Старый 07.08.2013, 11:37   #201 или 152595
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
У меня обычные блоки (не паз-гребень), поэтому на торцы клей тоже мажу. Вчера в руках крутил 300 мм ковшик - довольно увесистый. 400 будет еще тяжелей, работать наверное будет неудобно- тут вы правы. В общем, мнения разделились. Для пробы ковш возьму (200 или 300 мм), не понравится - буду шпателем.
Старый 07.08.2013, 12:56   #202 или 152603
alonecat
У каждого своя правда, но я наношу ковшиком клей в один прием: веду по горизонтали и сразу перехожу на торцевой уже приклееный блок и потом сверху опускаю смоченный блок. Если основание ровно до этого было, то блок ложится идеально (ну чуть пристукнуть, а то и не надо). Зубчатым шпателем кладу клей только для вставок (подрезных блоков), где ковшиком не залезть.
У меня отец (еще тот ретроград ) тоже все за шпатель агитировал, а потом оказалось, что я в 2 раза быстрее (а главное ровнее!) кладу. Буркнул, что шпатель плохой и больше не возражал
Старый 20.08.2013, 09:52   #203 или 153708
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Друзья! Здравствуйте!
Не журите за оффтоп, не нашел соотв. тему где это можно спросить:
вообщем, есть стена из ГС блоков толщиной 300мм. К ней нужно прикрепить деревянный брус, на который лягут стропила пристройки.
Вопрос: как прикрепить брус к газосиликату? Думал применить однораспорный анкерный болт, но есть сильные сомнения что он там не сработает (блок сильно сминается)...
Дайте дельный совет, пожалуйста!
Старый 20.08.2013, 10:50   #204 или 153718
Дырка насквозь и шпильек по вкусу. Шайбы побольше с двух сторон не забыть.
Старый 20.08.2013, 12:05   #205 или 153729
trmntr, сверлишь дырки диам.40-60 мм, вмазываешь шпильки на раствор (песок+цемент 1 к 1).
Старый 20.08.2013, 13:17   #206 или 153740
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Старый 20.08.2013, 13:25   #207 или 153743
trmntr, гляньте здесь http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=2487
Старый 20.08.2013, 13:33   #208 или 153744
Сквозная шпилька надёжней, дерево играет, раствор треснуть может.
---------- Сообщение добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее было в 12:30 ----------
Чтоб шпилька не шаталась диаметр отверстия либо чуть меньше и забить или чуть больше и запенить. У мну на таких шпиль крыша гаража на даче 10 лет висит.
Старый 20.08.2013, 16:37   #209 или 153775
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Старый 20.08.2013, 18:04   #210 или 153781
Естестно заглубить шпильку с гайкой чтоб под штукатурку спрятать. Да дырки лучше поместу сверлить и сразу шпильку забивать а то с совпадением отверстий замудохаетесь.щ
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Куплю 0 14.09.2011 13:18
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Приму или отдам в дар 0 14.09.2011 13:17
Стены из газосиликатных/ячеистобетонных блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
