Старый 02.09.2013, 23:45   #71 или 154925
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Вообщем мне на 20 м2 сказали что надо брать 2 мешка по 25 кг и два ведра жидкого компонента... лента у них тоже дорогая цена за метр выставляется... правда у меня все не израсходовалось... может я не таким слоем мазала... ушла половина купленного с небольшим... Ленты осталось лишней метра 2... Остаток держу... может плиточник будет класть плитку и скажет что нибудь еще подмазать...например отверстия или примыкания... когда у меня оставались остатки после первого слоя я что бы добро не пропадало еще умудрилась этой гидроизоляцией обмазать стыки канализации верхние кольца (до этого обмазанные клеем церезитовским), которые не были еще засыпаны к тому времени... и даже чуток фундамента... Если вам не большую площадь надо гидроизолировать и если есть фасовка маленькая... то наверное лучше покупать маленькими мешочками и баночками... тогда меньше риска что испортится...
Про ленту я у них спросила а лента у вас есть для периметра и углов они сказали есть...я и купила... как название точно не знаю наверное...такое...
Старый 02.09.2013, 23:57   #72 или 154928
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня 11.5м.
А что по цене?
Старый 03.09.2013, 00:06   #73 или 154930
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Да я точно не знаю, но помню когда я позвонила... мне сказали цену более менее приемлемую про ленту я тогда у них не спрашивала, а когда приехала добавилась лента и сумма получилась не маленькая... Просто жаль было времени... потраченного на дорогу - поэтому купила... Если у вас под низом нет помещения куда может протекать вода, то не советую связываться... Лучше выбрать что нибудь по проще... А для всяких бассейнов и там где потопы в подвале... наверное этот вариант то что надо...
Старый 03.09.2013, 09:51   #74 или 154940
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Кстати Seeker ссылку давал в теме проникающая гидроизоляция...
Последний раз редактировалось Kuzbar; 03.09.2013 в 11:21.
Старый 10.12.2013, 13:43   #75 или 167338
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Что лучше для гидроизоляции на балконе что бы снег лежал не чищенный или все таки периодически очищать? Плитку в этом году уложить не успели... зато пробили 2 небольших отверстия под стоки воды и выровняли стяжку под плитку и покрыли плиточным клеем (плиточник готовил под себя сказал что по весне приступит к работе)
Гидроизоляция выполнена хорошо (делала самостоятельно) - пока на веранду ничего не прокапывает... Недавно приезжала не удержалась и почистила... а потом подумала... может зря... поцарапаю еще покрытие случайно...
Последний раз редактировалось Kuzbar; 10.12.2013 в 14:52.
Старый 10.12.2013, 22:15   #76 или 167419
Для гидроизоляции на балконе лучше окна ))
Старый 12.12.2013, 11:14   #77 или 167565
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
гидроизоляция на цементной основе справится. Типа такой http://www.ceresit.by/products/miner...zolyaciya.html . Я брал 166, но ее много кто выпускает.
Старый 28.12.2013, 20:16   #78 или 169335
иммется душевая комната небольшого размера. сейчас черновая стяжка (полы по грунту). поверх уложен утеплитель 8см. кладочная сетка и трубы водяного ТП. посредине зоны душа установлен трап (т.е. душ без поддона. слив по полу) с трубой слива в толще утеплителя. готовлюсь залить стяжку.
подскажите кто знает как правильно организовать пол в душевой и в частности гидроизоляцию. какие материалы лучше и правильнее будет применить в моем случае?
Старый 28.12.2013, 23:53   #79 или 169372
Aleska
Аватар для Aleska
VAR, спасибо за вопрос...тоже актуально...очень, но только начинаем материал готовить весь...и после праздников кабинку делать..
Мы еще теплый пол в кабинку хотим протянуть...Вы не делали в кабинке пол?
Старый 29.12.2013, 00:43   #80 или 169389
кабинку не делал. ее не будет...
вопрос гидроизоляции бланирую решить так - делаю стяжку с учетом уклона к трапу. стяжку и штукатурку в районе душа обрабатываю бустиком. возможно проложу ленту на стыке пола и стен. затем плитку на клей.
Внутрипольные конвекторы: вопросы и ответы termasfor Отопление 140 17.09.2019 12:13
проникающая гидроизоляция пионер Утепление и изоляция 59 18.01.2019 16:05
Тестик. Не смотрите ответы. Читайте постепенно. no name Игры и развлечения 21 16.12.2016 20:22
Гидроизоляция Sega Услуги. Предложение 2 12.07.2012 09:14
Гидроизоляция, как с этим быть? netskiller Утепление и изоляция 10 25.02.2012 02:05
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
