Старый 18.07.2011, 18:55   #41 или 15406
Консультец
Аватар для Консультец
мдя... поподалово - сочувствую!!!
А ведь думалось, ну что там метр - метр десять над ФБСкой! Ничего никуда не попрёт. Попёрло, и попёрло реально. Сантиметра на 3-5 стенку выдавило. И даже там, где высота всего сантиметров 80 от земли внутри. Пучение - дикая сила. С ним бороться нужно серьёзно. И в других местах так и поступал. А тут расслабился. Вот и получил фашист гранату!
Старый 18.07.2011, 20:14   #42 или 15418
malex
Аватар для malex
Консультец, А у вас глина вплотную к блокам была?
malex вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 01:21   #43 или 15462
vovander
Аватар для vovander
Может вопрос не по теме, но всё же
А засыпать обратно фундамент тем песком, который был вынут при рытье котлована или ПГС-ом (хотя бы частично). И еще у меня подвал под частью дома, часть надо будет засыпать. Нормально ли засыпать внутрь вырытый песок, будет ли он трамбоваться?
vovander вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 08:45   #44 или 15472
Classic
Аватар для Classic
На сколько я знаю - засыпать нужно тем, что выкапывал!
Старый 21.07.2011, 00:10   #45 или 15883
Консультец
Сообщение от malex Посмотреть сообщение
Ну естественно. Это-же подпорная стенка. Там и суглинок, и песок, и всё что ни попадя.
Я думаю, что вода таки нашла щель между блоком и монолитом (хотя заливалось всё добросовестно), и туда просочилась. А дальше всё просто. Мороз, пучение,.... сдвиг.
Старый 21.07.2011, 00:12   #46 или 15884
Консультец
Сообщение от vovander Посмотреть сообщение
Песок, ПГС, - всё нормально. Песок утрамбуется лучше всего. С водичкой!
Старый 12.08.2011, 13:05   #47 или 20275
остался участок цоколя без адекватной гидро- и теплоизоляции.....
1. копаем лопатами до уровня -15см от пола подвала.
2. гидроизоляция стен цоколя.
3. устанавливаем пенопласт на уровне -150 см от поверхности земли....присыпаем землёй...трамбуем...
4. собираем ливневую канализацию в этом месте.....и дренаж.... Внизу плёнка...по плёнке щебень...по щебеню отсев...
5. ...по отсеву спонбонд, чтобы не замыло глиной дренаж.....на нём трубы.
6. засыпаем...сооружаем "юбку" для пенопласта....
7. заделываем угол.
ID:	6181   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6182   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6183   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6184   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6185   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6186   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.08.2011, 13:08   #48 или 20277
..ещё...
1. общий вид....
Далее..засыпаем всё грунтом. и делаем заезд в гараж....
Старый 12.08.2011, 16:10   #49 или 20352
Я бы:
1. не закладывал пенопласт в землю,поскольку дешевый полугаражный пенопласт хрупкий и крохкий вне зависимости от плотности, пенопласт лучшего качества по цене близок к ЭППС.
2. между ЭППС и грунтом поставил лист плоского шифер.
Старый 15.08.2011, 11:25   #50 или 20802
Aleska
Аватар для Aleska
Подскажите, пожалуйста, кто знает...Цокольный этаж, все что выше земли обшили пенополистиролом 3 см толщиной(остался от того что делали под землей...)...просто посадили его на зонтики...Клеить сетку нет возможности, можно ли чем покрасить это чтоб защитить от солнца и дождя...Может в следующим году еще утеплимся чем, еще не решили... как и чем этот цоколь будет сделан финишно. Спасибо.
Отделка и защита цоколя (фундамента):материалы,технологии,фото. Мраморный Александр Наружная отделка 127 25.09.2018 13:31
Помогите разобраться с перекрытием цоколя STASIKAN Перекрытия 43 04.11.2011 20:04
Кирпич как опалубка для цоколя VitalisS Фундамент 3 24.10.2011 16:55
Утеплитель , теплоизоляция anz Изоляционные материалы 3 21.09.2011 22:14
Теплоизоляция цоколя/фундамента Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
