Старый 26.08.2013, 01:29   #121 или 154208
Feel Alive
подскажите !! собираюсь делать черновую! 1 - 1.5 м песка пролежало с прошлого ноября. "Хавьерчик" накрыл и намочил.... но как то особо не утрамбовалось ...
воду только подключат где-то через месяц. так что вариант с "шлангом" и вперёд не получается (( буду искать трамбовщик ( если кто знает где взять в аренду - буду благодарен )
1. так вот как быть с проливкой ?? это если с ведра поливать -то сколько воды надо привезти ???
2. зачем всё таки плёнка ?? мне до материка(глины) 1.5 м песка
3. песка перекидали и получилось что он "вровень" с фундаментом - понятно что после трамбовки немного просядет, но можно ли так ?? чтобы черновая и соответственно чистовая зашла на блоки??
4. пенопластом отделять как ? "тупо" вставить в песок между фундаментом и стяжкой?
Спасибо
Feel Alive вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 01:32   #122 или 154209
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Сообщение от Feel Alive Посмотреть сообщение
может выщемить где машину которая дороги моет/цветы поливает. или если местность сельская - то трактор, который воду животным на поле возит. иначе рук не хватит ведрами столько воды наносить
Старый 26.08.2013, 01:33   #123 или 154211
Feel Alive
беда....
Старый 26.08.2013, 09:34   #124 или 154218
evg
Аватар для evg
Feel Alive, А не думали колонку пробить?
Старый 26.08.2013, 23:52   #125 или 154329
Спасибо
1. воды надо очень много кубов. ведром дело не решится. я поливал часами из шланга в много этапов.
2. хз
3. можно. главное смотрите, чтобы с дверными проемами не было проблем потом, так что точно просчитайте будущую отметку чистовой стяжки. да.
4. отсечь пенопластом. прикопать в песок. а то, что чистовая пойдет в стену, то это очень хорошо, так и надо. там проложите демпферную ленту. бедет достаточно.
Старый 27.08.2013, 00:42   #126 или 154342
Feel Alive
to EVG - а смысл ?? вода центральная под боком ! просто эти бюрократы медленно работают! просто ждать устал, а судя по погоде зима скоро ))))
Павел спасибо!! в принципе я такой вариант где то видел....правда с VARом у Вас немного мнения разошлись....ладно будем ждать воду
Спасибо!
Старый 27.08.2013, 00:59   #127 или 154343
2. пленка для того чтобы песок не высасывал жидкую фракцию из бетона от чего последний будет терять свою прочность. пленка это еще и гидроизоляция - стяжка ведь лежит на голом песке...
3. черновую стяжку на стены я бы не заводил. сперва утрамбуйте а потом будете смотреть на сколько засыпка поднята. лишнее легко снимается правилом.
Старый 27.08.2013, 19:46   #128 или 154378
Feel Alive
спасиб ещё раз!!
п3. так и собирался делать!! вчера "на глаз" видна впадинка небольшая 2на2 м ))) утрамбуюсь а там будет видно где подсыпать - где убрать
да кстати кто нибудь заливал миксером?? маяки не сносит??
P.S. кто знает где трамбовку взять??(аренда) или может есть у кого ?? также в арнеду ))
Старый 27.08.2013, 19:59   #129 или 154384
freeze
Аватар для freeze
Я лил миксером, если осторожно то ничего не снесет.
Старый 09.09.2013, 19:26   #130 или 155757
Feel Alive
всем здрасте!!проект "на воду" получили осталось только подкапать и включить )))
так вот где то слышал что некоторые делают без черновой стяжки!! плёнка - пенопласт - ну и чистовая стяжка сверху!! - для меня этот ЭКОНОМ вариант оченнь подходит, ввиду нехватки средств. Можно ли так делать ?? если да то какие ньюансы есть при таком варианте?? кто знает
стяжка
нужно залить стяжку PUH Услуги. Только спрос 1 04.11.2011 21:12
залить чистовую стяжку hippo Услуги. Только спрос 0 20.07.2011 10:30
Как я делал черновую стяжку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
