Старый 09.09.2013, 10:25   #221 или 155698
Посмотрите из чего делают блоки и решите для себя что такого страшного может быть в цементе, песке и алюминии...
Вот в кирпиче, к примеру, есть естественный радиационный фон (стены не светятся, но чуток в глине есть), а многие заморачиваются что кирпичный дом - самый правильный по разным критериям.
Если есть заморочки что дерево экологичнее всего, но его же нужно основательно химией обработать чтоб не было жучков и внешний вид от осадков не страдал... а это уже химия.
Старый 09.09.2013, 10:56   #222 или 155702
alonecat
Да, по-моему в ламинате, линолиуме и пенопласте "химии" во много раз больше, чем в газосиликате. Кстати, у меня те блоки, что подсохли за лето стали гораздо крепче, чем те, которые были сначала привезенные (валил пар из них). Даже по резке блока стало чувствоваться - думал, пила затупилась, ан нет...
Старый 10.09.2013, 13:31   #223 или 155897
privatt
Аватар для privatt
и места опирания дверных и оконных балок перекрытия на 90 см от окна
Это типа по две штробы в лево и в право под балками и в них арматуру замуровать???
---------- Сообщение добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее было в 12:22 ----------
В тему о ковшиках (недавно обсуждали), купил в ОМЕ Беларуского производства 200мм, блок-400мм. Обалденная вещь!!! Не знаю, как для профи, но для начинающих и любителей штука просто незаменимая!!! С первого раза получается всё ровно, чисто и аккуратно, расход-1мешок "Ёжика" Красносельского не менее чем на 25 блоков, что в моём случае (блок-615х400х250) составило 1,53м.куб.
Старый 11.09.2013, 11:22   #224 или 156047
alonecat
1. Да, я замуровывал по две арматурины влево и вправо. Отступал от края по 6 см.
2. Рад, что еще один человек оценил простоту работы с ковшиком. Тут главное клей нужной консистенции и все само-собой получается
Старый 11.09.2013, 16:59   #225 или 156104
SergeyKSN
я вот и не купил, использую кельму и гребенку. Если разводить по инструкции, то с ковшиком работать будет трудно. Добавляете больше воды? Сколько + от рекомендованной. Я так понимаю, что это влияет на характеристики по крепкости клея. Или нет?
SergeyKSN вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 01:11   #226 или 156228
privatt
Аватар для privatt
Сообщение от SergeyKSN Посмотреть сообщение
ИМХО Да не стоит так загоняться, чуть больше воды, чуть меньше.....
С ковшом можно и по инструкции работать (пробовал) но лучше чуть воды добавить, я когда клей на горизонт наношу ковш перевёрнут и я его просто по блоку тащу, если клей густой, то приходится немного подёргать ковшом.
---------- Сообщение добавлено 12.09.2013 в 00:11 ---------- Предыдущее было 11.09.2013 в 23:59 ----------
Вот фотка практически начала работы, судя по вертикальной плоскости, клей был густоват и пришлось подёргать ковшиком.
Старый 12.09.2013, 11:16   #227 или 156247
удобнее делать клей чуть жиже - лучше сцепление и после укладки есть возможность подкорректировать блок
Старый 13.09.2013, 11:17   #228 или 156346
alonecat
Да, если густоват клей, то блок из него сразу воду забирает и уже трудно корректировать. Буквально пару минут и все. А если чуть пожиже, а еще блок смочить, то - в самый раз. Это полезно, особенно, когда работаешь на верху и нет возможности скакать вокруг блока с разных сторон.
Старый 27.09.2013, 14:37   #229 или 157620
ViktorVektor
Тролль года: За чёрный троллинг
Хотел я себе стены из газосиликата. Посмотрел на дом знакомого и огорчился. Ему я об этом не сказал, конечно же.
Потом и по форумам гулять пошёл.
Лучше б не шёл.
Я теперь либо дерево, либо кирпич выбирать буду.
Хижина на клею мне не по душе всё-таки.
ViktorVektor вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 14:45   #230 или 157625
Сообщение от ViktorVektor Посмотреть сообщение
Лучше б не шёл.
Фобии лечить сложно...
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Куплю 0 14.09.2011 13:18
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Приму или отдам в дар 0 14.09.2011 13:17
Стены из газосиликатных/ячеистобетонных блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
