| Финансы Финансирование строительства или ремонта, льготное кредитование. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#471 или 153930 |
Средняя стоимость отделки с утеплением - 15 уе. Причем утеплитель в ней - это около 5 у.е. По идее, у вас осталась треть от первоначальной стоимости, ну плюс-минус пару долларов
#472 или 153932 | ||
Тротуарные борты есть двух типов: 1. БРТ 100.20.8 это обычный бетонный тротуарный борт длинной 1 м, высотой 20 см, толщиной 8 см и весом 35 кг. 2. "Газонка" бетонный борт толщиной 6 см, высотой 15-20 см и длиной 50, 75, 100 см. Вес его поменьше. Для квалифицированного дорожного рабочего НЕТ разницы какой борт тротуарный или газонку ставить. И его правильно было бы расчитывать не по погонажу установленных бортов, а по штукам. Потому, что борт может быть и 1 м, и 0,75 м, и 0,5 м. Продолжим. Как устанавливать борта 1. Устанавливаем размету, то есть по существующим отметкам выбиваем колья и натягиваем шнурки. 2. Готовим основание. Где необходимо выкапываем траншею под борта, высыпаем песчаную подушку, уплотняем ее. 3. Высыпаем и выравниваем бетонную подушку 4. На нее устанавливаем борта 5. При необходимости подрезаем борт 6. Устраиваем бетонную обойму вокруг борта. В каждом из этих пунктов могут быть вопросы значительно уваличивающие трудоемкость работы: п.2 "Готовим основание. Где необходимо выкапываем траншею под борта, высыпаем песчаную подушку, уплотняем ее". Хорошо, если нужно только подсыпать песок, а если придется копать траншею сантов 20-30 глубиной ? А если на дороге ? А если эта дорога с гравийно-щебеночной подсыпкой и хорошо наезжена ? Стоимость м. куб. выемки грунта в Минске составляет 10-20 у.е. за 1 м. куб.. На 1 м.п. борта приходится 0,05-0,1 м. куб. траншеи, то есть 0,5-1 у.е. + к базовой цене. п. 3. "Высыпаем и выравниваем бетонную подушку" Вроде бы все просто. Под борт нужно уложить бетонную подушку толщиной 5-10 см. Но бетон может быть привозной, а может быть приготовленый на месте. 1 м. куб. бетона расходуется на 25 тротуарных и 11 дорожных бортов (включая обойму). Сколько стоит приготовление 1 м. куб. бетона ? В Минске - 10-30 у.е., то есть на борт приходится 0,4-1,2 у.е. плюс к базовой цене. С привозным бетоном проще, лучше и дешевле ? Не совсем. Во-первых готовый бетон дороже, чем ПГС и цемент. Во-вторых на жаре через два-три часа он превратиться почти, что в камень. Такой бетон придется разбивать ломиками и поливать водой. Что говорить о качестве. В-третих, бетон могут высыпать совсем не в том месте, где он нужен, и придется нагружать его на тачку и перевозить к месту работ. А последнее обстоятельство может повлиять на цену. Перевезти куб бетона ручным способом на расстояние больше 50 м. стоит ЕНИП 136000 рублей. п.4. "На нее устанавливаем борта" См. о размерах бортов. Добавлю что и борта могут быть очень даже далеко от места работ. А каждый весит не много не мало 35 кило. За раз две штуки не возьмешь. п. 5. "При необходимости подрезаем борт" Стоимость подрезки одного борта в МИнске составляет от 0,5 до 1,5 у.е. С прямой линией все вроде бы все понятно - режем под угол первый и последний борт. Если же нужно устанавливать борты по радиусу, то каждый борт нужно резать с ДВУХ сторон . Обычно, дорожный рабочий эту процедуру проводит по два раза. Сначала предварительно подрезает борт по линейке, а потом по месту "в щель". Замечу, что бензорезом резать борта намного проще и быстрее, чем болгаркой. Но нормальный диск на него стоит от 60 у.е. Да и не у всех бензорез есть, и не каждый может им пользоваться. п. 6. "Устраиваем бетонную обойму вокруг борта." Вроде бы тоже просто. Вдоль борта поставить доску, в образовавшуюся щель закидать бетона. Но во-первых, многие бригады выполняющие работы у частника забывают об этой поцедуре и закрепляют борта "в замок", а во-втрорых см. п. 3. Добалю к написаному, что борта бывают разные, на некоторые без слез не взглянешь - даже что установить из по прямой нужно будет подрезать и шливовать. Ну наконец существуют дорожные борта, базовая уена на установку которого по городу в два раза выше. Последний раз редактировалось lexarum; 22.08.2013 в 19:48. |
| Сказали спасибо: 4 |
#473 или 153934 |
А какой толщины подушка песчаная под борт нужна, и выбирать эту глубину именно под бортои или на всей ширине отмостки?
И ещё сколько стоит прокат бензореза и виброплиты за сутки? p/s грунт суглинок. |
#474 или 153935 |
Песчаная подушка под борт ? Обычно 10 см. Не забыть уплотнить - хотябы ногами протромбовать. Подушка нужна и под обойну. Вообще, чем шире подушка, тем удобнее борт ставить. Главное чтобы бетон быть нужной консистенции (очень жесткий).
З.Ы. Под отмотку бетонную подушка нужно толщиной 20-30 см. Уплотнить ее нужно основательно. Лучше всего виброплитой. Стоимость аренду лучше посмотреть ИМХО ни irr.by там много объявлений. |
| Сказали спасибо: 2 |
#475 или 154245 |
#476 или 154264 |
Ribano4ka, а какую плитку клали и где покупали?
#477 или 154302 |
| Сказал cпасибо: |
#478 или 155612 |
Вот знаете... сколько я не закладывал денег на ремонт или даже какую-то минимальную стройку сарая - все равно выходило больше, чем я предполагал. Друзья говорят, что не я один такой.
#479 или 155981 |
![]() Подскажите,пожалуйста,сколько сейчас просят за работу с кровлей из МЧ - стропилка,обрешетка и монтаж (без утепления)! Мне сегодня внезапно (завтра должны приступить к стропилке),подняли цены с 20 до 23 у.е. Мотивируют это тем,что мы хотим МЧ,а не металлопрофиль...типа,ее сложнее класть.
#480 или 155987 |
а металлопрофиль разве на крышу монтируют? это же материал для стен/заборов/подшивки...
| Метки |
| стоимость , цена работ |
| Опции темы | |
| Дома в Смолевичском районе не будут сносить при строительстве китайского квартала | News | Новости | 55 | 30.05.2016 16:01 |
| КАСАДА. Алмазные технологии в строительстве | casada | Услуги. Предложение | 1 | 07.12.2015 18:15 |
| НАДЗОР и обследование в строительстве | DOLBO.BY | Законы и СНиПы | 10 | 06.04.2012 18:04 |
| Средства населения будут максимально привлекаться при строительстве жилья в Беларуси | News | Новости | 4 | 07.12.2011 20:37 |
| Конкурс рассказов о ремонте и строительстве 2011 | Славка | Конкурс "Строительная история 2011" | 67 | 05.09.2011 14:56 |
| цены в строительстве Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
