Старый 16.09.2013, 23:21   #141 или 156597
бетон, минимум 8-10 см = спокойный и здоровый сон
Старый 16.09.2013, 23:22   #142 или 156599
Prosto
понимаю, но так придется самому делать.
Старый 16.09.2013, 23:29   #143 или 156602
evg
Аватар для evg
Насколько я понимаю, наличие щебня не укрепляет бетон а только удешевляет его стоимость. По крепости будет одинаково при одинаковом количестве цемента, ИМХО
Старый 16.09.2013, 23:34   #144 или 156605
Prosto
если так, то можно заказывать, надо у Павла спросить. Сшебнеи, действительно, выход бетона больше.
Старый 17.09.2013, 15:03   #145 или 156633
alonecat
А если использовать в качестве чернового пола старую тротуарную плитку 50х50 и толщиной 10 см? Естественно утрамбованное и хорошо выровненное основание? В чем может быть скрытый подвох?
Старый 02.02.2014, 22:55   #146 или 174156
Sandr
Все прочитал, познавательно!
VAR, хотел спросить как сейчас (спустя столько времени) ведет себя Ваша черновая стяжка? Какой все таки пол Вы сделали на 1 этаже (пирог "полы по грунту" который везде описывали или дощатый пол по лагам? И что бы может, спустя столько времени, добавили или изменили? Спасибо.
Sandr вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 23:25   #147 или 174166
ничего не изменял бы.
про черновую уже давно забыл так как хожу по чистовой и ищу выбираю плитку...)))
пол по первому этажу:серновая 10см+8см ЭППС+5см чистовая+плитка (или фанера+ламинат)
Старый 08.02.2014, 20:20   #148 или 175144
а что за стяжка из пенобетона сейчас рекламируется? она лучше обычной или это все очередные нанотехнологии?
Старый 08.02.2014, 20:51   #149 или 175152
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Почему сейчас? Она и 10 лет назад рекламировалась. Обычный пенобетон, легко укладывается (свойство пенобетона), трескается (усадка, по причине низкой прочности и отсутсвия заполнителя). Не уверен, что пенобетон хорош в чистовой стяжке.
Да, пенобетон гораздо "теплее" обычного бетона, но он и рядом не стоял с пенопластом.
Старый 08.02.2014, 22:00   #150 или 175156
фанера + ламинат - это что за комбинация?
стяжка
нужно залить стяжку PUH Услуги. Только спрос 1 04.11.2011 21:12
залить чистовую стяжку hippo Услуги. Только спрос 0 20.07.2011 10:30
Как я делал черновую стяжку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
