсем понял из каких соображений?
Старый 22.08.2013, 17:09   #230 или 153927
freeze
Аватар для freeze
Вроде в этой теме такой вариант слышал со 110 канализационной трубой(чтоб утеплитель не промок и чтобы была возможность заменить трубу), да и осталось много этой трубы и не знаю куда применить. Возможно я не правильно понял.
Еще вот подумалось - для полива грядок было бы неплохо не тягать шланг от дома на где-то метров 40, а сделать водорозетку поближе к огороду.
На фото выше 4-5 это навес-дом(уже есть), 1-2-3 гараж-сарай-баня(в перспективе). За гаражом сад, и только за садом огород в конце участка(Там где моя фамилия с инициалами написана).
Скважину бурить планирую за сараем. Т.е. нужно из дома еще одну синюю трубу выводить для водорозетки? Например в гараж ее вывести - и к огороду ближе и машину помыть если что... Или может вообще к самому огороду не очень глубоко закопать с уклоном, чтобы на зиму слитьможно было? Кто как себе делал, поделитесь опытом или мыслями плз, а то уже надо начинать потихоньку пока погода позволяет...
Последний раз редактировалось freeze; 22.08.2013 в 17:22.
Обустройство водопровода на улице Чертяжаночка Строения на участке 15 25.04.2012 03:05
Ввод водопровода в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
