Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.67, голосов 3 Опции просмотра
Старый 28.08.2013, 14:41   #481 или 154459
Kiz
Аватар для Kiz
mrblonde, а что за дом у вас?
Старый 28.08.2013, 15:05   #482 или 154463
mrblonde
Kiz, пока что строю. 1-ый этаж под перекрытие уже выгнали, на неделе буду заливать армопояс. Дом будет мансардный из газосиликата толщиной 400.
mrblonde вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 19:25   #483 или 154644
IT_Prof
При получении участка сделал геологию. Проект дома заказывал с ленточным фундаментом (2 этажа, керамзитобетон 0,5м). Решил просчитать, сколько сэкономлю, если сделаю свайно-ростверковый фундамент. Конструктор начал считать, учитывая геологию....по приблизительным расчетам, при диаметре сваи 400мм, ее глубина должна быть около 6 метров! Более детальные расчеты, понятное дело, решили не делать...
Грунт на мой взгляд и взгляд соседей, у нас - "Да глина обычная, что тут думать..."
А вот исходя из геологии - лессовидные суглинки.
Так что не зная геологии я вообще бы не рискнул что либо делать...
Но у нас силен менталитет "Дык вунь саседи ничого не рабили, ниякай гиалогии - и ничога, стаяць дамы"
Старый 01.09.2013, 17:51   #484 или 154824
Solia
Всем здрасьте! У нас тут с мужем появился один глупый вопрос - можно ли в уже залитом ростверке высверлить вент. отверстия? Просто мы планировали поднимать ростверк выше и там уже делать вент.отверстия, но подумали, что высоты в принципе нам хватит, только вот вент.каналы мы не сделали. Так вот интересует не треснет ли монолит и не скажется ли это значительно на прочности ростверка, если мы проколупаем эти вент.каналы в уже залитом участке. Высота ростверка 50см, толщина 40 см. И как часто эти вент. отверстия необходимо делать?
Заранее спасибо за ответ.
Solia вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 21:38   #485 или 154831
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Не должно сильно повлиять на прочность.
У вас в качестве пола первого этажа плиты перекрытия или полы по грунту?
Старый 01.09.2013, 23:06   #486 или 154847
Solia
Плиты перекрытия. Знакомый посоветовал просто рассверлить отверстия до нужного диаметра. Вот не знаем - не пойдет ли какая-нить трещина от этого отверстия. И интересно сколько отверстий нужно сделать, чтобы нормальная вентиляция была?
Старый 01.09.2013, 23:07   #487 или 154848
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Трещины от небольшого отверстия не пойдут. Обычно делается пара дырок напротив друг друга, чтобы был сквозняк в подполье. Можно сделать с 4 сторон фундамента.
Старый 02.09.2013, 10:37   #488 или 154870
Solia
Понятно. Спасибо огромное!!!
Старый 06.09.2013, 20:54   #489 или 155386
lёwa
Аватар для lёwa
писал а теме про терассы, но подумал , что сюда будет правильней.
решил возвести пристройку + терассу ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ. и столкнулся с проблемами.
но по порядку ---- стены веранды и котельной -- 300 мм. фундамент по всему периметру -- ТИСЭ , ростверк 300(ш)*500(в), сваи 1,3 м. в земле ф-300.во внутрь ПГС +стяжка + плитка. столбики на терассе скорее всего будут кирпичные , и их будет три --- по углам и посередине (отмечены коричневым).
а вот как быть со ступеньками (синие стрелки)? хотелось бы чтобы они были как в проекте --- внутри периметра терассы .
посоветуйте как это можно сделать.
Старый 09.09.2013, 21:39   #490 или 155777
lёwa
Аватар для lёwa
можно ли сделать ростверк так как на рисунке? а именно --- под котельной и верандой ростверк 300*500 , а на терассе уменьшить его в сечении( например 200*300) , опустить в землю, и пустить ниже уровня веранды (перепад)??
свайно-росверковый , тисэ , фундамент
Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
