Старый 22.11.2011, 18:25   #31 или 38568
да в один.
но можно использовать гидроизоляционную смесь. например тайфун №42. либо другие. шпателем как плиточный клей размазали и все
А у меня по проекту олдскульное "цементно-песчаный раствор 1:2 с уплотняющими добавками толщиной 3 см". Я так понимаю, забиваю на это и смело мажу тайфуном?
Старый 23.02.2012, 21:38   #32 или 60368
Igorek502
Аватар для Igorek502
Сообщение от Optimist Посмотреть сообщение
Читал, читал, а все одно вопрос остался.
Люди добрые, подскажите: фундмамент ФБС, подвал только под пристроенным гаражом.
Вопрос: надо ли гидроизолировать (теплоизолировать) фундамент, где нет подвала?
Ответ желательно с пояснением?
ЗЫ. полы по грунту, вода по весне высоковато.
у меня такая же ситуация как и у Optimist. думаю гидроизолировать фундамент только под гаражем, а утеплять по всему периметру. Верно ли так делать?
Там где у вас подвал делайте обмазочную (праймер+мастика) + поклейка рулонным матерьялом, а по остальному периметру только обмазочную (праймер+мастика) !!!
Igorek502 вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 10:57   #33 или 96445
Лизка
Подскажите, пожалуйста! Имеем мелкозаглубленную ленту: 60см в земле, 40 см над землей. Будет зимовать не загруженным. Лучше сразу:
1. загидроизолировать (битумной мастикой) и наклеить ЭППС на подземную часть.
2. только загидроизолировать, без утепления(позже откапать и наклеить ЭППС непосредственно перед отделкой фундамента)
3. вообще ничего не делать?
Лизка вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 11:05   #34 или 96446
если нет цоколя то можно и не утепляться, только гидроизоляция.(потом можно утеплить отмостку). при отсутствии цоколя можно утеплить только надземную часть.
если все же пожелаете утеплиться то делать надо все сразу. на зиму фундамент закрыть от попадания воды-льда дабы не оторвало листы эппс.
Старый 27.08.2012, 01:48   #35 или 96499
а какой смысл утепления, если нет цокольного этажа?
p/s по вопросу выше, я бы видимо выбрал вариант 3. ничего не делать, позднее сделать отмостку, чтобы отводить верховодку.
Старый 27.08.2012, 01:56   #36 или 96500
У меня так, но у меня свайно-ростверковый... Если начнёт "вести" мелкозаглубленный, я думаю гидроизоляция его не спасёт, водичка дорогу найдёт, это надо вообще намокание грунта исключить около фундамента, если пучинистые грунты, что малореально.
Старый 15.09.2012, 12:25   #37 или 99728
spacengineer
Аватар для spacengineer
Что в результате было сделано?
spacengineer вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 16:30   #38 или 99733
Optimist
Аватар для Optimist
Мелкозаглубленный фундамент вообще лучше не оставлять на зиму ненагруженным, может поднять (поломать) ежели грунт пучинистый.
Старый 18.09.2013, 01:16   #39 или 156719
verylongname
@polyzadumchivy, так на чем все же остановились? Меня сейчас мучает тот же вопрос... Монолит, 1.9 глубина, супесь, грунтовые воды высоковато, без подвала-цоколя.
Думаю остановиться на пенетрат микс. Он сразу в миксер добавляется. Правда не нашел, нужно ли дополнительно чем-либо промазывать, если есть перерыв в 10 дней.
По проекту писали обмазать битумом в 2 слоя. Опять же вопрос, можно ли в сырую погоду? Залью только в середине октября + время на устояться, будет начало ноября, когда сниму опалубку.
Стоимость пенетрата я уже примерно прикинул, а вот по битуму может кто сориентирует?
Буду рад толковому совету.
verylongname вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 09:10   #40 или 156726
Saburoff
Аватар для Saburoff
Сообщение от verylongname Посмотреть сообщение
На мокрые стены весьма проблематично мазать битум...
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. VishVodMaster Утепление и изоляция 94 07.02.2019 23:46
проникающая гидроизоляция пионер Утепление и изоляция 59 18.01.2019 16:05
Гидроизоляция Sega Услуги. Предложение 2 12.07.2012 09:14
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Гидроизоляция, как с этим быть? netskiller Утепление и изоляция 10 25.02.2012 02:05
Гидроизоляция фундамента без цокольного этажа. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
