Старый 18.09.2013, 23:59   #51 или 156815
vezunchik
Аватар для vezunchik
vezunchik, попробуй отодрать крышку от банки сперва... переворачиватели
ну... мне кажется отодрать это одно, а щели между банкой и крышкой это другое.
---------- Сообщение добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее было в 22:58 ----------
vezunchik, мастика не замёрзнет, только загустеет. В водяной бане можно разогреть. Только зимой всё равно не поработаете. В минус будет быстро остывать мастика, да и основание на что мазать тоже должно быть не замёрзшим. По весне может чулком слезть.
да я уже планирую гидроизоляцию на следующий год перенести, поэтому и волнуюсь, чтобы с мастикой ничего плохого не случилось.
Старый 19.09.2013, 00:12   #52 или 156817
Saburoff
Аватар для Saburoff
vezunchik, а вообще на банке мастики написано, что замораживать нельзя... Моя часть зимовала в не отапливаемом гараже, другая в теплом помещении. Разницы не ощутил.. Ничего за полгода не высохло и не изменилось... Перед употреблением грел на открытом огне.
Старый 19.09.2013, 10:11   #53 или 156822
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня стоит с девятого года. Переодически беру. Пока не загустела.
Старый 19.09.2013, 10:58   #54 или 156825
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Пока не загустела.
До весны ничего ей не будет. А если загустеет - там на банке написано что-то типа "разбавить растворителем (нефритом, уайт-спиритом) до нужной консистенции". Мороз тоже мне кажется пофиг. Битум - он и есть битум, что ему будет?
Старый 07.04.2014, 01:52   #55 или 183618
Nick_Shl
Вопросик: надо отсечь капиллярную влагу фундамента от стен. Рубероид - старо. Хочу что-нибудь на стеклоткани вместо картона.
Хотелось бы что бы можно было приклеить мастикой(например Технониколь №22), но у нее написано "применяется для приклеивания рулонных ... гидроизоляционных материалов (без пленки)", а все все материалы у того же Технониколя с пленкой. Видимо придется направлять паяльной лампой.
Можно ли использовать Бикрост(он заявлен как кровельный материал)? И какой лучше брать: с пленкой с лицевой стороны или с посыпкой? Как мне кажется, с пленкой будет плохая адгезия с раствором под первый ряд блоков... холя с другой стороны потом к стороне с посыпкой будет сложнее приклеить гидроизоляцию полов по грунту...
Старый 07.04.2014, 10:01   #56 или 183625
Nick_Shl, один старый каменщик говорил, что эти толстые материалы дают усадку и на стенах появляются трещинки. Поэтому лучше рубероид и только в один слой.
ПС: Пленку с этих Бикростов можно снять руками перед приклейкой.
Старый 07.04.2014, 10:06   #57 или 183627
privatt
Аватар для privatt
........лучше рубероид и только в один слой.
Да-ну, разбирал пристройку в 1 этаж, рубероид в 1 слой, весь нижний ряд блоков влажный!!! За 30-ть лет пробило рубероид.
Старый 13.06.2014, 19:31   #58 или 190781
maxvel.1
Аватар для maxvel.1
Так или иначе отделка цокаля должна быть. Гаражное помещение правильно гидроизолировать с наружи здания. на 15-20см выше отмостки. Из нутри изоляция хреновая. Проверено моим соседом. У него 1.5 этажа под землей, и спасло только наружное изолирование, только спайка технониколя от грунтовых вод на суглинкак.Без подвальное помещение нет смысла утеплять. В таких домах без подвала уже технически предусмотрен пол с пенополистирольными плитами 50-100мм.
---------- Сообщение добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее было в 18:29 ----------
А блок влажный от бетона. Нужно изолировать блок от бетона и все ок!!
maxvel.1 вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 22:46   #59 или 197622
Таню
Аватар для Таню
Здравствуйте,всем. Нужно утеплить фундамент отапливаемого гаража без подвала.Можно ли экструду 5 см на клей без дюбель-гвоздей? По высоте сан. 40...думаем в один лист, т.е. получится 60 см. Спасибо.
Старый 24.08.2014, 23:45   #60 или 197624
Таню, смотрите только чтобы не выперло вверх грунтом, т.к. на 20 см он очень замерзает. А насчет прочности - я приклеил на клей-пену, оторвалось только с куском ЭППС. Т.е. склейка оказалась на разрыв прочнее ЭППС.
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. VishVodMaster Утепление и изоляция 94 07.02.2019 23:46
проникающая гидроизоляция пионер Утепление и изоляция 59 18.01.2019 16:05
Гидроизоляция Sega Услуги. Предложение 2 12.07.2012 09:14
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Гидроизоляция, как с этим быть? netskiller Утепление и изоляция 10 25.02.2012 02:05
Гидроизоляция фундамента без цокольного этажа. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
