Старый 22.08.2013, 23:30   #211 или 153950
Семиход
Аватар для Семиход
надо замонолитить участок, который на первом фото заштрихован. Опирается одним концом на стену ленточного фундамента, другим - на кирпичный столб 380х380, внутри которого бетон с вертикальной арматурой, кладка каждые три ряда армирующей сеткой перекрыты, в общем, хороший столб. наверху столба - будут два швеллера 20, лежать в другую сторону, т.е. под опиранием монолитного участка только концы. Думаю положить швеллеры и конец замонолитить тоже. В чем собственно вопрос - на втором фото - вариант решения этого участка, предложенный по проекту. Вот эти самые гуси или как их там (поперечная арматура) - каждые 200 мм. Плюс дурацкая схема с керамзитобетоном. Как думаете, если отказаться от этих гусей и сделать продольное армирование цельными кусками арматуры, будет ли нормально? плюс везде тяжелый бетон сделать. Соседние плиты - петлевые (не максроты) 6600 мм, 8 класс по нагрузке
По мне, так проектное решение вполне сносное. Тяжелый бетон, в таком объеме, пожалуй, можно заменить на керамзитобетон - не думаю, что в таких размерах получится толковый ж/б лоток... Плиты с круглыми углублениями по боковой стороне?
К слову, вес участочка будет под тонну... Надо бы не только на плиты все это ложить.
Старый 22.08.2013, 23:34   #212 или 153953
No name
polyzadumchivy дело говорит
убрать горизонтальные ряды второй и предпоследний ( все равно откуда считать ) и загнать их в нижний и верхний.
да и вертикальные стержни не нужны если нет подвала ( даже если он и есть при определенных условиях). верхний слой и так так можно втопить сверху при бетонировании или привязать к шпилькам опалубки.
PS на их доме artexpress писал тоже про арматуру
Старый 23.08.2013, 09:52   #213 или 153986
Плиты да, сбоку круглые углубления. Это значит, что даже если я откажусь от гусей, все-равно будет вес передаваться в большей степени на боковые плиты? Ну оно вроде и так не все на плиты кладется - одна короткая сторона на стену фундамента, другая - на столб. Основной вопрос, который меня мучает - нужны ли гуси. Уж больно много с ними гемора. А про бетон - если полностью делать перемычку из керамзитобетона - нормально ли будет? Лоток я хрен вылью. Или все из тяжелого лить или из керамзита. Еще возникла безумная идея вставить в центр пару труб картонных, чтобы типа пустотная плита вышла
---------- Сообщение добавлено в 08:52 ---------- Предыдущее было в 08:50 ----------
Pavel_GGS, такие каркасы, как у Natya последнее время очень распространились среди частных застройщиков. Их кто-то вяжет централизовано и продает. У меня почти все соседи такие завозили.
Старый 23.08.2013, 12:06   #214 или 153994
Brownxc
Здравствуйте, коллеги-застройщики и уважаемые Профессионалы! Помогите советом по весьма банальному (для Вас) вопросу. Имеется проект в виде архитектурно-эскизного решения без строительной части. Грунт - песок. Фундамент планируется выполнить ленточный монолитный. Вопрос простой - как правильно армировать: сколько ниток арматуры, в каких горизонтах (в подушке и в верхнем поясе или над подушкой и в верхнем поясе), с каким шагом вертикальные и поперечные прутки арматуры? И еще вопрос не совсем по теме: каки методы-способы применяются для получения ровной горизонтальной верхней нулевой линии ленты - т.е. изначально опалубка выставляется по уровню и бетон заливается по верхнему краю опалубки или опалубка может быть выше, а бетон льется по каким-либо отметкам на внутренних бортах оплаубки? Что за шпильки применяются для стяжки щитов и где они продаются (это обычные прутки с резьбой, что в метизных киосках на рынке или что-то специализированое)?. Вопросы наверное примитивные, но я не практик, а подробного описания на форуме не нашел.
Зараннее спасибо!
Старый 23.08.2013, 16:58   #215 или 154013
de_Mon
Аватар для de_Mon
Нужно связать каркас для фундамента по польскому проекту длинной 5м, в наличии есть пруты по 2.5м
Подскажите:
1) можно ли пруты стыковать, а сверху их делать перехлест прутом 1.2м (по 50d в каждую сторону).
2) Стыки в одном месте в каркасе допускается делать или их надо разносить по длине?
de_Mon вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 19:15   #216 или 154014
lexarum
de mon
1. да можно
2. нетнельзя
Старый 23.08.2013, 20:34   #217 или 154018
polyzadumchivy,
я не про монолитные участки или мы не поняли друг друга ?
а все. понял.
ну пусть продают .
Старый 23.08.2013, 21:27   #218 или 154023
Pavel_GGS, а с гусями мне как быть? делать их или нет? почитал на ихдоме советы от 2010 года, там ты говорил что если плиты примыкающие менее 6 метров, то можно без гусей. А тут получается плиты длиннее, а перемычка короче. Плюс эта заморочка с лотком из тяжелого бетона и керамзитом по проекту. Может бросить по низу 4 прута 16, а по верху десятки какой и залить все тяжелым? Единственно смутил вопрос Семихода про боковые заглубления выступы на примыкающих плитах. Действительно ведь будет и по сторонам опирание за счет этого и за счет формы плит (расширение книзу). Или это не страшно?
Старый 23.08.2013, 22:08   #219 или 154037
de_Mon
Аватар для de_Mon
Сообщение от lexarum Посмотреть сообщение
de mon
1. да можно
2. нетнельзя
Спасибо понял.
Возник еще один вопрос, выше в данной теме Pavel_GGS писал, что в одном месте допускается делать 50% стыков, а на какую минимальную длину надо разносить стыки и какие 2 нитки в каркасе лучше стыковать в одном месте?
Например:
1) В каркасе 4 нитки, стыкую в одном месте 2 верхние нитки, через x-см. 2 нижние.
2) Стыкую в одном месте 2 боковые нитки, через х-см. другие 2 боковые.
Спецы подскажите, как грамотней сделать.
Старый 04.12.2013, 16:37   #220 или 166569
martin
Планирую устройство ленточного фундамента. Грунт - песок, местами немножко глина попадается. Лить собираюсь миксерами в траншею 1.1 м в глубину и 0.15 м сверху в опалубку, ширина ленты под наружные и внутренние несущие стены 0.3 м. Далее цоколь 3 ряда блоков дэмлер ( 0.6 м высотой). Стены из г/с блоков 300 мм с последующим утеплением, крыша 4 скатная вальма, покрытие - битумная черепица.
Подскажите достаточное ли армирование на указанной схемке, можно ли использовать вертикальную и поперечную арматуру диам. 8 мм?
Можно ли ставить каркас на куски полнотелого керамического кирпича, уложенного по дну траншеи?
martin вне форума Ответить с цитированием
арматура , армирование
Композитная арматура. Куда применять? Славка Материалы 77 14.05.2019 11:49
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Армирование и арматура Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
