Старый 20.08.2013, 22:17   #121 или 153811
primak
Аватар для primak
Потихоньку-помаленьку опалубку под лестницу готовим:
---------- Сообщение добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее было в 21:11 ----------
Что бы арматуру гнуть легко и красиво, такой вот арматурогиб был изготовлен:
Бетонница:
Ну и результат переноски ведром 1,5 кубов бетона:
primak вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 7
Старый 21.08.2013, 15:27   #122 или 153867
pactiona
Аватар для pactiona
Прочитал всю ветку с большим интересом, тоже строим из керамзитных блоков (только Новолукомль 40-ка). Есть пару вопросиков если не трудно дайте ответ.
Сообщение от primak Посмотреть сообщение
Весь дом выложил на Илмакс 2200, так там блок сбить было без проблем... Фронтоны выкладывал на "Ёжик-зимний", сбить почти нереально, колется блок, а клей целый...
У нас строители ложили на Илмакс 2000 (позже узнал про 2200) так сбить нереально - колется блок(тоже еще те были - забыли дверь, потом выпиливали). И было пару пакетов тоже "Ежика" - так плевались говорили ерунда))
Заметил на фото что некоторые блоки лежат пустотами вверх, может в этом причины что блоки легко сбивались?
По монолитной плите намного дороже вышло чем если бы перекрывали плитами? Конструкция дома конечно получилась крепостью, но меня смущает большое кол.во мостиков холода(выходящие колонны).
Последний раз редактировалось pactiona; 21.08.2013 в 15:56.
pactiona вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 21:59   #123 или 153881
primak
Аватар для primak
Илмакс 2000 ближе по свойствам к "ёжику". 2200 отличается сильно, он все таки на керамзитовом песке. Поэтому может он и не так прочно держит. Мне с ним работать очень понравилось. Покупал его по той простой причине, что 2000го не было в наличии в тот момент.
У меня все блоки лежат пазами вверх. Это на прочность шва влиять ни как не должно.
Плиты стандартные у меня не ложились. Надо было заказывать максротовские. И все равно часть пришлось бы монолитить. При расчете с учетом армпояса, монолита и т.п. разница в стоимости плитного перекрытия и монолитного была не столь велика. Конечно если заняться плитным перекрытием самому, вышло бы значительно дешевле, но времени заниматься этим не было. Поэтому склонился в сторону монолита, и нисколько об этом не пожалел.
Все монолитные столбики утеплены снаружи 5см пенопласта, как и перекрытие. Дом будет еще утепляться мин 7 см пенопласта или 5 см ваты. Поэтому мостики холода исключены.
Старый 23.08.2013, 12:06   #124 или 153995
pactiona
Аватар для pactiona
Спасибо за ответ. Кстати у нас по проекту лестница примерно тоже так расположена. Какая вышла ширина проема, похоже как у нас- около 2м..?
Старый 23.08.2013, 21:00   #125 или 154020
primak
Аватар для primak
Сообщение от pactiona Посмотреть сообщение
Да, ширина коридора у меня 1,9м.
Старый 25.08.2013, 20:27   #126 или 154158
primak
Аватар для primak
Разобрал частично опалубку. Неплохо получилось. Жаль не было шпателя под рукой, когда ступени разглаживал, кельмой не так ровно получилось.
Старый 25.08.2013, 20:40   #127 или 154165
Игорь
Аватар для Игорь
primak, правильно залили еще и ступеньку на плите перекрытия, мои сделали вровень, а потом стяжка второго этажа, плиточник долго колдовал, чтоб получилась одинаковая высота ступенек
Старый 25.08.2013, 20:55   #128 или 154169
primak
Аватар для primak
Ступенька залита из-за того что когда заливали перекрытие, забыли сделать выпуски арматуры для лестницы. Поэтому пробивал перфом отверстия через балку насквозь пропускал арматуру, загнул и замонолитил. Чистовым полом все скроется.
Старый 27.10.2013, 22:30   #129 или 161869
primak
Аватар для primak
Попутно лестнице, потихоньку и канализацией занялся. Приехали сотрудники Долбо, и быстренько заделали мне три отверстия в фундаменте, а я потихоньку трубы разложил.
Старый 28.10.2013, 22:06   #130 или 162003
primak
Аватар для primak
В конце прошлого сезона, очень уж крышу хотелось накрыть, а морозы уже начались, поэтому дымоходы не доделал. Пришлось доделывать сейчас, уже с готовой крыши. Герметизировал дымоходы вот такой штукой Eurovent FLEX 3D ALU. Сразу, что бы лишний раз лестницы не тягать, крышу не царапать, обшиваю дымоходы.
Сказали спасибо: 8
primak-дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
