Старый 19.08.2013, 17:11   #441 или 153622
По нему легко наклеить пароизоляцию
Старый 19.08.2013, 17:53   #442 или 153629
evg
Аватар для evg
Славка, ЭППС хоть и не так сильно, как пенопласт, но все-таки паропроницаемый.
А я вот задумываюсь, а насколько важна эта пароизоляция перед ватой? (не ради экономии вопрос, а понимания процеса).
Насколько упадёт теплопроводность ваты в зимний период, если перед ней не использовать плёнку? Ведь пар не застаивается в вате, он проходит через вату на чердак.
Старый 19.08.2013, 18:09   #443 или 153633
не факт, что проходит. Может конденсироваться в "точке росы"
Старый 19.08.2013, 20:20   #444 или 153640
Больше опасений вызывает горючесть эппс с ядовитым смогом, чем мифическая паропроницаемость.
Старый 19.08.2013, 20:26   #445 или 153641
эппс в или на деревянном каркасе в принципе неправильное решение...
Старый 19.08.2013, 22:01   #446 или 153647
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
ЧтО я видел в Швейцарии.
Дом в два этажа. На стропильную систему(с наружней стороны) набивают вагонку, потом пароизоляция, пенопласт, гидроизоляция, обрешетка и черепица. Может в мелочах что-то забыл, но принцип такой.
Старый 13.09.2013, 12:05   #447 или 156354
Очень сложно ЭППС подогнать в размер без щелей. Т.е. смысла никакого в его использовании не вижу, дороже чем вата, функции пароизоляции не выполняет, мостики холода остаются
И прекрасно и быстро превращает обитателей в трупов еще до открытого горения помещения. Тем более крыша - это первое, что горит после удара молнии. Пенопласт в кровле - зло. Точка.
Старый 13.09.2013, 12:53   #448 или 156363
Напротив это пример гуманизма... Во времена когда лучшим развличением выходного дня было сожение ведьмы на площади, считалось для приговорёных большой удачей если дрова сырые. Смерть от удушя в дыму была лучше чем жарка на открытом пламени. Хотя у каждого конечно свои предпочтения....
ЗЫ. Гляньте сводки пажарных, в комнате тлел матрас (вата, ХБ, пружины) всё натуральное а пару трупов свежиньких.
Старый 13.09.2013, 13:20   #449 или 156364
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Вообще то ,когда горит дом ,хозяину его в этот момент по большому счету похеру,
что там и как горит и что там выделяется. У него одно в голове - что горит его
дом ... А в пожаре все горит и все при горении выделяет "гадости",даже экологически
чистый материал,как древесина...
Старый 20.09.2013, 12:52   #450 или 156917
slavomirovich
Добрый день. Помогите разобраться с таким вопросом. При утеплении скатной кровли, внутри помещения утеплитель закрывается от влаги пароизоляцией, а снаружи чем защитить от напитывания влаги. Подшиваться крыша будет софитом. Спасибо
slavomirovich вне форума Ответить с цитированием
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
